Øyvind L.
    9
Alt skrevet av Øyvind L.
  1. Tror jeg hadde testet med et annet instrument først. Virker det da så ligger feilen i instrumentet. Instrumentene er jo kjent for at loddinger blir dårlige. Ikke just nye lenger de bilene. 😛
  2. Ønsker å teste ut LiquiI Moly hvis jeg får tak i.
  3. Skal bruke som rustbeskyttelse under bilen.
  4. Prøvde å bestille er par spraybokser med LiquiI Moly 6135 Seilfett (Kabelfett) fra Autodoc, men de sender ikke til Norge pga databladet sier at det er et farlig produkt. (Fare! Ekstremt brannfarlig aerosol. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn.) Er det noen som vet om det finnes noen Norske firmaer som selger dette i spraybokser? Ja jeg har Googlet, men de "Norske" nettbutikkene sender alle fra utlandet.
  5. Bare sånn at du er klar over det. Man sitter en del høyere i de elektriske stolene enn i de manuelle. Personlig ville jeg har gått for manuelle stoler fremfor elektriske. Spesielt hvis man selv er litt lang i den ene enden.
  6. ISTA på en 94 modell? 😁😁🤦‍♂️
  7. Jeg gadd ikke tilpasse slaven siden jeg ikke så noe særlig nytte av det lette svinghjulet. Ble bare masse støy og vibrasjoner så derfor satte jeg på originalt dobbelt masse svinghjul igjen. Mye mer behagelig å kjøre med det originale.
  8. OK. Noen lette svinghjul så står det i "manualen" som følger med at man må forlenge armen på slaven pga det lette svinghjulet er litt tynnere enn det origianle. Jeg fikk akkurat samme problemet når jeg satte på lette svinghjul på min S54. I esken til svinghjulet lå det en lapp hvor det sto at man måtte forlenge en armen. Endte med at jeg satte på originalt svinghjul igjen heller.
  9. Har den alltid vært slik eller ble den slik etter at du byttet slave?
  10. Ja mulig den kalles det også. I ETK kalles den D30B, men det er kanskje bare rå motor. I utstyrlisten heter en N57Z.. Så som du sier. Den har tydeligvis mange navn. 😊 Jeg kjøpe bilen i november så har bare hatt et olje bytte i mitt eie. 😊
  11. Slik ser altså min 2018 335d ut under toppdekselet. N57D30B eller N57Z som den også kalles. Overraskende ren etter 174 tusen km..
  12. Sitter i bunnpanna.
  13. Les hva trådstarter skriver og se på bildene han legger ut istedenfor å være så opptatt av å gjenta svarene vi andre skriver. Hvis du da er så flink med BMW som du ønsker å fremstå som så hadde du sett at dette var snakk om en N57 motor.
  14. Hvorfor skal han bruker penger på Swirlflap delete? Igjen poeng på N57! Man fjerner flaps også monterer man alt sammen som originalt igjen. 🤦
  15. Jeg hadde gjort den jobben så raskt som mulig. Innsuget er sikkert fult av sot så du bør handle inn et par flasker med feks Biltema Ovnsrens. Den er veldig effektiv og billig. Jeg gjorde den samme jobben for noen uker siden på min N57. Er litt jobb, men absolutt verdt å få det gjort.
  16. Den styrer swilflaps. Ta av innsuget. Fjern swirlflaps og du kan kjøre uten den armen. Og siden den er knekt så sitter sikkert swirlflaps fast.
  17. Tårnlageret som setter seg. Blir spenn i fjæra og til slutt knekker den. Det kan skje når den står parkert også.
  18. Missforstod svaret ditt.. Gadd ikke redigere mitt svar. B47 på langs så må dekselet av.
  19. Er det ikke B47 i G21-serie? 3 serien fra 2019. Hadde en slik i garasjen for ei ikke siden. Da måtte jeg ta av deksel for å finne peilepinnen inne mot torpedoveggen på førersiden.
  20. Samme på B47. Må ta av dekselet så finner man den.
  21. Ikke så sikkert at det er pakningen. På N57 så sprekker selve toppdekselet. Da renner oljen langs toppdeksel og ned i bakkant av motoren. Det ser ut som at det er pakningen, men er dekselet som må byttes. Ta en ekstra god sjekk før du handler deler så slipper du gjøre jobben to ganger.
  22. Morro å se denne. Grommeste E38 V12..
  23. Selger en BMW ICOM A2. Dette er en kina versjon så den har ikke wlan. Den er altså ikke original fra BMW. Jeg har har brukt den i mange år og den virker akkurat som en kina versjon skal. Aldri hatt problemer med den. Den har firmware(FW_04-24-11) Plug & Play med alle ISTA som er utgitt til nå. Det du ser på bildene er hva du får. Kan sendes. Kjøper betaler frakt. 1500kr eller bud..
