ShitBox525d Skrevet August 26 Skrevet August 26 Har en F11 med sportseter, dem er litt harde på langtur og tenker på komfortseter. Sliter med å finne gode guides på hva man må gjøre, ledningsnett, moduler, koding osv. Noen som veit om en god guide? Ellers hva må man gjøre? Se etter? Koda?
mr.pingu Skrevet August 26 Skrevet August 26 Begynner med hva du har fra før. Har du memory nå? Stortsett trenger man strøm på pin 1 og 15, canbus på 5 og 6, jord på pin 16 på den gule connector under sete og så koding så skal det funke. Du kan begynne med sjekke under begge framseter og se hva du allerede har fra før. Så sammenligne det med ledningsdiagrammen og så se hva må til for din bil.
Saltkjelen Skrevet August 26 Skrevet August 26 Ja, det å vite hva du har i første omgang er det viktigste. Det er også verdt å bemerke deg at det er fysiske forskjeller (som ikke lar seg ordne uten ombygginger) mellom seter før og etter facelift (07/2013), slik at det første budet er å anskaffe seg riktige seter. mr.pingu reagerte på dette 1
ShitBox525d Skrevet August 29 Forfatter Skrevet August 29 On 8/26/2025 at 12:43 PM, mr.pingu said: Begynner med hva du har fra før. Har du memory nå? Stortsett trenger man strøm på pin 1 og 15, canbus på 5 og 6, jord på pin 16 på den gule connector under sete og så koding så skal det funke. Du kan begynne med sjekke under begge framseter og se hva du allerede har fra før. Så sammenligne det med ledningsdiagrammen og så se hva må til for din bil. hei, har pre-lci sport seter uten memory, kan titte på pluggen Ser etter jobb
ShitBox525d Skrevet August 29 Forfatter Skrevet August 29 On 8/26/2025 at 2:59 PM, Saltkjelen said: Ja, det å vite hva du har i første omgang er det viktigste. Det er også verdt å bemerke deg at det er fysiske forskjeller (som ikke lar seg ordne uten ombygginger) mellom seter før og etter facelift (07/2013), slik at det første budet er å anskaffe seg riktige seter. har pre-lci sport seter, veit om forskjellen ja. Så blir vel pre-lci komfortseter
