Rosa96 Skrevet Juni 9 Skrevet Juni 9 Hei. Har en bmw e91 som ikke er helt på lag med meg. når jeg kjører lyser den plutselig opp på abs, dsc, håndbrekk og speedometeret går ned til bunn å opp igjen. Den hopper på turtallet, før den plutselig går i transmission. Til slutt begynner den å lyse på batteriet selv om det just er byttet. Noen som kan tenke seg hva som er galt? hiver med en video 6EA43BC1-B55A-42E3-8F3A-D28DB1B30046.mov
*MrB* Skrevet Juni 9 Skrevet Juni 9 (endret) Kan være en haug med ting. ABS sensor eller ABS ring DSC enhet Fukt rundt moduler/kontakter. Spesielt i motorrom. Ledningsbrudd Noe helt annet Du må, som minimum, få lest ut noen koder. Endret Juni 9 av *MrB* sveigis reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Juni 9 Skrevet Juni 9 Enig med @*MrB* her . Kamerat av meg hadde tilsvarende på sin e90. Her var det brudd i kabel bak ved batteri (plusskabel ) Måtte og bytte ABS ring og etter det var det bra igjen . Ville sjekket og at ikke batteri området står badet i vann feks . *MrB* reagerte på dette 1
*MrB* Skrevet Juni 9 Skrevet Juni 9 (endret) Hvis batteriet nettopp er byttet regner jeg med det området er sjekket ut. Men dersom gjennomføring ut av batterikasse er dårlig, så kan det bli forverret ytterligere når man man fikler med kablene under batteribytte. Og det er utsiden (under bilen) som da ryker. Innsiden kan se fin ut. Kan være verdt å sjekke. Endret Juni 9 av *MrB* sveigis reagerte på dette 1
Øyvind L. Skrevet Juni 9 Skrevet Juni 9 Skjer mye rart hvis den mister hastighetsignal så hadde begynt med en abs sensor bak, men helt først en diagnose.... sveigis reagerte på dette 1
