persa Skrevet Juni 20, 2023 Share Skrevet Juni 20, 2023 Hei! bmw x3 e83 2006 modell vil ikke lade ,ladelampe i dash lyser IKKE , men spenning når motor går er lik batt.spenning (12 V ) Får feilmld. load signal alternator. Har sjekket pluggen på dynamo og den ser bra ut ! har også sjekket 3 stk sikkr. i hanskerom til motorstyring ,også ok ! måler heller ikke spenning på pluggen nå motor går ! Håper noen her på forumet har en løsning på dette ? På forhånd takk ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juni 20, 2023 Share Skrevet Juni 20, 2023 Enten er utgangen på dynamo defekt, og dermed ingen signal. Eller så kan det være brudd i ledningen til DDE. Det siste, men mer usannsynlig er at inngangen på DDE er defekt og ikke klarer å registrere noe. Du kan dra ut den ene ledningen fra dynamo, da skal du få 14,5v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juni 20, 2023 Share Skrevet Juni 20, 2023 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
540is Skrevet Juni 20, 2023 Share Skrevet Juni 20, 2023 Dette er vel en Valeo dynamo? De er kjent for å dø samme hvilket merke bil de står i. Ofte blir de eksta varme ,kan skje både når bil er parkert og motor går Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
persa Skrevet Juni 20, 2023 Forfatter Share Skrevet Juni 20, 2023 2 timer siden, Otis skrev: Enten er utgangen på dynamo defekt, og dermed ingen signal. Eller så kan det være brudd i ledningen til DDE. Det siste, men mer usannsynlig er at inngangen på DDE er defekt og ikke klarer å registrere noe. Du kan dra ut den ene ledningen fra dynamo, da skal du få 14,5v Det er kun en strømplugg med 2 ledere som er plugget i dynamoen +selvf. Hovedkabel + til batteri osv. mener jeg skal kunne måle ca 12-14 volt dc i pluggen når den er frakoblet dynamoen og når motoren er i gang ,men som nevnt ikke noe spenning på pluggen ! Ved diagnosering får jeg opp A40 load signal alternator . Hva er forresten DDE ? er det noen måter å feilsøke på eller tilføre dynamoen ladespenning for å teste om den er iorden siden ladelampa ikke lyser . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juni 20, 2023 Share Skrevet Juni 20, 2023 Dra ut den lille kontakten og mål spenning på batteri med motor i gang. Hvis det ikke er høyere enn batteri spenning, fortsett under. Ta av den lille kontakten, plukk den ene lederen, blå med grønn. Sett kontakten på dynamo igjen. Mål volt på batteri med motor i gang. Hva ble resultatet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
persa Skrevet Juni 29, 2023 Forfatter Share Skrevet Juni 29, 2023 Hei igjen (hatt ferie) . tok ut kontakten og åpnet strømpa og kuttet leder (blå-grønn) plugget inn igjen og startet bilen ,målte spenning og den var fortsatt ca 12 volt .dvs. ikke lading ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juni 29, 2023 Share Skrevet Juni 29, 2023 Det burde da være defekt laderegulator eller selve dynamo. Mulig det er en del på denne. E.C. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
persa Skrevet Juni 30, 2023 Forfatter Share Skrevet Juni 30, 2023 Ok ! da får vi prøve å bytte eller rep. dynamo Takk for tips ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
