mowz
    3
Alt skrevet av mowz
  1. Har montert på 320d og 325d. Enkel sak det, mesteparten av jobben er å skru av platene under bilen på min 325d måtte et klips fjernes ellers passet det rett inn. Det er ikke så lett å svare den uten all info men, denne ser jo ikke ut som har originale klikk koblinger? Da ser jeg for meg at det blir mer jobb. Skal denne passe til din bil eller er det bare en stor IC du har tenkt å få til å passe? Tror jeg hadde spart de pengene hvis jeg var deg hvis ikke du kjører mye ladetrykk, er ikke så mye å hente effektmessig foruten litt bedre effekt en varm sommerdag, samt responsen blir vel noe lavere med mer luft volum og komprimere. Hvis ikke du har planer om å kjøre hardt over lenger tid, for eksempel på bane for da har det nok en hensikt.
  2. Hehe ja det var det da Jeg var vel 78kg når jeg begynte for 5 mnd siden (etter ca 1 års pause). Merker at kalorioverskuddet hjelper på styrken men samtidig trener jeg ikke bare for å bli sterk (med tisvarende høyere fettprosent), skal "bygge" litt muskler og se greit ut også. Men synes det er veldig moro (og slitsomt ) med styrketrening.
  3. Hvor mye veier en 530d?. Det er veldig likt, men du er kanskje littegrann overrasket da :-P høyeste tallet vi fikk på en av de tidligste kjøringene siden vi kjørte uten kjøling var rett over 285hk og 700Nm. Det var dog på myke vinterdekk med 5% ekstra profil
  4. Takker! Pr dags dato 87kg. Det hørtes ut som en god ide. Går ann å ha en treningstråd her da, vet ikke om det finnes allerede men. Fin bil forresten Må gjerne komme og vaske og vokse inn min bil og felger i vinter
  5. Ut ifra det jeg finner så er S6-53 kassen ratet til 600Nm. http://www.zf.com/corporate/en_de/products/product_range/cars/cars_6_speed_manual_transmission.shtml#tabs1-1
  6. Bimmer løftere? Kult. Nå ligger jeg på 130 i benk, 160 i knebøy og 200 i markløft! Ganske likt flere her.
  7. Si ifra hvis det alikevel skulle bli aktuelt med ESS så skal jeg se hva jeg kan gjøre med pris.
  8. Det stemmer. Mye av utviklingen skjer fremdeles der.
  9. Jo absolutt. Rett utenfor Halden.
  10. BMW slo jo knockout på konkurrentene da de kom på banen i sports segmentet og etter noen mnd men denne så skjønner jeg hvorfor! (Tidligere sykler: Yamaha YZF-R1 03', Honda CBR 600 F4 '00) Litt om det som er gjort med sykklen: - Lakkert helrød (rød/hvit org) - Kåpeglass, sotet og forhøyet - Carbon skjerm, hugger, nedre kåpedel, tankbeskytter, "diffusor" - Li-Ion batteri - Akrapovic helanlegg - BrenTuning remap flashet ECU tilpasset Akrapovic helanlegg, steg 2 med map for 98 oktan only (har også map for 95 med vesentlig lavere effekt) - Bren Tuning Launch Control - Integrerte blinkere - Skiltoppheng - LED parklys - Halogen H7 Ultra White lamper Av utsyr er det: - Race ABS - Quickshifter - Traction control - Wheelie control - Varme i holker - Cruise control
  11. Heftig Så pen ut den der!
  12. mowz
    DPF-erstatning
    Mener du at mitt map for fjernet dpf ikke har annen kalibrering? Kan være heat soak, da det var uten kjølevifte. Greit nok det, det høres fornuftig ut det du sier. Mulig 2+2 ikke blir 5 men hva blir 265 + og 560 +? Det er nesten 280hk med god og varm motor og IC, såklart spekulasjoner hva som er av effekt med kjøling men når tuneren har tunet mange av disse og har grafer på 245 på hjulet med DPF og kjøling så vil jeg ikke tro det er så veldig optimistisk. Hvis du ser på grafen så er det 591Nm på hjula så hvis 700Nm er optimistisk så vet ikke jeg. Mulig du driver med annen tapsfaktor enn 15% (?)
