Håvardss Skrevet September 21, 2025 Skrevet September 21, 2025 Hei, ny her på forumet. Kjøpte for en stund siden en Bmw E92, men har egentlig hatt problemer siden. Er den velkjente N43 motoren i denne. Det heile starta med misfire sylinder 1, og nox feil, men nå er det misfire sylinder 2 og 3 som er feilkode + sulphirized catalytic converter. Er byttet plugger, coiler, ny map sensor, og prøvd sulferiseringsprogram på katalysator uten hell. Prøvde å sette inn ny nox senor og uten at det gjorde det noe bedre. Bilen starter men står betre å hoster frem til feilmelding er sletta kvar gang den blir startet. Byttet reg kjede for 2000 km Bil har gått 117 000 Har noen et råd hvor man kan fortsette? Feilmeldingene som er nå: 0029 CC CE CF 0030 EA
540is Skrevet September 21, 2025 Skrevet September 21, 2025 Har du lik kompresjon på alle sylindrer? Injektorene er jo kjent for å ryke på disse, prøv å måle om du har lik motstand på alle, eventuelt bytt plass på de og se om problemet flytter seg
Haug530D Skrevet September 22, 2025 Skrevet September 22, 2025 (endret) 12 timer siden, Håvardss skrev: Hei, ny her på forumet. Kjøpte for en stund siden en Bmw E92, men har egentlig hatt problemer siden. Er den velkjente N43 motoren i denne. Det heile starta med misfire sylinder 1, og nox feil, men nå er det misfire sylinder 2 og 3 som er feilkode + sulphirized catalytic converter. Er byttet plugger, coiler, ny map sensor, og prøvd sulferiseringsprogram på katalysator uten hell. Prøvde å sette inn ny nox senor og uten at det gjorde det noe bedre. Bilen starter men står betre å hoster frem til feilmelding er sletta kvar gang den blir startet. Byttet reg kjede for 2000 km Bil har gått 117 000 Har noen et råd hvor man kan fortsette? Feilmeldingene som er nå: 0029 CC CE CF 0030 EA Bør kjøpe NOX Emulator til disse, er vel omtrent samme pris og de varer nok bilens tid i motsetning til Orginal Nox, forøvrig så må du muligens kjøre nullstilling og adapsjon av NOX sensor i ISTA. I Tilegg så bør du jo registrere at det er ny katalysator i Ista (Selv om det ikke er det) Fremgangsmåte med NOX emulator (Men er nok lik for NOX sensor) https://bimmerprofs.com/using-nox-emulator/ Kjøpte forøvrig NOXEM til min E87 116I den går som en klokke nå, har også byttet coiler og register ble byttet for 2 år siden (bilen blir kjørt lite siden jeg har 3 andre biler) Endret September 22, 2025 av Haug530D sveigis reagerte på dette 1
Håvardss Skrevet Februar 22 Forfatter Skrevet Februar 22 Har nå fått programmert vekk nox sensor og cat delete. Hadde feil på oksygensensor og lambda 2 etter katalysatoren. Begge er byttet. Har nå feilkode på 002c7f. Lambda probe downstream of the catalyst 2, trimming control Nullstilte adapsjoner uten at det virket. Noen som har råd?
Haug530D Skrevet Februar 22 Skrevet Februar 22 29 minutter siden, Håvardss skrev: Har nå fått programmert vekk nox sensor og cat delete. Hadde feil på oksygensensor og lambda 2 etter katalysatoren. Begge er byttet. Har nå feilkode på 002c7f. Lambda probe downstream of the catalyst 2, trimming control Nullstilte adapsjoner uten at det virket. Noen som har råd? Kan være pga fjernet katalysator, noen grunn til at du fjernet den?
Håvardss Skrevet Februar 22 Forfatter Skrevet Februar 22 Blei programmert vekk pågrunn av feilkoder relatert til sulpherisering. Blei samtidig programmert vekk egr ventil av tuning selskap
Haug530D Skrevet Februar 22 Skrevet Februar 22 (endret) 38 minutter siden, Håvardss skrev: Blei programmert vekk pågrunn av feilkoder relatert til sulpherisering. Blei samtidig programmert vekk egr ventil av tuning selskap Jeg skrev jo til deg at du burde ha fått deg en "NOXEM" så hadde du nok ikke hatt disse problemenen nå, jeg hadde også feilkode med Sulfatering på min katalysator på N43 og å programere bort EGR på disse gjør det vel nesten verre da motor er laget for å fungere med EGR, er ingen bakdeler med EGR på disse ialefall ikke nevneverdig. Står om det her https://bimmerprofs.com/nox-catalytic-converter-regeneration-desulphation/ Står om EGR her. https://bimmerprofs.com/egr-valve/ Dessuten så er jo manglende Cat EU mangel. Endret Februar 22 av Haug530D
