thansen Skrevet Oktober 6, 2024 Skrevet Oktober 6, 2024 Noen som har programmert AHM ECU'en bort på en e60 eller e61? Får opp feilkoder på den. Noe med short circuit. Vil programmere den bort så jeg slipper å ha den røde error messagen på displayet hele tiden, og får å få den gjennom EU.
E.C. Skrevet Oktober 6, 2024 Skrevet Oktober 6, 2024 Ja, du kan fjerne den fra utstyrslista og koble modulen fra ledningsnettet, men da vil nok ikke kontakten for tilhengerfestet funke, så da får du feil på det på EU i stedet. Usikker på om det blir noe bedre? Kanskje bedre å fikse feilen i stedet?
thansen Skrevet Oktober 6, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 6, 2024 59 minutes ago, E.C. said: Ja, du kan fjerne den fra utstyrslista og koble modulen fra ledningsnettet, men da vil nok ikke kontakten for tilhengerfestet funke, så da får du feil på det på EU i stedet. Usikker på om det blir noe bedre? Kanskje bedre å fikse feilen i stedet? Du har kanskje rett der ja. Er det noe lur måte å finne ut om det er AHM-ECU eller ledningene det er feil med?
E.C. Skrevet Oktober 6, 2024 Skrevet Oktober 6, 2024 Du får vel et hint på feilkoden hva det er som er kortsluttet? Bør vel være overkommelig å ta det videre derifra.
thansen Skrevet Oktober 6, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 6, 2024 47 minutes ago, E.C. said: Du får vel et hint på feilkoden hva det er som er kortsluttet? Bør vel være overkommelig å ta det videre derifra. Trailer module voltage supply 009DEA AHM internal control-unit fault, driver fault / continued short ciruit ABL Power supply to trailer module (AHM) SIT Failure of control units in the rear section Jeg tolker dette som at AHM modulen har kortsluttet?
E.C. Skrevet Oktober 6, 2024 Skrevet Oktober 6, 2024 Ja, det høres jo nesten litt sånn ut, jeg hadde trolig sjekket at strøm og jord til modul er ok og kan bære last, deretter koblet fra alle ledninger fra modulen utenom strøm/jord og datakommunikasjon og lest ut igjen. Hvis man får kortslutsningskode fortsatt så tyder det på modulen. Den har kanskje vært oversvømt bak i hjulbrønnen en gang i tiden som så mange andre E61?
thansen Skrevet Oktober 6, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 6, 2024 7 minutes ago, E.C. said: Ja, det høres jo nesten litt sånn ut, jeg hadde trolig sjekket at strøm og jord til modul er ok og kan bære last, deretter koblet fra alle ledninger fra modulen utenom strøm/jord og datakommunikasjon og lest ut igjen. Hvis man får kortslutsningskode fortsatt så tyder det på modulen. Den har kanskje vært oversvømt bak i hjulbrønnen en gang i tiden som så mange andre E61? Den kan bære last ja. Er bare error på displayet, og får selvsagt ikke tatt kulekoblingen opp eller ned.
