x3 med "klunk" lyd over små humper (video og dele liste)
Skrevet (endret)
Har byttet disse delene:
Stab stag x2                2025
Bærearm nedre x2      2022
Bærekule x2                2022
Ytre endeledd x2        2023
Bærearm fremre x2    2023
Indre endeledd x2      2025
Har ikke byttet støtdemper foran og tårnlager til den. Men virker ikke som at støtdemper er gåen da den demper fint. Er litt usikker hvordan man sjekker tårnlager.
Legger video av lyden i kommentarfeltet.
Kan det være bankestagene/stab stagene som må byttes ?
Har ikke byttet alle delene pga denne lyden. Oppdaget først denne lyden i høst.
Endret av thansen
Just now, Otis said:
Høres ut som stabstag eller tårnlager, synes jeg.
Ja var det chatgpt også mente. Men hører ingen ulyder når jeg feks trykker ned på høyre skjermen, eller dreier rattet til venstre og høyre. Stab stag da ?
Njæ, tror ikke du kan ta bort mistanken fra tårnlager heller, med en sånn test.
Men stabstag er jo enklest å sjekke da. Om du kan jekke opp begge sider samtidig. Og det kan man på BMW. Så er det å bryte å bøye.
Men. Stabstag er svært rimelig, så det er nesten like mye arbeid å sjekke for slitasje som å skifte de.
Hva, hvis noe - er forskjellen på e83 chassie demperene? Feks jeg har installert Bilstein sine dempere som egentlig er for "M sport oppheng" på en vanlig e83. Alt passet og var ikke noe forskjell som jeg kunne se eller merke. Dette var til en annen bil. Så har jeg en Bilstein fjæring til høyre siden liggende ny i eske, og skulle bestille til venstre med fjæringer og bumpere. Eurodel mener de ikke passer bilen min, men jeg har jo installert det før uten problemer. Noen som vet om det bare er karakteristikken til selve demperen? At den kanskje er stivere eller noe? Burde jeg egenltig bytte selve fjæren også ? De som er på er ikke rustet eller noe.
Nåhå...
Finnes det noen stag i motorrommet som må skrus fast da? Noe som er løst?
Er alle bolter skrudd korrekt til?
35 minutes ago, Otis said:
Nåhå...
Det høres ikke ut som noe løse bolter. Byttet også indre endeleddene igår. Klarte ikke se noe unormalt der. Fulgte disse testene isted. Eneste jeg klarte å se var når bilen stod stille på bakken, og ratte dreies fra side til side. Så bevegde gummien seg litt. Men dette var tilfelle på begge sidene, vil anta at dette er normalt pga opphenget vil bevegese ettersom. Legger ved video av hvordan tårnlageret bevegde seg når jeg drev å svingte med rattet. Det var ingen opp og ned bevegelse da jeg prøvde å sette en planke under forhjulet og jekket den opp å ned.
Har funnet ut at lyden for det meste kommer når man kjører over små ujevnheter, har nå byttet stab stagene på begge sider. Fortsatt ikke kvitt den.
Bytta tårnlager, demper og fjær fremme på min f25 (fikk hjelp). Dette er monroe. Synes ikke bilen er like komfortabel som før, det er stiv, og over enkelte fartsdumper etc så smeller det fra begge sider når man treffer og når man er over dumpen.
Har sjekka om alt er skrudd godt fast og det virker sånn. Om det er demper som bunner har jeg ingen peiling på men det høres voldsomt ut…
  • 3 weeks later...
Kan det være bremsecaliper som lager denne lyden? Tenker hvis glidepinnene har satt seg fast? Prøvde å kjøre over ujevnheter og bremse samtidig, men var vanskelig å replikere synes jeg. Lyden merkes bare når man kjører over små ujevnheter. Hvis jeg har skjønt det korrekt så hører man tårnlager hvis man kjører over litt større ujevnheter.
