Bmw e30 318i 1990 går rufsete
39 minutter siden, E.C. skrev:
Se fysisk om du har lambda da. Starter motor i open loop så blir den ikke påvirket av dårlige lambda-verdier, men går den i closed-loop etter å ha varmet opp så vil du kunne slite om sensoren gir ut ulogiske verdier. Hvis det er strømmen til den du napper ut så går styringa tilbake i open loop igjen og da går den tilsynelatende bedre. Du kan uansett ha andre problemer med blandingsforhold, som vakuumlekkasje.
Ikke sikkert at en såpass gammel motor har så mye mer å hente på å kjøre med lambda vs. å ha den utkoblet, men kan jo være en ide å fikse det om den først er der og ikke funker skikkelig.
Har sjekket og jeg ser ingen lambda sensor i eksosen, og vakumlekasjer finnes ikke ettersom jeg har byttet alle pakninger og har røyk testet den.
Napper man slike komponenter ut, går bilen i ett safe program. Det vill si en gitt kurve styreenheten kjører uten å trenge mange av komponentene rundt om. Dette er ett ugunstig måte å kjøre bilen på, da den vill da sette ned alt av optimal justeringer ang effekt, den vill kjøre på med Høyere drivstoff menge enn optimalt, altså en ren nød modus (limp mode) alle merker har sine egne navn på dette😅
At du føler bilen er bedre når du kobler sensor ut kan være tilfelle , for bilen vill gå finere på dette nød programmet enn den gjør med defekte og misvisende komponenter
Det er det som heter open loop. Du kjører på en forhåndsbestemt safe map uten å korrigere for ting/tang basert på tilbakemeldinger fra sensorer.
Okey, jeg var ikke kjent med begrepet så da beklager jeg vist jeg bare sa akkurat det samme som deg😂
men tydeligvis er vi enige tross alt da
Ja ok det kan godt være, men i følge dette forumet skal ikke denne koblingen være koblet til..
http://www.m42club.com/forum/index.php?topic=7757.0
Jeg så igjenom alle sidene, og det er jo kun positive tilbakemeldinger på dette: det sto skrevet at denne kabelen går inn til lmm.
hennsinten med at jeg stiller spørsmål til dette på forhånd er jo ikke for å være negativ eller vanskelig, men som bilmekaniker liker jeg gjerne å hvite hva jeg kobler av eller på.
i og med att denne kabelen er 1 ledet så kan jeg tro på den som skrev at dette gikk til lmm. Da virker det nå hvertfall ikke som du har gjort motoren noe usunt.
kjempe bra 👍
kjempe bra 👍
Ok, det var godt å vite men hva er lmm?
  • 10 months later...
Gammel tråd, men tenkte eg kunne legge til at eg i går hadde samme opplevelse som deg i går, @Kennethlang:
Etter ombygging frå M40 til M42 motor kobla eg sammen denne koblingen. Eg har O2 sensor på bilen min.
Tomgangen ved varm motor har etter ombygginga vore svært rufsete og eg har forsøkt alt mulig uten hell. Heilt til i går: Då kobla eg ifrå, og vipps var varmtomgangen perfekt. Det som har slått meg i ettertid er at denne var fråkobla på M40-ledningsnettet òg.
Her er kort info om forskjellen på å kjøre med denne innkobla eller ei, stemmer godt med beskrivelsane over:
