PrebenAS Skrevet Oktober 1, 2024 Skrevet Oktober 1, 2024 Kjører en e61 fra 2008. Har nettopp tatt en dypvask av bilen innvendig, som innebærte å ta ut seter, koble ut batteri, etc. Men når jeg har alt på plass igjen og starter bilen står det «Restraint system faulty» og at airbag, og setebelte kanskje ikke funker som det skal. Har søkt overalt men alle har forskjellige svar. Noen her som kan hjelpe?
Lars89 Skrevet Oktober 1, 2024 Skrevet Oktober 1, 2024 Du må slette feilkoder med diagnoseutsyr PrebenAS og E.C. reagerte på dette 2
mr.pingu Skrevet Oktober 2, 2024 Skrevet Oktober 2, 2024 Kan det være du tok ut setene før batteriet? «restraint system»-feiler resetter ikke segselv. Så om man kobler ut setene før batteriet mister bilen kontakt til airbagen og beltesensor som trigger denne feilen. PrebenAS og sveigis reagerte på dette 1 1
PrebenAS Skrevet Oktober 2, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 2, 2024 5 timer siden, mr.pingu skrev: Kan det være du tok ut setene før batteriet? «restraint system»-feiler resetter ikke segselv. Så om man kobler ut setene før batteriet mister bilen kontakt til airbagen og beltesensor som trigger denne feilen. Der er du nok inne på koe, tenkte meg ikke om, og plugga inn batteriet også setet. Da er det diagnoseutstyr på handlelista🤔
