Haug530D
    3
Alt skrevet av Haug530D
  1. Skjønte det, som sagt så selger GS eller solgte før noen Prefacelift lykteglass som hadde 2001 look
  2. Gs selger vel 2001 Lykteglass, men kan ikke tenke meg at det blir noe bra egentlig. Bedre å kjøpe nye lykter.
  3. Haug530D
    Caster
    Ser det at hjulene ligger mer inne oppe enn uten tårnlager, men kan være at jeg har montert de feil, har forøvrig satt på de orginale lagrene i dag, så så skal Camber være bra igjen mens Caster er vel 1 grad feil, men kan ikke si at jeg merker noe til det under kjøring. Hva mener du foresten med "mere inne"? Mener du mer inne som i mer negativ camber? Jepp, hjulene heller mer innover oppe, altså mer negativ Camber ja.
  4. Noen som har prøvd dette? skulle hatt den litt stivere.
  5. Fangeren er lett å skjære i, så trenger ikke noe mer enn ett sagblad fra en metall sag, sånn flatt langt.
  6. Haug530D
    Caster
  7. Blir vel noe liknende dette: Ritignok en 528 med M52B28 men det er jo sekser det og.
  8. Joda E30 er en flott bil det, men man bruker strengt tatt ikke mer enn ca 10 på å ta ut bakseter og hattehylle på E39
  9. Selger 2 Justerbare tårnlager fra K-Mac, har stått på bilen i 2 uker, har kun brukt de i forbindelse med godkjenning av senkesett. Passer E39 og E46, E60, E63, E64, E87,E90, E92, Z4 og X3. Delenummer er 193516 og det er ett Stage1 sett, betalte 2650,- for det hos Jacobs Autosupply. Selges til høystbudende over 1000,-
  10. På E39 må man ut med hattehyllen.
  11. Hva mener du? når jeg var hos BT så viste jeg bare papirene på 4 hjulskontroll å Tuv på senkesett å felger.
  12. Haug530D
    Caster
    Vanskelig å si egentlig, men vil tro det er nærmere 2 cm enn 1mm, min Camber er ca 1 grad feil foran for øyeblikket og det ser man godt kan du si.
  13. Hei du, hadde helt glemt ut denne, ja har den ennda
  14. Haug530D
    Innsug
    Ikke hvis han ikke har kjørt 520 eller 525 før.
  15. Du må ut med hattehyllen bak og høytalerne. Det du gjør er å ta bort setet bak, de panelene oppe med vinduene, ta ut de luftegrillene i hattehyllen så skal det bare være til å dra hattehyllen mot deg.
  16. Haug530D
    Caster
    Er dette med Camber/Caster tårnlager?
  17. Haug530D
    Caster
    Caster foran på E39 skal være +6º55' og du kan ha ett avvik på +- 30' Den kan altså være fra 6,25 til 6,85 På min har jeg 5º38' og 5º40' med orginale tårnlager. Akkurat nå er Casteren riktig, da jeg har justerbare tårnlager, men de fikk ikke Camberen innenfor så de måtte jukse litt, vet ikke om jeg har montert de platene feil eller hva det er jeg men kommer til å sette på de orginale tårnlagrene igjen. Bedre med litt feil på Caster enn Camber.
  18. Jepp samme her og det med leveringstiden stemmer ganske bra.
  19. Har forstått at dette gjelder M50B25 og M50B28 da disse er ganske like og kan bruke mye de samme delene, trodde ikke dette gjaldt M52B20 også, men jeg kan jo ta feil.
  20. Haug530D
    Caster
    Ikke så godt å si egentlig, er det i forbindelse med senking? da må du uansett ha 4 hjulskontroll.
  21. Koed, bare legg disse numrene i handlekurven: www12417 og www12418
  22. Veldig ymse kvalitet på de stagene de selger der visst, har tenkt på det selv, ca 5000,- for alle stag foran å bak, men er litt redd for at kvaliteten er rævva etter å ha lest på diverse Amerikanske forum.
  23. Hmm ok, nei da er det nok mer sansynlig nr10 der.
  24. Ikke helt det samme men, jeg brukte bare ett baufilblad når jeg skjærte ut hull til bakpotta i orginal fangeren, resultatet kunne sikkert blitt en del bedre, men siden jeg skal bytte til M5 fanger er det ikke så nøye. men når du skal skjære kan du bruke maskeringstape der så du skal skjære for at det skal se bra ut og at det ikke fliser så mye, etterpå går du bare over med pussepapir på kantene så blir det bra vet du
