Gullberg Skrevet November 23, 2023 Share Skrevet November 23, 2023 Hei. Vet det finnes mange tråder her inne om dette, men har ikke blitt noe klokere. Først, kort forklart, hva som er gjort og sjekket: -Har skiftet pakning på bunnpanne, oljekjøler og innsug. -Har fjernet svirlflaps. -Har skiftet jordingskabel mellom motor og karosseri. -Har ladet batteri og testet med startkabler. -Har prøvd å ta ut IBC. -Har kontrollert plusskabelen under bilen. -Har byttet til fabrikkny starter. -Har prøvd å dra rundt motor for hånd. Når tenning slåes på lyser alt opp som det skal, og alt ser ut til å virke fint. Kommer heller ingen feilmeldinger. Jeg trykker så på start knappen og hører at starter slår inn og kjenner et lite rykk i bilen, akkurat som om starter prøver å dra rundt motor, men får det ikke til. Etter dette blinker lysene inni bilen, før tenninga slåes på igjen. noen som har vært borti noe lignende? Gjelder som sagt en N47, E61 2.0D 163hk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 23, 2023 Share Skrevet November 23, 2023 Har du målt spenning på starter under startforsøk? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gullberg Skrevet November 23, 2023 Forfatter Share Skrevet November 23, 2023 9 minutter siden, E.C. skrev: Har du målt spenning på starter under startforsøk? Nei, har ikke hatt noen til å sitte inni bilen å prøve å starte mens jeg ligger under. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 23, 2023 Share Skrevet November 23, 2023 Har du gjort noen reparasjoner/service rett i forkant før dette begynte? Lest ut feilkoder med diagnoseutstyr? Det er jo litt mistenkelig at den ikke drar rundt på starter i det hele tatt og da hadde i alle fall jeg ønsket å vite 100% at det kommer strøm hele veien fram. Du trenger nok ikke å ligge under, men du bør koble på en testlampe eller multimeter i parallell. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet November 23, 2023 Share Skrevet November 23, 2023 Har du vurdert å lese av feilkoder? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gullberg Skrevet November 23, 2023 Forfatter Share Skrevet November 23, 2023 9 minutter siden, Øyvind L. skrev: Har du vurdert å lese av feilkoder? Har gjort det, ingen feil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gullberg Skrevet November 23, 2023 Forfatter Share Skrevet November 23, 2023 1 time siden, E.C. skrev: Har du gjort noen reparasjoner/service rett i forkant før dette begynte? Lest ut feilkoder med diagnoseutstyr? Det er jo litt mistenkelig at den ikke drar rundt på starter i det hele tatt og da hadde i alle fall jeg ønsket å vite 100% at det kommer strøm hele veien fram. Du trenger nok ikke å ligge under, men du bør koble på en testlampe eller multimeter i parallell. Alt som står ovenfor ble utført rett før, men kjørte bilen i to dager etter rep ble gjort, og som sagt motor går rundt med håndmakt. Har lest av feilkoder med icarsoft cf pro uten å finne noen relevante feil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 23, 2023 Share Skrevet November 23, 2023 Har du sjekket jordingledning til motor? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gullberg Skrevet November 23, 2023 Forfatter Share Skrevet November 23, 2023 7 minutter siden, Otis skrev: Har du sjekket jordingledning til motor? Har du lest innlegget? 😉 den er byttet. Krisfje og Otis reagerte på dette 1 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 23, 2023 Share Skrevet November 23, 2023 Du må nesten måle spenning på starter under oppstart. Det vil langt på vei avsløre om du har problem med styring/tilførsel eller med at noe "sitter fast". Dra evt. motoren rundt for hånd et par cm og prøv igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet November 23, 2023 Share Skrevet November 23, 2023 (endret) Starter sitter fast.🤷♂️ Plukke den ut å se om den virker på benken. Og hva leser du feilkoder med? Endret November 23, 2023 av Øyvind L. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gullberg Skrevet November 23, 2023 Forfatter Share Skrevet November 23, 2023 5 minutter siden, Øyvind L. skrev: Starter sitter fast.🤷♂️ Plukke den ut å se om den virker på benken. Og hva leser du feilkoder med? Som det står i innlegget, starteren er helt ny.. leser feilkoder med icarsoft cr pro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gullberg Skrevet November 23, 2023 Forfatter Share Skrevet November 23, 2023 25 minutter siden, E.C. skrev: Du må nesten måle spenning på starter under oppstart. Det vil langt på vei avsløre om du har problem med styring/tilførsel eller med at noe "sitter fast". Dra evt. motoren rundt for hånd et par cm og prøv igjen. Som det står i innlegget, har dratt motor rundt for hånd. Skal sjekke spenning og rele i morgen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet November 23, 2023 Share Skrevet November 23, 2023 7 minutter siden, Gullberg skrev: Som det står i innlegget, starteren er helt ny.. leser feilkoder med icarsoft cr pro Selv om den er ny så betyr det ikke at den virke. Du sier at du har turnet motoren for hånd og at den går greit rundt. Du hører starter slår inn, men turner ikke motoren. For meg virker det som at problemet ligger i starter eller strøm til starter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gullberg Skrevet November 23, 2023 Forfatter Share Skrevet November 23, 2023 22 minutter siden, Øyvind L. skrev: Selv om den er ny så betyr det ikke at den virke. Du sier at du har turnet motoren for hånd og at den går greit rundt. Du hører starter slår inn, men turner ikke motoren. For meg virker det som at problemet ligger i starter eller strøm til starter. Skal måle spenning i morgen. Noen som vet hva startrele heter, eller hvilken plassering det har? Øyvind L. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
