Helhu Skrevet Mai 7, 2023 Skrevet Mai 7, 2023 (endret) Hei lurer på om noen kan hjelpe ,Jentungen har en e91 320 D som ikke vil starte etter en tur på butikken ,tenning på men slår ikke inn starter,om hun venter til motor er litt kaldere ,ca 30-40 min så starter den med en gang Tips om hva som er feil Endret Mai 7, 2023 av Helhu Mangle noe i teksten
E.C. Skrevet Mai 7, 2023 Skrevet Mai 7, 2023 Det er ikke uvanlig med dårlige jordingskabler og strømkabler på disse, så du kan jo sjekke det aller først.
Helhu Skrevet Mai 20, 2023 Forfatter Skrevet Mai 20, 2023 Har sjekka kabel,den er ok. Fikk samme problemet i dag ,noe flere tips
E.C. Skrevet Mai 20, 2023 Skrevet Mai 20, 2023 Hva legger du i å sjekke? Målte du at det var 12V på starteren i det bilen gir startsignal?
Helhu Skrevet Mai 20, 2023 Forfatter Skrevet Mai 20, 2023 Hei hadde bilen på verksted ,de tok av kabel samt sjekka om det var noe feil på den . Burde vi sjekke en gang til i forhold til spenningen om den er for lav ? Bilen blir startet flere ganger for dag alt virke da ok ,men så får hun problem med start etter at bilen har blitt blitt parkert etter kjøring ,dette er ikke ofte men veldig irriterende, siden man må stå i ro 30til40 min før starter slår inn igjen og starter .
Marius2002 Skrevet Mai 20, 2023 Skrevet Mai 20, 2023 Kan det være dette? Ellers er nok diagnose hos BMW rett vei å gå tror jeg. Ved bytte av batteri så skal batteriet registreres, samtidig kan det være feil på IBS-sensor. Som du ser blir det gjetting Flere nevner jording: Jeg hadde problem med jording på min F31 320d og samme symptomer som du beskriver, bare død hele tiden. Jordingen så hel ut, men byttet for å teste og vipps helt i orden!
