Øyvind L.
    8
Alt skrevet av Øyvind L.
  1. Har ikke rettet på din skriving. Du begynte å gnåle om at folk må lære seg å skrive riktig før de får lov å diskutere/skrive på nettet. Hva faen har det med saken og gjøre. Driter i om jeg skrev feil eller ikke og det skal ikke du heller bry deg om.
  2. Ta ut spilleren og bytt om gul og rød leding. Skal være mulig og bytte de om. Hvis det er rød/rød og gul/gul nå så bytter du om sli at det blir rød/gul og gul/rød. Da tipper jeg det blir riktig.
  3. Skjerp deg. Har ikke noe ting med denne diskusjonen å gjøre.
  4. Dette er vel praktisert i Bergen en stund så er jo ikke noe nytt. Flere store byer i europa har jo også innført dette for en stund siden. Kommer garantert til å bli flere byer som følger etter.
  5. Godt jeg kjører besnin bil .. Er vel bare begynnelsen dette... "De dagene det er mest forurensning blir det forbudt å kjøre dieselbiler i noen områder av Oslo. Det vedtok bystyret onsdag kveld, melder Aftenposten.no." http://www.abcnyheter.no/penger/oekonom ... ieselbiler
  6. Bilen er prosdussert 24.11.1990 .. Er jo det som teller.. At den har spec som en -91 mod er jo noe helt annet.
  7. Jeg har 8 liter stående du kan få kjøpt av meg hvis du vil. type da? skal jo ha s62 i den nå så da trenger jeg noe god olje TWS 10-60.
  8. Jeg har 8 liter stående du kan få kjøpt av meg hvis du vil.
  9. Hvordan oppfører den seg når du starter den uten LMM? Ved full gass så bruker den ikke LMM og lamda. Du kan enkelt slette alle feilkoder i ecu med å koble av batteriet i en halv time.
  10. Bruker du Castrol TWS olje?
  11. Tipper du har falsk luft en plass.. Kjøp en boks med start gass og spray godt rundt alle slanger og tilkoblinger rundt og under innsuget. Har du koblet av LMM? Når bilen står på tomgang så kobler du av LMM. Hva skjer da? og hva skjer når du kobler den inn igjen. Er veldig sjeldent at lamda er problemet. Lamda feil på diagnose er som regel en følge feil pga noe annet er galt.
  12. Vanlige armerte gummislanger ja. Skal sende en e-post til de og høre. Takk for tipset.
  13. Er det noen plasser man kan få custom laget kjølevann slanger til bil motorer i norge? Skulle laget en med 90" bøy i bunnen og som er ganske lang. Finner ingen BMW motorer som har så lang som jeg trenger.
  14. Hvorfor vil du ikke ha Unison?
  15. Medbringerene som du kaller de kan beveges litt inn og ut. Hvis du drar litt hard i de så drar du de ut av diffen.
  16. Var det ikke litt mye hk i den? Er vel 380hk normalt.?
  17. De skal være rimelig dårlige med mye slakk i før de ryker. Selvfølgelig ryker de fortere hvis du burner og holder på, men med vanlig kjøring holder de lenge. Har ganske bara slakk i mine også.
  18. Veldig normalt med masse lyd feks ifra register på S50 med TWS oljen.
  19. Det er ikke riktig. Noen er, andre er ikke.
  20. Ok. Hvis det er bare er å juster skruehullene litt så går jeg for de. Er jo ganske mye billigere enn originale.
  21. Er det noen som har prøvd de uoriginale forskjermene til E36 sedan ifra Koed.. Hvordan er passformen på disse. Skal bytte begge foran, men gidder ikke bruke masse penger på originale.
  22. Og ser at det endelig går ann og kjøpe 9 runders billett. Koster 298€. Tideligere var det jo bare 1, 4 og 25 runders biletter.
  23. Bismarck var jo også et ganske voksent krigsskip med sine 8stk 38cm kanoner.
  24. Jævlig kuult med gull senter på de felga. Må kansje vurdere å lakke mine også slik.
  25. Hvis du har fyllt på feil olje på diffen så begynner den å lage knurre lyd og bli ødelagt etter en stund. Er sperren i orden må du har ca 50nm for og dra det ene hjulet hvis det andre står fast.
