Tror nesten det ikke går an, for det er løpende kommunikasjon med bakdempere og dette sammenlignes med verdier foran.
Men jeg vet ikke.
Alt kan kodes ut.
det er ‘bare’ og regne ut en FA/SVT med og uten EDC.
S223A Electronic Damper Control (EDC)
S2VAA Chassis & suspens. setup"Adaptive Drive"
S229A Dynamic Drive
Eneste spørsmål er egentlig, hvordan Dynamic Drive og Adaptive drive henger sammen med EDC. Og om man må kode bort alle disse tilleggsutstyr koder eller man kan bare kode bort 223. Hvis 2VA og 229 er avhengig av 223 må alle tre kodes bort.
4 minutes ago, Otis said:
Hvordan blir det da med EDC dempere foran?
De blir låst i 1 instilling, blir ikke stivere eller mykere så de blir redusert til vanlige dempere.
annet løsning er å finne hvilken feilmelding (CC-id) det er og kode den bort så du ser ikke feilmeldingen på skjermene. Medfører at bilen fortsatt deaktiveres EDC og muligens flere funkskjoner men utfallet blir ganske likt med kode bort hele EDC regner jeg med.
For å kode bort CC-ID meldinger har jeg følgende i notatene mine:
 general idea is that there is 1 bit for each CC-ID and all of them are sequential.
Example using CC-ID 299
Each group has 8 bytes so 64 (= 8 * 8) bits total.
299 / 64 = 4.xxx so it's 5th group (as groups are counted from 1: 4 + 1 = 5).
299 - 64 * 4 (group)  = 43 so it's 43rd bit in 5th group.
43 / 8 = 5.xxx so it's 5th byte (as bytes are counted from 0: 5 + 0 = 5).
43 - 5 * 8 = 3 so it's 3rd bit (as bits are also counted from 0)
3rd bit has value of 8 (= 2 ^ 3) so FF - 8 = F7.
Well, to be more precise - works when bit WAS SET ONLY. Normally you would do NOT-AND operation which works always. So initial value FF & (~8). ~8 = F7. FF & F7 = F7.
CC-IDs can found here: https://www.autobulbsdirect.co.uk/blog/bmw-cc-id-error-codes/
