bjalle
  • Interesser:
    Østfold
bjalle's Achievements
  1. Biltemas nye type fungerte utmerket på min e39,med en elektrisk hjulmutter trekker gikk det på ett øyeblikk.
  2. Send gjerne en tilbakemelding når jobben er gjort,har planer om å gjøre det samme selv i sommer.
  3. Gå inn på gsbildeler.no søk på ditt reg nr og velg etk katalog,velg etk automatkasse så får du info om riktig olje.
  4. google change ac compressor e39 så finner du garantert svar på det meste.
  5. bjalle
    E38 Sentrallås
    Etter 20 år er vel sentrallås motorene ganske slitte,bytt dem i fordørene så vil nok ting virke igjen(egen erfaring)
  6. Nei ikke hvis det er fabrikkmontert,har du sjekket at det ikke er hengeren
  7. Flott hvis du skulle finne en løsning på dette,jeg har ihvertfall prøvd allt.
  8. Har du radiomodul i kofferten så er en standardfeil løse loddepunkt i modulen,må åpnes og loddes noen punkt på hovedkortet,enkel jobb men litt pirk å få ut modulen som sitter rett under baklyset på sedan.
  9. Har hatt mange bmw,bremseskivene bak ser helt normale ut,rusten vil ikke forsvinne helt uansett.
  10. Kjøp den billigste blå du finner,om de t er Blåtind eller Biltema så er det samme kvalitet som det overprisete du finner på bensinstasjonen.
  11. bjalle
    Fjerne rust
    må nok gå litt mer brutalt til verks på disse flekkene,bruk slipeskive på vinkelsliperen først,den børsten fjerner bare løsrusten,finsparkel bør du også bruke før lakkering så det blir helt jevnt og pent.blir som regel groper i rustflekkene uansett hvor mye du pusser.
  12. Gjorde samme feil på mine,skrudde de fast for hardt,høyre lykt fikk en sprekk etter en tids bruk,ved montering skal de bare klemmes forsiktig mot gummipakningen og skruene innvendig strammes for hånd ikke med en nøkkel som var feilen jeg gjorde.Tåler veldig lite,men kan jo være andre ting som gjorde at dine fikk sprekk.
  13. Kommer fra ett oljeprodukt ja men hvit vaselin som er ett syre og harpiksfritt fett er anbefalt til smøring av batteripoler,pakninger,foringer av gummi,låser,elektronikk osv,har brukt det på dørlistene i alle år med perfekt resultat,ett billig alternativ til dyrere produkter som sikkert er bedre.
  14. Tror ikke gummipledge selges lenger,bruk hvit vaselin på gummilister,gummipledge er det samme som vanlig hvit vaselin,fås kjøpt på apoteket.Silikonstift er bare brukelig når det er 20 minusgrader.
  15. Katalysator tett ?
