Drenering motorrom F11
Hei.
Fikk renset drenering i motorrommet på førersiden under servo til rattet.
Men lurer på om det er det samme på den andre siden også? Litt vanskelig å se nedi der pga. motor til klima..
4 minutter siden, teerex skrev:
Slik som den her?
Ja se der ja. Er det den på passasjersiden? Klarte ikke se den jeg. Demonterte du noe?
Denne er fra førersiden på min E70. Skal være samme på passasjersiden, men der er det vrient å komme til.
Iallefall klarte jeg å renske ut store mengder mudder fra nedi der bildet er tatt ☺️
Får forske på passasjersiden en annen gang.
Ja det er vel litt forskjellig fra modeller. Skal skifte grovfilter på klima og skal sjekke nærmere passasjersiden.
Ja se der ja. Håpet å kunne gjøre det fra motorrommet,men ser ut til at man må av med deksel og ta det fra undersiden ja
Det er jo likedan som på E70, da er det ut med hjulbue plast, så er det bak der. Men som oftest trenger man jo ikke fjerne denne. Det er jo bare å stake den opp eller bruke vann.
Ja, det høres jo ut som det enkleste. Hvor går man ikke for å stake opp?
Skrevet (endret)
Fant en kjempepost om akkurat dette tema, som også kan føre til vann i fotbrønn både foran og bak. Her må det vedlikeholdes ja;
https://www.forum5.co.uk/topic/283-f10-windscreen-drainage-and-yellow-grommet/
Ser ut til at "yellow-danger" gjennomføring bare gjelder høyrestyrte modeller?, men mye bra informasjon her.
Endret av F-11
Yellow - danger
2 timer siden, teerex skrev:
Jeg fjernet min, den ser slik ut. Ser de selges der ute på nettet av en eller annen grunn ☺️
Fjernet helt? Eller satt tilbake igjen?
Fjernet helt. Vet ikke hva slags misjon den egentlig har bortsett fra å gå tett til slutt ☺️
Det virker som om mange har fjernet den.
Skrevet (endret)
Gjorde det samme.
Masse møkk som rant ut her ja.
Klarte meg med å demontere halve inneskjerm og fjerne den fra undersiden. Kan bli en skummel fuktfelle dette, om man ikke følger med. På førersiden fikk jeg rensket opp fra toppsiden, så får følge med fremover.
Endret av F-11
*kan bli
Det er ikke en fuktfelle. Det er drenering som hindrer støv fra å virvle opp inni rommet den skal kunne drenere.
Dette problemet oppstår som oftest pga manglende service. Om man leverer bilen på service, så er alle dreneringskanaler sjekkpunkter.  Når man ikke leverer bilen på service, så blir ikke dette sjekket og dermed går de tett.
Selvsagt er problemet verre for en som parkerer under trær, enn en som bor over skoggrensa eller parkerer innendørs.
