Jeg får ikke skrudd av varmen i min 1995 E36 318, (uten air condition).
Hvor starter jeg feilsøkingen? Er feilen mest sannsynlig i regulatoren ved torpedoveggen i motorrommet, eller skal jeg begynne ved rattet på dashbordet?
Et av to vil jeg kanskje si .
Jeg ser du skriver uten Air condition ,da har du vel et hjul du vrir på antar jeg ?
Du kan jo nippe av panelet og se om om der skjer noe ved spjeld når du vrir på hjulet ,om det lukker eller åpner .
Om det gjør det ,så må vel feil ligge foran i denne regulatoren som nevnes i motorrom .
Har hatt samme problem på min bil (e34).
Der ligger feilen i pumpen foran ,men om jeg kjører en stund så slipper den inn kaldt .
Jeg har nå tatt ut innmaten bak de tre «hjulene», som regulerer varme og luft, på dashbordet. Bak hjulet som regulerer varmen er det en printplate med elektronikk som det for meg ikke er mulig å gjøre en fornuftig feilsøking på.
Når jeg tar av kontakten som sitter på solenoiden, som slipper vann inn i varmeapparatet, måler jeg spenningen til å være 1,8 V uansett stilling på reguleringshjulet på dashbordet.  Hvilke(n) spenning(er) hadde voltmeteret vist hvis alt var OK?
Når jeg setter strøm (12V) direkte på solenoiden hører jeg et klikk. Er dette riktig, eller burde det vært en hørbar lyd fra en ventil som åpner eller stenger?
Jeg håper noen har et tips eller to.
