37 minutter siden, mr.pingu skrev:
Akkurat lest meg opp det siste timer og jeg kan melde at også fint å koble opp som originalt for BMW. Inkl ConnectedDrive app styring :)  hvertfall for F2, F3x og F4x
Har nok ikke en sammenhengende manual men det er mulig. Dumper notatene jeg har samlet på het
Litt av delenummere og koding;
IHKA ECU: 64119874190
Ledningsnett BMW: 61122296441
Webasto enhet: …
3-veis ventilen:  Webasto nr: 1319650A/37915a
Slanger osv: …
Koding
FEM/BDC ASP_Standheizung  Aktiv
FEM/BDC AIC_Standheizung_JBBF  Aktiv
HU_NBT HVAC_INDEPENDENT_HEATING Aktiv
HU_NBT HEATING_CONTROL  Aktiv
HU_NBT VENTILATION_CONTROL  Aktiv
IHKA STANDLUEFTEN  Aktiv
IHKA STANDKUEHLEN  Aktiv
IHKA ERHALTUNGSKUEHLEN Aktiv
IHKA STANDHEIZEN_SA Aktiv
IHKA STANDHEIZUNG_SZ Aktiv
ofte billigst å bare kjøpe retrofit pakke, da er det så godt som alt du trenger.
46 minutes ago, Ingvaldsen said:
må ha webasto enhet med programvare for å komunisere med bmw via canbus, den pin som vanligvis er til w-bus. om kretskortet på termotop v evo er unikt for bmw eller ikke vet jeg ikke, men finner ingenting om å endre programvare på en standalone hjerne. som for eldre termotop C på eldre modeller, hjerne må ha være til bmw for å komunisere via k-bus. uten dette så er den ubrukelig til annet en å varme kjøleveska i 30min på komando fra 12v på pin1, null komunikasjon med bil
Så vidt jeg forstår er den retrofit versjonen ikke over Canbus men på enkelt 12V av og på.
IHKA(A95) sender ut 12V over pin 18 for å slå på webastoen.
er dette tegninger fra webasto eller bmw ? på newtis går det originalt via linbus ser det ut for.
Skrevet (endret)
Dette var tegning fra BMW EBA 01 29 296 20 med andre ord, offisielle ettermonteringsanvisning for BMW webasto-kittet for F2x/F3x.
Virker som alle modeller som har hatt S536 som valg fra fabrik at det går over LIN; sjekket F10, F15, G20.
PS; hva leter du etter på kleinanzeigen? 😜
Endret av mr.pingu
