MariusBimmer Skrevet April 9 Share Skrevet April 9 Hei igjen. Har en bmw e91 320d som ikke vil starte. Vet ikke hva problemene er. prøvde starte bilen, tenninga gikk på men ingen skinning. Når jeg sku demontere batteriet så ville ikke bakdøra opp. Samtidig som vifta inni ikke funker etter skifting av både vifte og panel inni bilen. Fikk opp døra med hjelp av nød waiern bak. Demonterte batteriet og monterte det igjen hørte jeg at dørene låsteseg og oppigjen, da startet bilen. hva er feilen her??? BMW?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 9 Share Skrevet April 9 Mulig ødelagt +kabel i bagasjerommet, på utsiden av bagasjerommet? Evt flere feil samtidig. Og da kan det være defekt jording i motorrommet i tillegg til noe annet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MariusBimmer Skrevet April 9 Forfatter Share Skrevet April 9 Takk for svar. har tatt ut jordingkabelen i motorrommet, den er grønn men ikke så dårlig at den ikke sku starte. Har også tatt ut batteriet bak men kan ikke se noe ødelagte ledninger der. Har du noen andre tips? Noe styring eller no? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 9 Share Skrevet April 9 Det er jo mange ting det kan være. Men kan du evt se noen sammenheng på noe av de ting som ikke fungerer? Type relé eller kontrollboks? Jording å + kabel er veldig kjente feil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 9 Share Skrevet April 9 Quote den er grønn men ikke så dårlig at den ikke sku starte Den har vi hørt på forumet før. Bare bytt med en gang, uansett hvordan du vrir og vender på det: Ikke noe å spare på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MariusBimmer Skrevet April 9 Forfatter Share Skrevet April 9 Hmm er det noe spesial jording i baggasjen? Er rart at den skal påvirke starteren:/ pluss kabel så helt fin ut, får strøm fram til starteren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MariusBimmer Skrevet April 9 Forfatter Share Skrevet April 9 E.C tror du det kan være problemet? Har en kabel til forsterker til anlegg tror du den funker. Er tykk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MariusBimmer Skrevet April 9 Forfatter Share Skrevet April 9 Kanskje det er den som er problemet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 9 Share Skrevet April 9 Ooh! Den så nasty ut! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MariusBimmer Skrevet April 9 Forfatter Share Skrevet April 9 Okei monterer ny en jeg og prøver😂 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MariusBimmer Skrevet April 9 Forfatter Share Skrevet April 9 Da har jeg montert ny uten lykke. Må vel begynne og bytte moduler og shit Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 9 Share Skrevet April 9 Jording og plusskabel under bil som nevnt er noe å sjekke. Du må da sjekke både stand på batteriet og at du ikke har unormalt spenningsfall fram til motor/starter. Kan hende du har svidd cas-modulen pga. dårlig jording, men finn ut av strømtilførsel før du lader delekanonen. Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MariusBimmer Skrevet April 9 Forfatter Share Skrevet April 9 Hei. Da har jeg prøvd og koble fra ibs sensoren for og se om den startet pga har jumpa bilen mange ganger i vinter når jeg hadde dårlig batteri. Kjøpt nytt nå. Men den startet ikke nå. jeg sjekker spenningsfall i morgen mår jeg er ferdig på jobb. Da blir det vel bare og måle strøm på starteren når jeg prøver og skinne? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MariusBimmer Skrevet April 9 Forfatter Share Skrevet April 9 Pluss er jævlig rart at bilen starter om jeg demonterer batteriet og tar + og - sammen i 15 min Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
