Bmw e91 320d 2006Modell
  • Svar 36
  • Visninger 2.9k
Hvis lyspæra etter motstand lyser opp og du kan styre styrken opp og ned med viftehastigheten, mens vifta ikke går rundt når den er tilkoblet så et den defekt. Hadde ikke vært supersjokkert om du har kjøpt noe a.la Ridex etc.
Okei så dere vil at jeg skal koble til lyspæra igjen og prøve og se om det den dimmer?.
Vifta er fra nissens
Hei da har jeg testa. Lyspæra lyste ikke når jeg komplett den til ledningene som går fra motstand til vifta. Hjelpe ikke med 12v strøm inn på vifta.
Om du ikke får lys i lyspæra i pluggen fra bil siden, som skal til vifta, og du forsøker å regulere vifta fra klimapanelet, så er det er enten tull med klimapanelet eller ledningen til vifte pluggen.
Har du forsøkt knappen på klimapanelet som defroster frontruta? Den skal gi maks strøm uavhengig av alt.
Da høres det ut som defekt vifte og enten defekt motstand eller motstand som ikke får signal fra klimapanelet. Prøvde du å kjøre vifta på "defrost"?
Hei igjen da har jeg testet. Kommer ingen lys i pæra. Men så det nå at knappen for max. og rest ikke funker.  så kanskje beste mulighet er og skifte hele ac control uniten.?
