bimmer_boy
Alt skrevet av bimmer_boy
  1. 343M eller noe annet til F10 M5 ønskes kjøpt. 343M foretrekkes, helst med sommerdekk. Men noe annet kult kan vurderes.
  2. Tar opp en gammel tråd her. Det er vel ikke tilfeldigvis noen som har disse sjablongene til borring liggende et sted? Kjøper gjerne hvsi noen har.
  3. Hei Jeg har kjøpt meg en ferdig oppsatt pc med ista, inpa osv som skulle fungere med alt, denne fungerer helt fint med enet kabelen på min f11. Men når jeg skal ta diagnose på min E70 med K-Dcan kabel så fungerer det ikke. Prøvd og få tak i selger uten hell. Jeg har lest meg opp på nett og endret porter og det som er uten at det har hjulpet. Noen som kunne ha hjulpet meg med dette her?
  4. En godt utstyrt bil med lav kmstand til salgs grunnet lite bruk. Av utstyr kan det bla nevnes: Skinn Multifunksjonsratt Cruise control Varmeseter foran Automatgir/steptronic Avtagbart hengerfeste El soltak i glass PDC/Parkeringssensor El rullegardin i bakrute Skipose http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=55142689&ref=ads&myad=55142689&searchclickthrough=true
  5. Hei ønsker og kjøpe LMM til E46 med M43TU motor, helst rundt Oslo/Akershus. J
  6. Hei. Motorlampen på min bil lyste og det lå feil inne på bankesensor, Byttet disse igår, raderte feil. Bilen ble som ny gassresponsen og draget ble så mye bedre, men idag så er motorlampen tilbake å feil på bankesensor igjen. Hva er galt?
  7. Hei Jeg må få programmert DDE på en E46 320D M47. Har tilgang til DIS, GT1, ISTA/D osv Men trenger en Autologic tester til denne oppgaven. Noen som kan hjelpe eller vet om noen som kan i Oslo området? Setter pris på svar takk!
  8. Jeg ser inegn rele i hanskerommet mitt jeg :s Måtte du ut med hele hanskerommet for og komme til denne da eller?
  9. Problemet med disse bilene er bypass ventilen som henger seg opp slik at du ikke har noe turbotrykk, har også være borti vakumslange problemer på disse.
  10. Dårlig vanos? Hadde en M5 hvor kjedet slo i et olje rør i registeret fordi det var litt slakt, venstre side hvis jeg husker riktig. Det kan bli dyrt hvis du har samme prob
  11. Hei. Da skal jeg sjekke det ut imorgen tidlig. Takk for svar
  12. Hei du. Takk for tips. Du husker vel ikke hvilket rele det var snakk om? Startet bilen din idet hele tatt da temp gikk på rødt?
  13. Heisann. Disse sikringene har jeg kontrollert og byttet alle i samme slengen for sikkerthetsskyld. Men jeg har hørt at høytrykkspumpa vp44 har egen sikring® uten at jeg klarer og finne ut av dette. Har du noen anelse?
  14. Ja motor gikk helt fint, skulle starte etter ca 19 timer og da ville den ikke. Har tatt diag med og det ligger ingen feilkoder der idet hele tatt. Skal sjekke drivstoff tilførsel til høytrykkspumpe! Noen som vet om høytrykkspumpe har egen sikring/rele?
  15. Denne starter ikke idet hele tatt dessverre
  16. Du bare fyller sylinderen med mer bensin av og dra den på starter. Jeg hadde samme problem med en mini engang, der har de sikring til bensin pumpe. Dro denne ut og dro på starter i 5min for og få brent bort all bensin, satte inn sikring og den starta. Vet ikke om bmw har sikring på bensinpumpe da
  17. Jeg glemTe og skrive med at tempmåler Å bilen går rett på rødt når tenning skrus på. Har kontrollert motortemp fra DDE og denne var på 0 grader. Prøvd og bytte tempsensor uten at det hjalp noe. Burde ikke pumpa klare og dra opp litt diesel engang?
  18. Hei. Har et problem med min BMW E46 320D M47 136hk. Den gikk helt fint og ville ikke starte neste dag. Har kontrollert alt av sikringer, dieselpumpe i tank fungerer, samkjørt ews/dde til ingen nytte. Bilen drar på starter, løsner litt på dyserør også drar på starter men kommer ingen diesel ut. Noen som har noe ide?? Setter stoor pris på alle svar.
  19. Det ligger en sperre der! Ta deg en tur innom hos bmw så fikser dem det, en kompis fikk det gjort der. Men da måtte han skrive under på masse papirer og greier også tror jeg bmw blandet inn forsikringen inn i det å, de ville ikke dekke noe hvis tv/dvd var grunnen for en fremtidig ulykke! Det er så lenge siden så jeg husker ikke alt, men det var pes ihvertfall! Kanskje han duden på Audio-art fikser det!?
  20. Mubarkan Wicky! Blir nok fett med Hartge felga;) Håper ikke faren din er like flink som min til å kantkjøre da
  21. Du er vel ikke tilbakestående er du? Hva pokkern har dette med rase eller nasjonalitet og gjøre? Det er lov å være missunnelig på andre, men hold for deg selv neste gang;) Dessuten så høres navnet på selgeren ganske så norskt ut for meg!
  22. Heisann. Jeg lurte på om det er mulig å ettermontere multifunskjonsratt i en 1999 e46 coupe? Hvis det er mulig hvordan blir det med cruise control og sånt da, mulig å få det ordna også? Takker for svar Sånn er bilen innvendig
  23. Heisann. En kompis av meg kjøpte seg en 00 mod 520IA med M52TU motoren og synes at den bruker veldig mye bensin. Byttet kam-giver på avgass siden da den var defekt og håpet på at forbruket skulle falle ned endel. Men der tok vi rimelig feil. Det er noen dager han fyller på bensin for 200-300Kr om dagen. Det blir endel bykjøring, men jeg synes fortsatt at den bruker mye bensin i forhold til kjøringen. Så hvis noen med samme type bil/motor kan være behjelpelige hadde det vært kjempe fint. Takker for svar.
  24. Kjempe fin bil! Men har du brukt M5 diffuser bak eller har du skjært ut M-Techen?
  25. Hei jeg lurte på om noen hadde svar på hva forbruket ligger på 730d Diesel, rekkesekser 170 kw, 231 hk, 520 nm 730i Bensin, rekkesekser 190 kw, 258 hk, 300 nm 735i Bensin V8 200 kw, 272 hk, 360 nm (Utgått ved facelift) 745i Bensin V8 245 kw, 333 hk, 450 nm (Utgått ved facelift) Prøvde å google litt, men finner ingen ting. Takker for svar.
