utforbakken Skrevet Februar 12, 2024 Skrevet Februar 12, 2024 Hei. Fikk problemer med bilen (2009 E61 ), da den vistnok ble tom for strøm. fikk feilkode 004A63, DDE:EWS tampering når jeg brukte Carly. Fikk låne en laptop med insta installert og gjorde et forsøk med denne. Fikk da opp melding om at den ikke klarte å koble til bilen. Lastet ned og installerte ISTA på min egen laptop (ISTA_standlone_installer_4.32.15) lastet ned fra Bimmermmerdiagnostics)). Installasjonen gikk greit, men fikk ikke koblet til bilen. Har lest utallige poster rundt omkring med hva som kan være galt. Har endret i Edibas osv. Når jeg kobler til, får jeg opp melding om at VIN ikke kan leses fra bilen. Når jeg legger inn VIN manuelt, fortsetter programmet å surre i ca 15 min, før jeg får frem noe slikt: Er det noen som har en liten ide om hva som kan være feil her? Får kontakt med alt når jeg kjører Carly, så jeg har en mistanke om at det er et eller annet jeg har oversett.
E.C. Skrevet Februar 12, 2024 Skrevet Februar 12, 2024 Hvilken adapter kjører du? Som regel greit å teste tilkobling via inpa da det er et mye raskere program. utforbakken reagerte på dette 1
utforbakken Skrevet Februar 12, 2024 Forfatter Skrevet Februar 12, 2024 Ja, forsøkte det også, fant raskere ut at noe ikke fungerer. Så ut som det koblet seg til, men da jeg forsøkte å bruke det, kom det opp en eller annen feilmelding om at det ikke kunne lese fra bilen. (dette var sent i natt, husker ikke helt hva det stod). Jeg bruker en K+Dcan kabel.
Otis Skrevet Februar 12, 2024 Skrevet Februar 12, 2024 Har du bryter på kabel i rett posisjon? Har du satt com1 eller rett com i obd.ini fila? Har du satt ediabas konfigurator til USB? Har du satt rett latency med 0 msec i enhetsbehandling? Kommer den hvite E nede i systrayet, når du starter kommunikasjon med feks INPA? utforbakken reagerte på dette 1
utforbakken Skrevet Februar 12, 2024 Forfatter Skrevet Februar 12, 2024 Hei. Om jeg har forstått dette riktig, er bryteren på kabelen riktig i 3 av posisjonene? Enten helt til høyre eller venstre er feil? Har i alle fall forsøkt flere. Alle innstillingene du nevner tror jeg er riktig, bortsett fra latency som jeg ikke får lavere enn 1. Og E kommer frem når jeg starter kommunikasjon ja. Har tatt noen screenshots:
E.C. Skrevet Februar 12, 2024 Skrevet Februar 12, 2024 (endret) sett com9 til com1 edit: jeg ser du har redigert til com9 i den ene filen, men disse blir ofte kranglete om de ikke står på com1, så jeg hadde prøvd det. Endret Februar 12, 2024 av E.C. utforbakken reagerte på dette 1
utforbakken Skrevet Februar 12, 2024 Forfatter Skrevet Februar 12, 2024 Hadde det til å begynne med, men det står i veiledningen com9, så jeg prøvde det også. Men kan prøve igjen med Com1
utforbakken Skrevet Februar 12, 2024 Forfatter Skrevet Februar 12, 2024 I alle dager. Et eller annet begynte å fungere her😃. Da gjenstår det bare å finne ut hvordan en kan få synkronisert startsperren. E.C. reagerte på dette 1
Otis Skrevet Februar 12, 2024 Skrevet Februar 12, 2024 Synk av startsperre kan gjøres direkte i inpa. utforbakken reagerte på dette 1
utforbakken Skrevet Februar 12, 2024 Forfatter Skrevet Februar 12, 2024 Fikk det til med ista og en kanne kaffe 😀 E.C. og Otis reagerte på dette 2
