Øyvind L.
    8
Alt skrevet av Øyvind L.
  1. Ja enig med deg der, men her er et kjempe bra eksempel på hvorfor Koed sine nettsider er bedre enn GS. Jeg skal bytte toppdeksel på min F31 335d og ser Koed sin nettside slik ut: Her komme delenr opp og deler de anbefaler å bytte/kjøpe samtidig. Gs sine sider ser slik ut. Ikke delenr ikke annen info enn at den passer bilen. Amatører.
  2. 100% siden nettsiden er møkk dårlig. Latterlige ide om å fjerne delenr..🤦
  3. En original termostat koster 1000kr og Febi Bilstein koster 760kr minus rabatter hos Koed GS Bildeler suger kamelballer. Handler aldri der.
  4. Textar er vel de som leverer skiver originalt til BMW. De leverer i alle fall skiver å klosser til ///M bilene. Min erfaringer et Textar har bra kvalitet.
  5. Failure of the component If the oil pressure switch fails, the following behaviour is to be expected: Diesel engines: No Check Control message, no fault code entry. Ingen feilkoder om sensoren feiler? Forstår jeg det riktig?
  6. Bimmercode og Carly osv er for amatører. De kan gjøre med galt en rett, men funker til små endringer. Det er NSC Expert og T-Sys og ISTA som gjelder og da må man ha ICOM eller E-Net kabel.
  7. Selger en kina ICOM A2. https://www.finn.no/386588405
  8. Du må ha ISTA-P for å programmer i E84. Eller NCS Expert.
  9. På selveste julaften. Koed leverer som vanlig.
  10. Du må bare hive deg på. 🤣🤣🤣
  11. På min 2011 mod E90 med CIC så var det USB i hanskerommet som var til oppdatering av kartet.
  12. I dag bestilte jeg en original ICOM Next fra Koed. Delenr: 81315B519A5 Måtte betale 7644,70Kr + frakt.
  13. https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/385160247
  14. 😅😅😅
  15. Den har uoriginal FSC. Hadde trodd den skulle overskrive den uoriginale FSC, men tydeligvis ikke. Har ikke fått gjort noe mer med dette enda. Ligget syk ei uke nå.
  16. Da fikk jeg svar på epost fra BMW ConnetedDrive. Ikke fått testet ut enda, men punkt 1 er jeg sikkert på at jeg har gjort riktig. Svaret: Takk for din e-post. I dette tilfellet så ønsker vi at du sjekker og utfører følgende: 1. Vi anbefaler at du går igjennom sjekkpunktene nedenfor og deretter sletter filen som er på din USB minnepinne hvis minnepinnen oppfyller kravene nevnt i sjekkpunktene. Hvis den ikke oppfyller kravene, vennligst forsøk med en kompatibel USB minnepinne. Når filen har blitt slettet, formater minnepinnen til et annet format hvis mulig, og last filen opp på nytt til minnepinnen fra Download Manager. Download Manager vil informere om diverse kriterier som USB-minnepinnen må tilfredsstille før nedlastingen av det nye kartverket kan startes. Minnepinnen må være helt tom, ikke overskride den anbefalte størrelsen, og være formatert med et støttet filformat (FAT32, exFAT, NTFS) som angitt av programmet. Hvis problemet vedvarer etter å ha forsøkt dette, forsøk med en annen kompatibel USB minnepinne. Her er noen generelle sjekkpunkter vi anbefaler å gå igjennom. - Ble BMW Donwload Manager programmet lastet ned for første gang eller på nytt for kartoppdateringen? Det anbefales at man ikke benytter det samme BMW Download Manager programmet fra tidligere oppdateringer, men at man laster ned programmet på nytt hver gang. Det er i så fall viktig å slette alle gamle filer fra tidligere installerte versjoner av BMW Download Manager programmet før man på nytt forsøker å laste ned kartmaterialet. - Hva er den totale