Jass
Alt skrevet av Jass
  1. Jass
    F10/F11 tråden
    Sjekk casterstag, hadde samme greia på min
  2. Nei, det var bare en sikring så vidt jeg husker som ble byttet og det var til comfort access. På min koblet de vekk den slik at alt fungerte normalt igjen. Må ha ny dørhåndtak for at comfort access skal fungere på venstre bakdør. Håndboka ligger vel inne i idrive mener jeg? Ring til Alf Lie motor evnt, det var de som fiksa min
  3. Jeg hadde samme feil på min f10. Trodde det var batteriet, byttet den og samme feilene var der fortsatt. Etter et besøk på verksted viste det seg å være kortsluttning i venstre ca håndtak bak da dcs er koblet gjennom. diagnosen viste feil på dcs hos meg. Sjekk sikringene, de hadde røket på min bil
  4. har du comfort access?
  5. Jass
    F10 batteribytte
    Det var kortsluttning i ca håndtaket bak. Ledninger til dsc går merkelig nok via der
  6. Trenger hjelp bilen sto urørt en dag og når jeg skulle bruke den dagen etter kom det opp masse varsellamper. Abs, airbag, transmission +++ ingen servo eller noen av hjelpemidlene virker Forhørte meg litt rundt og kom frem til at batteriet var synderen. Jeg byttet batteriet nå (bosch agm 95a) og tok batteri reset, men varsellampene er der fremdeles. Gjør jeg noe feil eller kan det være noe annet?
  7. Hentet bilen i går kveld, digg men samtidig bittert. Får håpe det ikke skjer noe mer med den nå på en stund
  8. Bilen står der enda. Litt usikker på om det var denne eller neste uke de skulle begynne på den. Skal ringe på mandag og høre.
  9. Bilen står hos RATS. Vet ikke om de har begynt på den enda @Clipictrial?
  10. Rett før dette skjedde hadde jeg bilen hos bavaria på stor service. Jeg ba de om å sjekke opp en (turbin) lyd som jeg hadde registrert. De mente lyden var utslitte dekk. De fant hardykobling og foring som måtte byttes. Etter mye frem og tilbake med flere verksteder sa bavaria at vi kunne starte med å prøve og bytte de to delene før vi gikk videre med feilsøking. Derfor tok jeg med bilen tilbake til bavaria. oslo automatgear mener at hele kassa må overhales, jeg har prøvd å ringe RATS men fikk ikke svar. Prøver igjen imorgen
  11. Hentet bilen fra Bavaria Gardermoen nå, byttet hardykobling og en foring på diff oppheng. De feilsøkte bilen og fikk ikke kontakt med en sensor i girkassa, fikk beskjed om å programmere bilen. oppdaterte programmvare men fremdeles samme feil. Får feil på trykksensor. Bavaria konkluderer med at kassa er defekt. Mest sannsynlig må sensor byttes og olje skiftes som nevnt over her.
  12. Hadde nesten samme på min f10, vann i fotbrønnen venstre bak. Tok av dørtrekket og der hadde fuktsperren løsnet på 3 steder som gjorde at vann rant inn i bilen når det regnet eller jeg vasket bilen. Tok av hele og limte den på nytt og ikke hatt vann i bilen etter det.
  13. Takk for svar alle sammen, Bavaria fant ingen feil annet enn sprekk i bakre hardykobling. Andre verkstedet hadde ikke greier på girkasser, Oslo automatgear mener den må overhales 50000kr, jeg tror evopower er inne på noe, jeg tror også at det er aktuatoren. Skal ringe RATS på mandag og se om de kan se på dette. bilen har kjørt 203000 så forsikringen dekker ikke dette
  14. Tror jeg har intruffet mitt største mareritt!!! prøvde å rygge bilen inn i garasjen forleden dag og den nappet, rykket og ville ikke rygge. Som om noe holdt den igjen dagen etter, samme problem. Setter den i revers og den oppfører seg som om den står i park/N. den girer veldig fint frem i alle gir, kun revers som den har problemer med. tar den med til verksted og får vite at girkassa er gåen, pris 50000 for overhaling. Nettopp hatt den hos bavaria og brukt 30000 på service. Noen som vet om brukte kasser eller reparasjon til en billigere penge? bilen er en 525d 11modell og står parkert i Oslo da jeg har blitt frarådet og kjøre den takker for alle svar/tips/hjelp
  15. Har prøvd det, men det skjer ikke noe annet enn klikke lyder fra "knappen" Det er feil på sensorene til taktrekket. Noen som har vært bort i det?
  16. Koblet av batteriet i flere timer og satte på igjen. Feil mld er borte men soltaket fungerer ikke. 🙁
  17. Hei, jeg fikk plutselig opp sunroof anti-trap function deactivated på bilen min når jeg startet den her om dagen. taket var nede og har fungert helt fint, jeg trykket på tilt knappen etter at feilmeldingen kom og den står nå i tilt og jeg får ikke lukket eller åpnet den. har søkt på nett og forsøkt å resette den, men det går ikke. Er det noen her som har andre tips eller kan hjelpe til?
  18. Jass
    Knekt fjær?
    Dæven dette blir en dyr affære 😭 Jeg hadde firehjulskontroll i fjor høst da bakdekka var helt skeivslitte på innsiden. Nå står bilen i garasjen i påvente av nye fjærer
  19. Jass
    Knekt fjær?
    Takk for svar, skal se om jeg ikke bytter til senkefjærer isteden for org når jeg først må bytte.
  20. Jass
    Knekt fjær?
    oppdaget lyder når jeg kjørte over dumper idag. Er fjæra knekt? Legger ved bilde av begge sider bak. Ser ikke normalt ut i min verden, men jeg er ingen fagmann. Takker for alle svar
  21. Hei jeg har liggende 3 stk vinterdekk som jeg kunne tenkt meg å bli kvitt. Den fjerde gikk det hull i og ble dermed kastet. Dekkene er runflat av merke continental contiwintercontact 205/55R17 Brukt en sesong og masse mønster igjen
  22. Hadde samme bil selv og fikk opp masse gule lamper iblant pga dårlig batteri. De forsvant etter en kjøretur
  23. Selger felgene mine, se finn annonse http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=80762588
  24. Vi kjøpte f46 220xd for noen dager siden da tredjemann kom til verden. jeg ble veldig overrasket over plassen i bilen, vi trengte ikke å bruke de ekstra setene i bagasjen 😀 Vi er kjempe fornøyde med bilen
  25. kjørte selv ut av veien i desember og brukte forsikringen på skaden. Gikk fra 70% 3år til 40%
