Larsinnj
    5
Alt skrevet av Larsinnj
  1. Er det ikke givere til tempmåleren da?
  2. Ascona B med 2,0 16v DOHC turbo fra calibra.
  3. Du dukker opp på jobbintervju før du sender jobbsøknaden du?
  4. Larsinnj
    sperrediff
    100% eller diffbrems du mener? Hvis du mener diffbrems er det ikke noe forskjell fra å kjøre med åpen diff. Bare mye morsomere når du spinner!
  5. Bra bilder ja! Har ikke noen av den blåe E30 med røde schmidtfelger da? Kjørebilder jeg tenker på.
  6. Skal være merket ja. Når du monterer toppen må du huske å stremme boltene fra midten og ut. Og de skal stremmes med 30 Nm, 15 min pause, og 2x90 grader med 15 min pause i mellom. Men det vet du sikkert.
  7. Hvis viscosekoblingen er defekt blir den varm ved treg kjøring, og hvis man står mye på tomgang. Når man har fart får man jo kjøling uten den.
  8. Ja, var ikke så mange som møtte opp. Den E34'en med 4 liters M30. Har den tråd her inne?
  9. Jeg kommer, dog ikke med egen bil..
  10. Forsterkeren er nå monntert på kassa slik at jeg får plass til bagasje også.
  11. Larsinnj
    m20 e30
    Pre-face har vel andre radiatorfester enn det som er på den på bildet der. Radiatoren er mye høyere på pre-face. Jeg bytta nettopp til facelift radiator i pre-face bil så du må enten sveise inn festene eller lage dine egne. Edit: Så fremt radiatorene i 5-serie ikke er større da.
  12. Innsug er festet med 12 muttre. To på hver kanal. Innsprøytninga er festa med 2x10mm på innsuget så den blir med opp når du tar av innsuget. Røret på undersiden går vel et lite stykke inn under innsuget, så det får du vel ikke av om du ikke løfter litt på innsuget.
  13. Skruv den lufteskruven som står på plastrøret som kommer ut fra motoren helt ut å se om det er vann i røret. Hvis den har vært helt tom for kjølevæske må du fylle veldig mye vann for å få det fult igjen. (les 11 -12 liter) Kan stå vann i eksp.tanken fordi om det er luft i systemet. Prøv å tømm litt vann i tanken å se om det renner over eller om det trekker etter. Hvis det trekker etter lar du lufteskruven være helt av mens du tømmer til det renner vann ut av hullet til skruven. Deretter luft den. Gjorde dette senest i går på en 520i. da fylte jeg opp eksp.tanken å startet den for å lufte. Med en gang jeg startet, så bobblet det over. Jeg trodde at når tanken var full var det ikke mye luft i systemet. Det var det altså likevel. Håper det hjelper.
  14. Så en slik sølvgrå en i dag på Oppdal. Hvis noen vet hvor det er henn. Rakk ikke å ta bilde da.
  15. Er den forsikret som 520 er det vel ganske naturlig at du får igjen som om det var en 520 også. Og når den ikke er godkjennt som M5 har du vel flaks om du får igjen noe som helst. Hvis jeg forsto de jeg snakket med rett..
  16. Hvis du bytter spjellet tror jeg det skal være likt.
  17. Hehe.. Ser ut som Z4 med hakeslepp!
  18. Var ikke det R.Andersen?
  19. Larsinnj
    slett
    Prøv å snurr på et av de andre hjulene. Går de i motsatt retning av hverandre har du ikke brems.
  20. Er ikke mange dagene siden jeg fant ut at jeg kunne dimme ned/opp lysene i instrumentet. Trodde jeg hadde jævli dårlige pærer jeg!
  21. Husker ikke størrelsen helt men tror det er enten 4 eller 5,25". Det er egentlig bare å måle størrelsen på de som er der, og kjøpe noen like store, men bedre.
  22. For ikke å snakke om historikk generelt. WWII osv. Hatten av! Jeg vil som mange ganger tidligere takke min "svoger" Rogern som har hjulpet meg mye med bilstyr opp gjennom årene. Jeg vil også gi en takk til svært mange her inne som hjelper både undertegnede og andre her inne. Men det er vel mange her inne som ikke skulle ha vært her også. Har vel vært noen svindler osv tidligere.
  23. Ser du fikk det til, men remote må ha strøm for at forsterkeren skal slå seg på ja.
  24. Remoten skal jo ha 12V. Forskjellen fra + er at når spilleren ikke lenger gir 12V så kutter forsterkeren. Mange tar bare en stump som er et par cm lang å kobler fra + på forsterker fra remote. Funker det også, men da har du ikke bryter. Lagde en dårlig tegning i paint, men kansje du skjønner hva jeg mener. Gul bryr du deg ikke om.
  25. Inn i spilleren kommer det en bra klyse ledninger. Blandt de er det en rød og en gul. Gul har konstant 12V og rød har 12V med bryter. (tenningslås). Gjør det lett å klipp av den røde, og koble den sammen, men ta ut et stikk som du legger bakover og bruk den som remote. Det har jeg, og det funka som svarte.