  13. mowz
    DPF-erstatning
    Ditt steg 1 vs steg 2 var bare for å se på moment/effekt uder 2k for å se økningen i det registeret etter dpf var fjernet, i motsetning til hva min dyno graf tilsier. Tenkte en generell sammenligning av ditt steg 2 og mitt oppsett hadde vært interessant, rett og slett sammenligne kurvene; maks moment, maks effekt, effektregisteret/Arealet under. Kan godt hende du har mye bedre moment under 2k enn hva jeg har utifra det du sier men det hadde vært interessant å se. Jeg baserte det jeg sa på det jeg har blitt fortalt og de grafene jeg har. Er ikke innbitt, men ut ifra at det virker som du mener andre tunere ikke helt vet hva de driver med så hadde det vært intr å sett "fasiten". Bare nysgjerrig
  14. mowz
    DPF-erstatning
    Ditt steg 2 er map og uten dpf, er det ikke? Det er tilsvarende det jeg har nå så la oss sammenligne.
  15. mowz
    DPF-erstatning
    Det er en gimmick. Men med og uten dpf er forskjellige tekniske rammer. Din steg 2 mot det jeg har nå.
  16. mowz
    DPF-erstatning
    Ikke samme kalibrering, en med dpf og en uten. Samme hvilket steg så lenge forskjellen var kun dpf fjerning for å se at det ikke var noe redusert moment i bunn. Ok, ser gjerne en steg 1 og 2 sammenligning. Så kan jeg sammenligne moment og effekt og.
  17. mowz
    DPF-erstatning
    Altså jeg har også mer moment enn originalt hele veien, men tapte noe moment under 2k rpm fra steg 2 til steg 2 uten dpf.....
  18. mowz
    DPF-erstatning
    Original vs steg 4? Tenkte nå mer på kun forskjell med og uten pdf, vet ikke hva annet som er gjort på steg 4.... Hvis du mener jeg er nedlatende så ville jeg kanskje sett litt på hvordan du svarte på mitt innlegg først. Da stod det bare "100% feil og få tuneren din til å rydde opp" selv om du redigerte/modererte det noe senere.
  19. mowz
    DPF-erstatning
    barnslighet er noe dritt.
  20. mowz
    DPF-erstatning
    sleng opp en kurve før og etter dpf fjerning da så får vi se da....
  21. mowz
    DPF-erstatning
    Hva mener du eksos ventiler er til for da? Ikke øke mottrykk for å generere høyere gas hastighet og økt moment?
  22. mowz
    DPF-erstatning
    EDIT: Man får ikke lavere bunndrag under 2kRPM ved å fjerne DPF. Grafen under er misledende i form av at det er en "dårlig" kjøring med varm IC. Se graf med et bedre run på side 3. ----------------------------------------------------- "En liten ting som kan nevnes selv om du får mer maks moment og effekt er at du mister noe bunndrag (under 2k RPM) ved å fjerne DPF da du vil ha mindre mottrykk. Men den vil oppføre seg litt mer som en "bensin" med mer drag på høyere turtall. Den vil også sote litt ut av eksos." Se graf med og uten dfp:
  23. mowz
    DPF-erstatning
    Har nylig fjernet DPF, mer lyd, mer moment og høyere effekt. Finnes mye billige downpiper for eksempel ebay men kjøp et fra et sted hvor du vet hva slags materiale du får så holdbarheten blir lenger. F.eks ECO tune, god passform, gjenget hull til alle sensorer. PKK kan bli en utfordring men finn riktig sted så går det nok greit....
