Alt skrevet av Trygve
e 30 m3 cab
hei... er det noken som veit kor det er mulig og få kjøpt nytt golvteppe til ein e 30cab m3 89 modell??? på førehand takk.
vibrasjon e39
traversforinger på gs til 550.- ser da ut som.... :S menne kor e da casterstag ligge??? har litt samme problem med min... Men eg vait no ikkje om da e bake eller framme ristinga kjem ifra da....
318i-318is
ok... tusen takk for hjelpen då skal ein sjå om ein ikkje får dette til...
318i-318is
takk flid... må sei eg reagerte litt på at da skulle vera so stort "problem" å bytta til ein is motor... so må sei eg blei litt letta... eller vennina mi blei letta... hehe.. Men korleis stemme da med eksos annlegg???
318i-318is
hmmm... forstår... problemet er at motoren hennas er gåen... so ho må ha ny motor... har foreslått for å ho berre selga bilen som dele bil og kjøpa seg ein ny. sia det gjere ting lettare.... men men...
318i-318is
har ei venninde som har lyst å bytta motor i bilen sinn... ho har funne ein 318is... so spørsmålet er. Er det store forskjeller på desse motorane... Då tenker eg på eventuelle problemer ein kan møte på når ein bytter motor... Eller om det går rett opp uten dei store problema.
318i
Hei... Nokon som har ein 318i motor til ein e30 til salgs?? Har ei venninda som trenger ein ny motor til bilen sinn...
Hastighetsmåler???
ok... takk for tipset og ein grei forklaring... spørst om eg ikkje skal prøva og måla ohmen fyrst då....
Hastighetsmåler???
ok.. takk for svar... då skal eg nok få da fiksa sjølv
Hastighetsmåler???
ok takk for svar... dei sa på verkstaden at det var lurt å bytte på begge sider. so blir vell t at eg gjere da eg og.... masse arbeid og bytte sjølv???
Hastighetsmåler???
jau... eg skal ikkje krangla:P hehe... men for å sei da slik... visst eg søke på gs eller nokon andre plass på hastighetsmåler... so finne eg ingenting... søke eg på abs sensor finne eg da me ein gong... men men...
Hastighetsmåler???
ok.... som sagt eg er ikkje noko xpert... men då lærte eg noko nytt idag... det var berre da at eg fekk beskjed om at det var ein hastighetsmåler som var gåen... kunne vell berre sagt at det var abs sensoren... men men... takk for hjelpen....
Hastighetsmåler???
så då e da ein abs føler som er gåen då?? men da eg ikkje får til å stemme er at korfor koble antispinnen seg ut når det er abs føleren på høgre fram hjul som er gåen...?? nokon som har eit svar på da??? antispinnen har jo ingenting med framhjulene å gjera vell :s
Hastighetsmåler???
Har nett hatt bilen min, ein e39 520i 96 modell, inn på diagnosetest pga at abs lampa og antispinnlampa begynte å lyse. Når eg henta bilen min idag fekk eg beskjed om at det var hastighetsmåler på høgre framhjul som var defekt.. Nokon som har noko erfaring fra dette?? Eller nokon tanker rundt dette.. eg syns da virka litt rart... men no er no ikkje eg noko xpert....
sentrere clucth \ e34 525i
går jo fint å sikte med øyet. går kanskje ikkje alltid første gangen.., men da er det jo berre å gjer eit forsøk til:)
hva koster luft mengde måler??
https://www.koed.dk/2.4.asp?katstate=br ... ermenuid=9 625kr+frakt. blir vel endel billigere enn å kjøpe ny eller brukt hos GS
å inn på Koed.dk og sjekk.
EML lyser i e34 535i 90mod
Hei! EML lyser konstant i bilen uansett om tenning er av eller på. har sett i instruksjonsboka at EML lyser i forbindelse med ASC. Men eg har ikkje ASC og merker ikkje noko tap av motoreffekt. Har prøvd å koble ut strømmen for å se om det forsvant men det kom tilbake. Hva kan dette være? har heller ikkje elektronisk gasspådrag. Takker for svar:)
treng litt hjelp...
ok... får håpe på dette da... må berre finne ut kor desse følarane ligger fyrst då... :S
treng litt hjelp...
I går på vei t skulen begynte plutslig abs lampen og antispinn lampen og lyse... Det kom på samtidig begge lysa... Men etter ein stund forsvant det igjen og eg trudde at problemet var vekke... Men idag kom det til bake... Begge lysa... samtidig denne gangen også... noko som vait ka som kan vera problemet?? om kanskje e nokon følera som bør byttast?? Bilen er ein 520i 96modell...
Må få slukket den forbanna airbag lampa!!! :( E39 1997
airbag lampen min også lyste... då var det føleren under setett framme som måtte byttest. pga at det hadde blitt dårlig kontakt i den... kanskje det er noko det samma med din... berre ein tanke
E30 m5 360hk+ selges SOLGT
korleis blir eventulet forsikringa på denne bilen??
Refleksvestpåbud - Interesse for bimmers-vester?
eg tar ein vest eg og... med logo
godt nyttår til alle her inne!! =)
Godt nyttår jiiihaaaa
bensinpåfylling. problemer..
kanskje det er noko galt med luftinga på tanken? visst luftingen er tett vil vel bensinen komme i retur......
