Dahlen Skrevet Januar 22, 2025 Skrevet Januar 22, 2025 Hei! har nylig skiftet både EGR termostat, Hovedtermostat OG ettermontert VAG termostat på oljekjøleren til girkassa for å erstatte den.. i hodet mitt skal da alle termostatene på bilen være i orden, men får ikke opp temperaturen.. klarte å tvinge den opp til 84grader ved å kjøre på høyt turtall en god stund, uten varmeapparat på. Men ved forbruk av varme så synker motor temp igjen med en gang. Dette ble gjort i -6 grader ute. har også webasto på bilen som ikke vil fungere. Fikk opp feilmelding på auxiliary pump, skiftet denne, men får fortsatt opp feilmelding og får ikke startet webasto… noen som har noe tips?😅
Otis Skrevet Januar 22, 2025 Skrevet Januar 22, 2025 Du har en defekt termostat. Sansynligvis hovedtermostat.
Dahlen Skrevet Januar 22, 2025 Forfatter Skrevet Januar 22, 2025 Det som er det rare.. har skiftet hovedtermostaten, egr termostaten, OG ettermontert VAG termostat på slangen til oljekjøleren. Så alle er jo ny.. kan det være luft i systemet jeg ikke har fått ut?
Otis Skrevet Januar 22, 2025 Skrevet Januar 22, 2025 Det er dessverre endel av oss, bare her inne, som kommer over dårlige termostater. Selv om man kjøper oem kvalitet, så kan det være dårlige. Lufting skal ikke være et problem på BMW diesel, da de lufter seg selv via den tynne slangen på ekspansjonstanken.
Dahlen Skrevet Januar 24, 2025 Forfatter Skrevet Januar 24, 2025 Ah forstår.. har du noen tips til en termostat fra f.eks AUTODOC som er god?
Dahlen Skrevet Januar 24, 2025 Forfatter Skrevet Januar 24, 2025 1 time siden, Otis skrev: SKF Okei takk! men har du no forslag i forhold til problemet med webastoen?
RemyNG Skrevet Januar 24, 2025 Skrevet Januar 24, 2025 Har du prøvd å koble ut sikringen til webastoen og latt den være ute i 20 minutter eller sletta feilmelding etter du skifta den pumpa?
Dahlen Skrevet Januar 24, 2025 Forfatter Skrevet Januar 24, 2025 Nei ikke prøvd det, skal prøve!☺️ vet noen hvilken sikring? Har ikke lenger skjemaet over sikringer
Dahlen Skrevet Januar 24, 2025 Forfatter Skrevet Januar 24, 2025 Men har prøvd å slette feil kode med Carly ja
Ingvaldsen Skrevet Januar 24, 2025 Skrevet Januar 24, 2025 10 timer siden, Otis skrev: Behr skal jo være bra, men også Mahle og SKF. Mahle/hella/behr tror jeg er under samme paraply idag ?🤔 Otis reagerte på dette 1
Otis Skrevet Januar 24, 2025 Skrevet Januar 24, 2025 4 minutter siden, Ingvaldsen skrev: Mahle/hella/behr tror jeg er under samme paraply idag ?🤔 Det er helt rett. Behr og Hella samarbeidet/kjøpte hverandre først. Nå har Mahle kjøpt Behr Hella. Eller. De gjorde det i 2020ish. Ingvaldsen reagerte på dette 1
Dahlen Skrevet Februar 10, 2025 Forfatter Skrevet Februar 10, 2025 Beklager! Ikke fått vært innpå her på en stund. Feilkoden er 00E71D og sier «auxiliary coolant pump, incorrect, receiver IHKA, transmitter SHZH». Men har skiftet auxiliary pumpa.. den vannpumpa inn på webasto, får ikke slettet feilmeldingen heller
Dahlen Skrevet Februar 10, 2025 Forfatter Skrevet Februar 10, 2025 Men vet noen hvilken sikring som går på webasto? Fant et skjema som sa det var sikring nr «90» bak, men den finnes jo ikke😅
