Andrevaage Skrevet August 25, 2023 Share Skrevet August 25, 2023 Hei, fikk igjen bilen min fra service idag e70 x5 30d 08mod. Etter at de har feilsøka og «testa» bilen full gass, usikker om bilen var varm engang..har den komt tilbake sån som dette. Utrulig tungstarta og forferdelig skranglelyd fra motor. Lekker også kjøleveske fra termostat😵💫 skal få snakka me de igjen på mandag for dette var isje kjekt. Bilen har aldri vert tungstarta eller laga slik lyd. Noen som har formeninger om hva der kan være?😵💫😵💫 bilen har dog trillet 270k men fått alt av service og vedlikehold oppigjennom årene. IMG_1004.MOV Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet August 25, 2023 Share Skrevet August 25, 2023 Hva feilsøkte de og hva konkluderte de med? Skranglelyden høres ut som noe deksel som ligger inntil motor? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andrevaage Skrevet August 25, 2023 Forfatter Share Skrevet August 25, 2023 Hei, feilsøkte ettersom eg syns den røyka mykkje. Dette var bare egr ventil som var bora hull i mente de. men fikk opp rail pressure plausability delivery controlled 4560 og 4570. mente dette var noen ledninger som var skyld i da de reparerte en ledning som var muldret opp. feilkoder fekk de opp når de kjørte den med full gass, og den gikk da i nødmodus. Noe eg selv aldri har opplevd 😵💫 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andrevaage Skrevet August 25, 2023 Forfatter Share Skrevet August 25, 2023 Ps. Skranglelyden virker å gi seg når bilen blir varm🧐 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet August 25, 2023 Share Skrevet August 25, 2023 Virker jo som at det er et problem med å bygge opp og holde korrekt trykk om den både starter seint og går i nødmodus ved pådrag. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andrevaage Skrevet August 25, 2023 Forfatter Share Skrevet August 25, 2023 Ja virker sån. Men skjønner ikkje ka di har gjort på verkstedet🙈 bilen har aldri vert sån, fungert veldig bra før timen😅🥲 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet August 26, 2023 Share Skrevet August 26, 2023 Lyden tror jeg er multireima som har fått kjølevæske på seg og glipper samt at strammer står å hoppe pga multireim med kjølevæske på seg. Start motor, og se nedi foran motor, mellom den svarte tverravstivningen over radiator, og se på reima og strammeren. Ser ting riktig ut? Det skal være lite bevegelse på alt, men de skal selvsagt rotere. Om verkstedet har fikset ledninger til rail så vil du få feilkoder for dette, om de ikke slettet feilkoder etter rep. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TurboJens Skrevet August 26, 2023 Share Skrevet August 26, 2023 2 hours ago, Otis said: Lyden tror jeg er multireima som har fått kjølevæske på seg og glipper samt at strammer står å hoppe pga multireim med kjølevæske på seg. I så fall så er ein motorvask vegen å gå. Lyden minner veldig om lyden du får når du starta opp motor etter motorvask og enkelte bilar kan få vatn på reimane når ein køyrer i djupe vannsøyler og det gir ofte ein slik lyd. Om eg ikkje hugsar feil så vil reimstrammaren bevege seg unormalt mykje sammen med den lyden. Ganske lett å sjå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
