Zymh Skrevet April 9, 2024 Skrevet April 9, 2024 (endret) Hei! Jeg har nylig kjøpt meg en 2012 F06 640d! Flott bil og skulle til å bytte til sommerhjula som er breie og fine, men da stikker venstre bakhjul mer ut enn høyre. sikkert med ca 7-10mm (øyemål). Tenkte hva i alle dager, står dessverre ikke ET på hjula (sikkert noe replica felger). Tenkte i hode med engang og switche bakhjula fra høyre til venstre for å se om problemet flytta på seg, og det gjorde den ikke! Fortsatt stikker venstre bakhjul mer ut en høyre. Ingen synlig at det har vært noe skader og reparasjoner i chassi. Jeg pussa navet der hjulet sitter på. Hva kan dette skyldes? Tenkte først om å ta en 4 hjuls kontroll, men klarer den å ta så mye "poke"? se bilder. Hvor mye camber justering kan man gjøre liksom. Er det Subframeforinger som er gåen? Toplager som er satt inn feil på disse? help?!😅 Tar i mot alt tips Bakhjul:10.5x21" | 295-25-21 dekk. Ingen spacers (100% sikker) Er på 30mm Eibach fjærer Endret April 9, 2024 av Zymh Skriveleif
*MrB* Skrevet April 9, 2024 Skrevet April 9, 2024 Er det tegn til at noe har vært byttet i understellet i senere tid? Camber justeres på bolten i nedre bærearm (Den svære, massive) og den byttes sjelden. Men den kan være skadet på ene siden? Evt så kan en øvre bærearm av laber kvalitet gi et avvik. Men "vippearmen" er kort, så en camberjustering kan utgjøre en del, spesielt på et stort hjul som stikker langt ut. Så jeg ville vurdert en kontroll, om du ikke ser noe annet åpenbart i understellet ditt. Zymh reagerte på dette 1
Zymh Skrevet April 9, 2024 Forfatter Skrevet April 9, 2024 2 minutter siden, *MrB* skrev: Er det tegn til at noe har vært byttet i understellet i senere tid? Camber justeres på bolten i nedre bærearm (Den svære, massive) og den byttes sjelden. Men den kan være skadet på ene siden? Evt så kan en øvre bærearm av laber kvalitet gi et avvik. Men "vippearmen" er kort, så en camberjustering kan utgjøre en del, spesielt på et stort hjul som stikker langt ut. Så jeg ville vurdert en kontroll, om du ikke ser noe annet åpenbart i understellet ditt. Hei takk for svar Jeg kan ikke se noe tegn til at det noe som er bytta, men absolutt som du sier, om øvre bærearm er/var bytta og er av ræva kvalitet kan jo det ha mye å si. Når du sier "vippearmen", tenker du på nr 10 i delekatalogen her? Jeg skal prøve å ta en camber justering (5) på rent øyemål bare for å se hvor mye den klarer å ta inn også justere tilbake sånn ca hvor den var, også ta 4-hjulskontrollen senere rett etterpå. Tror du noe annet kan være gåen?
*MrB* Skrevet April 9, 2024 Skrevet April 9, 2024 (endret) "Vippearm" var ord jeg brukte for prinsippet for camberjustering: Når du justerer den eksentriske bolten i nedre bærearm (16) slik at den går inn/ut, så utgjør det ganske mye på spindel (1), for den er fast opplagret mot 4 og 10. (4 justerer spissing vha eksentrisk bolt (6) da, men la oss ignorere det i øyeblikket). Spindelen får dermed en "vippearmeffekt" mellom øvre og nedre festepunkt, og når avstanden mellom disse punktene er kort, utgjør små justeringer ganske mye. Om armene 4 og 10 er av type noname/ebay/Ridex eller lignende, så kan det også gi avvik som går utenfor justeringsmulighetene dine, hvis du er maks uheldig. Bare å justere selv for å se. Bare husk å sette et tusjmerke slik at du ser startpunktet ditt. 5 er, som sagt, spissing. 16 er camber. Endret April 9, 2024 av *MrB* Zymh reagerte på dette 1
Zymh Skrevet April 9, 2024 Forfatter Skrevet April 9, 2024 21 minutter siden, *MrB* skrev: "Vippearm" var ord jeg brukte for prinsippet for camberjustering: Når du justerer den eksentriske bolten i nedre bærearm (16) slik at den går inn/ut, så utgjør det ganske mye på spindel (1), for den er fast opplagret mot 4 og 10. (4 justerer spissing vha eksentrisk bolt (6) da, men la oss ignorere det i øyeblikket). Spindelen får dermed en "vippearmeffekt" mellom øvre og nedre festepunkt, og når avstanden mellom disse punktene er kort, utgjør små justeringer ganske mye. Om armene 4 og 10 er av type noname/ebay/Ridex eller lignende, så kan det også gi avvik som går utenfor justeringsmulighetene dine, hvis du er maks uheldig. Bare å justere selv for å se. Bare husk å sette et tusjmerke slik at du ser startpunktet ditt. 5 er, som sagt, spissing. 16 er camber. Tusen takk for detaljert svar Da har jeg noe jeg kan gå ut ifra også sjekke ut de du har nevnt! Da skal jeg prøve å justere litt (tusje først) også håper jeg virkelig det bare noe så simpelt
Zymh Skrevet Mai 20, 2024 Forfatter Skrevet Mai 20, 2024 Fant ut problemet! Når de tok 4hjulskontrollet, fant de ut at det var gåen hjullager i mitt tilfelle. Nå har jeg bytta hjullaget og tok 4hjulskontroll ble det mye bedre, men har fortsatt subbing. Felgene er for stor, men må jeg "fender-pull" eller bytte felgene.
MichaelM Skrevet Mai 21, 2024 Skrevet Mai 21, 2024 Vi la merke til det samme på 530'en vår, viste seg at det var en "spacer" som hang godt fast i felgen som vi ikke hadde sett når vi byttet dekk
Daniel. Skrevet Mai 23, 2024 Skrevet Mai 23, 2024 På 20.5.2024 den 23.29, Zymh skrev: Fant ut problemet! Når de tok 4hjulskontrollet, fant de ut at det var gåen hjullager i mitt tilfelle. Nå har jeg bytta hjullaget og tok 4hjulskontroll ble det mye bedre, men har fortsatt subbing. Felgene er for stor, men må jeg "fender-pull" eller bytte felgene. Øking av negativ camber er et alternativ om du ikke vil røre hjulbuene. Eller å gå ned i bredde på dekk, men det kan jo by på litt utfordringer om du har xDrive. Eventuelt så er det jo bare å finne noen andre felger
