5266 -
Dager vunnet
9
Alt skrevet av Øyvind L.
Er det ETK som er riktig om når den er produsert altså? Når den er registrert er ikke så nøye for min del.
Hos BT står min E90 LCI som første gang registrert 03.03.2011. Når jeg legger inn VIN nr i ETK så kommer den som 02/2011, men i ISTA kommer den som 09/2010. Ikke godt å vite hva man skal stole på.
Den er bygd som en 13 modell ja, men den er fortsatt en 12 modell. Altså 9 år gammel. Du kan ikke si at en bil produsert i 2012 er 8 år gammel bare pga den har utstyr som er sant som en 13 modell. Det er jo svindel spør du meg.
Dato er jo en dato. 2012/11 er en 12 mod uansett hvordan man vrir på det. Om den har utstyr som en 13 modell så blir den jo ikke en 13 modell! Skjønner ikke hvordan man kan få til det?
Den middels store DAB(+)-tråden
emne svarte i Øyvind L. sin awt i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Ja det har du rett i. Mulig det vil fungere bedre enn på E90 som har kombi FM/DAB.. Er kun DAB-III i Norge foreløpig så det holder med den ene antenneforsterkeren. FM og DAB er to forskjellige utganger på spiller så vil tro man kan beholde FM. -
Har du prøvd å stare regenerering via diagnose?
Jeg koblet MoBridge DAB adapter til den originale antennen i bakruta på min E90. MoBridge kan endre spenning på antenne utgangen, men uansett hva jeg prøvde så ble det ikke bedre dekning. Ble bra dekningen når jeg retrofit original DAB enhet. -
BMW har en veldig avansert antennestyring. Depending on the series, vehicle equipment and national-market version, the configuration of the aerial diversity module can vary. The aerial diversity may therefore include the following aerial connections: FM aerials (UKW) AM aerial (MW, KW, LW) VICS aerial (VICS stands for Vehicle Information and Communication System; Japan navigation system) DAB aerial (frequency range: band III) TV 1 aerial Up to 4 aerials are in operation for scan aerial diversity. However, only the aerial signal from the aerial with the best signal quality is sent to the headunit via a signal line. The aerial diversity with aerial amplifier is enabled by the RAD_ON signal whenever the headunit is switched on. This amplifies the high-frequency signals (HF signals) from AM and FM aerials, as well as the TV aerial (TV1) and the DAB antenna (frequency range: band III) The tuner in the headunit detects when a aerial diversity is installed and generates the signal required for the Diversity function on an intermediate frequency (HF) and changeover voltage. The IF signal is a copy of the radio station currently heard on a certain frequency (10.7 MHz). The intermediate frequency is evaluated by the electronics on the aerial diversity. If the system displays that the signal quality of the radio station being received on the active aerial is inadequate in terms of quality and field strength, the system switches to the next FM aerial. The automatic interference suppression of the headunit prevents any audible interruption as the aerials are switched. The changeover takes place with the help of direct current voltage. This is delivered by the headunit and is evaluated in the aerial diversity. Direct current voltage = 0 V: AM aerial or FM aerial selected Direct current voltage = 2.5 V: Diversity function enabled Direct current voltage = 5 V: Diagnostic mode enabled In diagnostics mode, 8 V pulses are used to change over to the next aerial. -
Disse er kun montert på bilen. Viste seg at de ikke passet bak på min E30M3 siden jeg kjører med E36M3 3,2L bremser bak.Slangene foran har aldri blitt montert. De to slangene under bilen er montert, men ikke hatt veske gjennom seg. Bakerste er også bare halvveis montert da jeg så at de ikke passet. Selges for 1200kr + frakt.
Dårlig tuning. Nesten helt garantert.
- 4 svar
- olje
- oljeforbruk
(og 3 andre)
Merket med:
USB HUB som ligger på gulvet foran førerstolen får vel signal å strøm fra ULF enheten i bagasjerommet. Er den i drift etter at du byttet spiller?
Bruk ei lommelykt for å lyse gjennom fiber ledningene. Er vel også skjøt på fiber en plass vil jeg tro. På tegningene ser det ut som at det er en skjøt bak hanskerommet.
Fikk varsel i ISTA-P at spenning var for lav ved programmering og koding av FRM og CAS på E90 ved bruk av 90A batterilader. Plutselig sank spenning til rett under 13v i noen sekunder. Heldigvis så går ISTA-P videre hvis spenningen stiger opp igjen etter kort til. Hvis det tar for lang tid så avbryter ISTA-P hele greia midt i jobben. Ikke verdt å risikere for min del i allefall. Selv fikk jeg tak i Bosch BAT690 på Finn til "gi bort pris". Ved bruk av denne så har jeg aldri hatt problemer med at spenningen hopper opp og ned. Ny koster den vel ca 19 tusen på GS.
Anbefaler deg å ikke bruke batterilader da disse ikke klarer å holde jevn spenning når strømforbruk plutselig øker eller minker. Du må ha et power supply som minst klarer å gi 50-60A. ISTA-P er veldig nøye på spenningen. Powersupply med så stor kapasitet er ofre ganske dyre.
Ønsker å kjøpe en pent brukt CIC 8,8" navi proff skjerm til E9x. Må ha delenr: 65829211969. Som på bildet:
Ingen som har byttet ELV noen gang?
Ved bytte av ELV på E9x. Må denne kodes inn med ISTA P eller holder det å slette "steering lock counter" og "starter lock" i ISTA?
Trenger hjelp til BMW E91 lednings diagram for Idrive kontroller
emne svarte i Øyvind L. sin kalinkamaen i Teknisk
Når du skal ha hjelp til noe så er det ofte sykt greit å oppgi årsmodell og type. Så slipper vi å gjette oss frem. Alle 91ene er ikke helt like. -
Hahha. Sorry. Her er Europe NEXT 2021-1 West (Magnet link) magnet:?xt=urn:btih:c71821d918431623a4a6e6517ba8e31953cdae57&dn=Road%20Map%20EUROPE%20WEST%20Next%202021-1.7z
