Jakoli Skrevet April 18, 2023 Skrevet April 18, 2023 Noen som har vært borti hydraulisk bakluke på e39 touring, hvor motor bare går litt ved åpning så stopper den? fungerer fint ved lukking. har montert nye dempere til bakluke og glassluke da den ikke holdt seg oppe, men problemet er fortsatt at den ikke vil gå helt opp, bare 10 cm om gangen ca.
Otis Skrevet April 18, 2023 Skrevet April 18, 2023 Jeg husker fra litt lengere tilbake, da var det snakk om olje som forsvinner på disse pumpene/reservoaret, slik at pumpa ikke får tak i nok olje, og dermed ikke klarer mer. Også var det en spesiell type olje. Så du burde nok sjekke nivået på denne pumpa.
Jakoli Skrevet April 18, 2023 Forfatter Skrevet April 18, 2023 Takker for kjapt svar! Skal få sjekka opp olja i tanken til pumpa på verksted imorgen, skal den være helt full? For her sitter vel oljetanken under pumpa/motor?
Otis Skrevet April 18, 2023 Skrevet April 18, 2023 Enten må vi vente på andre, eller så må du google litt. Jeg husker ikke helt.
TurboJens Skrevet April 18, 2023 Skrevet April 18, 2023 Sidan det er hydraulikk så må du ikkje fylle fullt med luka åpen, då vil det renne over når du lukkar igjen. Sidan det er upraktisk(?) å fylle med luka igjen kan det tenkast at det er ei nivåmarkering som viser max/min når luka er åpen.
Jakoli Skrevet April 26, 2023 Forfatter Skrevet April 26, 2023 Fikk ikke sett på dette før idag, men har kontr tanken til pumpa og den er halv full, mistenker kjanskje det er pumpa her som ikke klarer å suge til seg olje evnt klare å løfte den? For den går hele veien ned men bare litt opp, kan ikke se at nivå i beholder endrer seg ved åpne/lukke luka heller
TurboJens Skrevet April 30, 2023 Skrevet April 30, 2023 Åpna den "normalt" viss du hjelpe til med hendene samtidig?
Jakoli Skrevet April 30, 2023 Forfatter Skrevet April 30, 2023 Når den går så åpner kun 5cm kjanskje så stopper den også detter den ned igjen, hjelper ikke å hjelpe til med henda, men må dra luka opp selv, kan bruke knappen ved panser åpner, men må trykke 10 ganger før luka er helt oppe
Ingvaldsen Skrevet April 30, 2023 Skrevet April 30, 2023 Det er en sensor inne i luka, der er det ei kule som skal flytte på seg iforhold til om den oppe er stengt. Her kan kula sitte fast så den tror den står på topp hele tida. Åpne sensoren og se til at kula er løs. Selve sensor mener jeg satt bak bekledninga på innsiden Har dessverre ikke bilde av den må men dette er 100% grunnen til at den åpner bare litt om gangen. Sensoren er lik på e38, og den er ikke å finne i etk delekatalog
Jakoli Skrevet April 30, 2023 Forfatter Skrevet April 30, 2023 Takk for tipset! skal få sjekket opp dette når jeg er på verksted på tirsdag/onsdag! Så oppdaterer jeg saken når jeg har kontr denne sensoren!
Ingvaldsen Skrevet April 30, 2023 Skrevet April 30, 2023 du ser den lille dingsen til venstre, inne i den er dei kule som skal gå mellom 2 posisjoner ettersom om luke er lukket eller på topp
Jakoli Skrevet April 30, 2023 Forfatter Skrevet April 30, 2023 Oki da vet jeg hva jeg skal lete etter, hvordan kan jeg evnt forhindre at den kula setter seg fast, hvis den har gjort det?
Ingvaldsen Skrevet April 30, 2023 Skrevet April 30, 2023 Akkurat nå, Jakoli skrev: Oki da vet jeg hva jeg skal lete etter, hvordan kan jeg evnt forhindre at den kula setter seg fast, hvis den har gjort det? den kan åpnes, pass på hvor du gjør det. for kula kommer flyvende. det er bare å se til at det er tørt og fint og at kula beveger seg fritt
Jakoli Skrevet April 30, 2023 Forfatter Skrevet April 30, 2023 Den er god! Oppdaterer saken om hvordan luka oppfører seg etter kontroll av sensoren/kula!
