[Løst] ACC trøbbel e70
15 minutes ago, E.C. said:
Det er i så fall en uvane som du bør forsøke å gå vekk fra. Halvveis forståelig her, men blir fort verre å skjønne hva man snakker om på mer komplekse koblingsskjemaer. En pin er faktisk en pin. Den forteller hvor den sitter på en nummerert kontakt, ikke hva den går til. Jeg kan til nød gå med på "pin som går til 31/jord", men "pin 31" blir direkte feil måte å si det på.
Ja ser den, enig, gir mer presisjon å si 'pin X som går til jord' enn å kalle det 'pin 31' direkte. Skal være mer bevisst på det fremover. Takk for tilbakemelding.
Tenker det kan være greit med en oppsummering for å få litt oversikt:
ACC-modulen får 12v på pin 1 via sikring F7 i Junction Box.
Den kommuniserer med LDM via S_CAN_L (pin 6) og S_CAN_H (pin 3).
LDM sender videre signaler via PT_CAN_L (pin 6) og PT_CAN_H (pin 5).
Jording skjer via pin 8 (brun/svart) til chassisjord X1108.
Ut fra målingene dine ser det ut som S_CAN har 0.65v på både CAN_L og CAN_H, noe som er for lavt.
Som du nok har skjønt kan det tyde på at bussen er inaktiv, har en feil, eller at ACC-modulen ikke sender noe ut.
Siden LDM ser ut til å fungere, betyr det at feilen ligger mellom ACC og LDM, ikke videre i systemet.
Det du kan gjøre (og noe har du jo gjort):
Mål CAN H (pin 3) og CAN L (pin 6) individuelt mot chassisjord:
Er begge 0.65v? Da er bussen er nede eller modulen defekt.
Er begge 2.5v? Da er bussen i hvilemodus.
Hvis én er 2.5v og den andre er lavere (f.eks. 0.65v), er det feil i bussen.
Sjekk ledningene mellom ACC og LDM for brudd eller dårlig kontakt:
Bruk multimeter kontinuitetstest på S_CAN_L og S_CAN_H mellom ACC og LDM.
Test med en annen ACC-modul (hvis mulig) for å se om en fungerende modul kommuniserer slik den skal.
Ikke glem å sjekke om andre moduler på samme CAN-bus svarer.
Kort sagt: Hvis S_CAN ikke har en differensial på ca. 2v når systemet er aktivt, er bussen nede. Hvis du derimot får riktig differanse og andre moduler på samme buss fungerer, da er ACC-modulen mest sannsynlig defekt
Endret av NOBILITET
Feil funnet! 😁
ACC modulen fikk ikke nok strøm. Avdekket som foreslått her med en lyspære/last test.
La opp en midlertidig ledning fra  batteri + til  ACC pin 1,  og da våknet ACCen opp, grønn og fin.
Takker og bukker for hjelpen🫡
  • stigen changed the title to [Løst] ACC trøbbel e70
Veldig bra! Da fikk du den på igjen:) Det at ACC ikke fikk nok strøm selv om spenning var til stede, tyder nok på spenningsfall et eller annet sted i kretsen.
Om du gidd kan du jo sjekke videre ved å måle spenning på pin 1 mens modulen er tilkoblet og aktiv, synker den mye, er det motstand i ledningen, releet eller sikringskontakten.
Kan også være verdt å sjekke for korrosjon eller dårlig kontakt i sikringsholderen.