kapasiteten til USB-pinnen? Det anbefales i dette tilfellet at du benytter en USB minnepinne på minst 64 GB og maks 128 GB. Om minnepinnen er for "rask" kan dette være grunnen til problemet siden bilens head unit ikke vil klare å lese minnepinnen. Det anbefales derfor ikke å bruke for eksempel en USB 3.1 Flash Drive, men heller å benytte en standard USB 2.0 eller 3.0 Flash Drive. - Ble kartoppdateringen (ZIP-fil) lastet ned fra Download Manger til en PC/Bærbar datamaskin? Målmappen (midlertidig mappe) må ikke befinne seg på USB-minnepinnes som brukes til installasjon i kjøretøyet. - Ble BMW Download Manager benyttet til å pakke ut den nedlastede ZIP-filen til USB-minnepinnen? Om dette blir gjort manuelt eller ved bruk av et annet program vil filene ikke bli overført riktig og kunne leses av bilen. 2. Hvis det fortsatt ikke er mulig å fullføre kartoppdateringen, vennligst forsøk stegene nedenfor før du prøver igjen. - Omstart av iDrive systemet i din bil. Merk! Denne omstarten er ikke mulig på alle modeller men vi ønsker at du forsøker i din bil. Pass på at USB minnepinnen ikke står i porten, den må fjernes fra USB porten før du utfører denne prosessen. For å omstarte bilens iDrive må du holde inne volum/ radioknappen i ca. 30 - 60 sekunder og kan slippe knappen når skjermen skrur seg av. Den vil vanligvis skru seg på igjen etter et minutt eller to, men det er også mulig at man må skru den på igjen selv ved å trykke på volum/radioknappen (ett vanlig trykk.) - Oppdatering av BMW tjenestene i din bil. Slå på tenningen i bilen og trykk på "Connected Drive" Trykk så på den fysiske "Option" knappen som du finner i nærheten av armlenet/girene. ? Velg "Oppdater BMW Tjenestene" - Bekreft med Ok. Etter disse stegene har blitt utført så anbefaler vi at du lar bilen stå av i ro i minimum 15 minutter før du forsøker igjen. Hvis problemet fortsatt vedvarer etter alle stegene har blitt utført, vennligst svar på denne e-posten med følgende informasjon: - Nedlastingsansvarlig saks-ID: 1) Åpne den installerte Download Manager som du brukte til å laste ned kartoppdateringen. 2) Klikk på ''Innstillinger'' (girsymbol) 3) Velg ''Kundeservice'' og merk av for "Jeg godtar overføring av loggfiler til BMW ConnectedDrive." 4) Når du er ferdig, klikker du på ''Send loggfiler.'' Etter å ha overført loggfilene, vennligst noter saks-ID-nummeret som ble generert og send det til oss. - Bilder av usb-innhold. - Merke/Type, Størrelse, Hastighet og format på USB. - Tidsstempel for siste forsøk (dato og tid.) - Bilde av eventuell feilmelding og forklaring når i prosessen den oppstår. - PC brukt (modellnavn inkludert) Til slutt, for å håndtere forespørselen på riktig måte, bekreft at du har forsøkt å laste ned fra en annen bærbar PC eller PC. Vi i BMW ConnectedDrive ønsker deg en fin dag videre.
  17. Den har ikke kontakt med DME så begynn med å feilsøke der. Som nevnt før. Sjekk om DME har spenning.
  18. Enig. Trodde den kom til å overskrive eventuell uoriginal FSC kode. Hvis ikke BMW svarer så legger jeg bare inn uoriginal FSC. Da vil det nok virke.
  19. Sendte epost til BMW, men ikke fått svar enda. Tenkte å vente med å gjøre noe custom greier før de svarer. Hvis de gidder å svare i det hele tatt. Har oppdatert i-step ja så den er nok resatt da.
  20. Sjekk pris på Autodoc. De har ofte gode priser på Bilstein med EDC.
  21. Er flere tråder inn dette emnet her på forumet. Søk så finner du.
