Bakre vindusvisker - LØST!
Litt usikker på dette, men den tappen til venstre lurer jeg på om er fjærbelastet, sånn at om du smeller igjen glassluka og viskeren ikke er helt i posisjon så vil denne tappen trykkes opp, neste gang motoren roterer så vil tappen sprette ned i hullet på skiva i selve luka igjen og derfra bli med rundt.
Ser ut som det er en del korrosjon rundt denne tappen..
Mener det er slik det fungerer på E39 hvertfall. Se om du klarer å bevege på denne tappen, evt smøre med wd40 å se om den løsner..
Ser på bildet her så er der et hull i skiva, der skal tappen stå nedi når alt er på plass:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F313089447831&psig=AOvVaw2LDKy2a3nSwaL8cX91x0lm&ust=1678962699747000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCLCWzdHd3f0CFQAAAAAdAAAAABAI
Endret av Alpejohn
1 hour ago, F-11 said:
Hvordan lure låsen?
det er som en dørlås, du kan trykke inn mekanismen med fingeren eller en skrutrekker. Husk å åpne før du smeller igjen glassluka etterpå.
Takk for alle svar.
Da prøver jeg litt i morgen 😀
Ja, viskermotoren går når jeg har lurt ruta i lås. Da virker det som om det ikke er noe som griper fatt i viskeren...
Endret av F-11
Er det noe annet å prøve før jeg evt demonterer plastikken?
Jaja, fikk iallefall litt trening i å demontere og montere plasten igjen 🤣
Endret av F-11
21 minutter siden, E.C. skrev:
Da er det tappen din som er dårlig, som påpekt over. Prøv å lirke den løs med en tang og wd40
Du hadde helt rett!
Endret av F-11
  • F-11 changed the title to Bakre vindusvisker - LØST!
