Haug530D
    3
Alt skrevet av Haug530D
  1. Ok, fikk bøyd det AC røret så nå er det ca 16 cm mellom blokk å AC rør, kan bøye mer om nødvendig, får ta å montere, kommer med bilder senere.
  2. Haster litt her da jeg skal montere nå.
  3. Hmm, målte grenrøret til 14 cm på det bredeste, da vil det vel ta borti det AC røret, skulle gjerne visst om det er noen som har installert dette på en bil med AC.
  4. Ok, har også ett rør fra AC som går forbi de manifoldene som står på orginalt, det er en del klaring der, men noen som vet om det går greitt eller?
  5. Ser det på fargen at det er en 3 liters diesel Neida, tok meg den frihet å sjekke når den skal på EU.
  6. Er det noe jeg bør passe på? korteste foran eller bak, eller ser jeg dette når jeg skal montere? Hvordan er det med boltene som manifoldene sitter fast i blokka med, lette å ødelegge?
  7. Tror du kan ta det helt med ro, det er nemlig her den 15% regelen kommer inn, de fleste tror de kan trimme bilen sin med 15% mer hester, men dette er feil, de 15% er satt fordi en bil med nøyaktig samme motor kan forskjellig motoreffekt, som i ditt tilfelle, din har 174hk, mens en annen lik bil kanskje bare har 168hk.
  8. De er konkurs
  9. Hehe, hvorfor ikke bare prøve Dette kan bli litt moro å følge med på, litt utenom det vanlige
  10. Senkesett tar ikke utgangspunkt i hvordan bilen er nå, men hvordan den var når den kom fra fabrikk, så har du ett sett som senker 60/30 så senker det settet altså angitte mm fra bilen var ny. E34 har en tendens til å synke en del på ræva, så om du setter på senkesett så kan det godt være at den blir høyere bak enn den er nå. En kamerat av meg kjøpte nye dempere på sin E34 bak, da hjulene nesten lå oppi skjermene, etter demperbyttet var den høy som en traktor der bak, dette er da snakk om orginale dempere.
  11. tror dessverre ikke den holder du, for det første så vil de merke at jeg har gjort noe så enkelt som dette.. og for det andre så tror jeg ikke en v8 kjører på 4 sylindre, men har ikke prøvd da Vel E38 750 har jo V12'er som kan kutte 6 av sylindrene når man kjører rolig, så helt umulig er det vel ikke, men en V8'er vil kanskje ikke gå like stabilt som en V12'er med 6 av sylindrene i funksjon heller. Btw, var borti en Mitshubishi av ett eller annet slag en gang når jeg jobbet på bilverksted, den var det ettermontert turbo på som ikke var godkjent, han som hadde bilen hadde en slags knapp inni bilen som kuttet en del av effekten, nøyaktig hva denne knappen gjorde det vet jeg ikke, men det funket ganske bra. Motoren gikk forøvrig i luften da jeg skulle ta avgass på den, så noe mikk makk som ikke var helt bra var det nok i den bilen, måtte tilkalle brannvesen å greier å evakuere hele bensinstasjonen Motoren hadde faktisk kløyvd seg.
  12. Da har jeg tatt litt flere bilder av Conforti Cold Air intake m/varmeskjold og Scorpion bakpotte, bilen er litt skitten på bildene, beklager det. Faktisk så synes jeg motoren ble litt mer responsiv nå altså, må være pga av varmeskjoldet tenker jeg. Conforti kittet er handlaget av Turnermotorsport og passet som hånd i hanske, følger også med en veldig god veiledning. Når det gjelder lyden så var det ikke så enormt stor forskjell, sikkert for dette er ett sånn Foam filter.
  13. Btw, du har vel dobbelvanos, da er det 2 kamsensorer mener jeg.
  14. Veivsensor ja. Hvor mye koster det? Og mye jobb å bytte denne sensoren? Kanskje jeg må bruke noe av feriepengene til å kjøpe ny veivsensor, kamsensor og disse o-ringene. Blir en del skruing i sommer da... EDIT: Veivsensor: http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 1&type=new Nr. 8 på bildet? og Kamsensor: http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /30988.gif Nr. 5 på bildet? Kamsensoren koster 1209 kr. Spiller det noen stor rolle om jeg kjøper original eller alternaltiv vare? Er bare noen 100 lapper som skiller men... Her ser du hva du linket til
  15. Hva er det jeg skal løpe å kjøpe? Dekk å felger har jeg hatt på bilen i 2 år nå, var inne hos BT for å godkjenne senkesettet å tenkte jeg skulle godkjenne felgene i tilegg, desverre så var Caster 1 grad feil så hverken felger eller senkesett godkjent, så nå har jeg fått TUV til E39 på felgene. Gjennstår bare å få justerbart Camber/Caster topplager + en ny 4 hjulskontroll.
  16. Ehh, er jo i bildet du linket til
  17. Den ledningen som er litt nede til høyre. Står jo dette på siden: 12141709616 (Bilde posisjon 25.) Giver Veivaksel (Org)
  18. Synes den var tøff jeg, men ville nok hatt sorte lister på dørene/skjermene og fangerne, samt sorte dørhandtak, muligens sort sportsinteriør også. Men uansett ett greitt utgangspunkt, sette på Turbo, Kompressor etc...
  19. Må da være noen her inne som vet, eller har fått godkjent 265/35 18 bak på E39??
  20. Regner med han vet at det er 2.5 eller 2.8 siden det står på innsuget, kan jo se på blokken om du finner ett nummer der og gå på Realoem.com å taste nummeret inn der, da finner du ut om det er en M30B25 eller M30B28
  21. Kom helt plutselig hos meg også, viste ingenting på diagnose, hverken feil på Lmm eller andre ting.
  22. Veivsensor ja. Hvor mye koster det? Og mye jobb å bytte denne sensoren? Kanskje jeg må bruke noe av feriepengene til å kjøpe ny veivsensor, kamsensor og disse o-ringene. Blir en del skruing i sommer da... EDIT: Veivsensor: http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 1&type=new Nr. 8 på bildet? og Kamsensor: http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /30988.gif Nr. 5 på bildet? Kamsensoren koster 1209 kr. Spiller det noen stor rolle om jeg kjøper original eller alternaltiv vare? Er bare noen 100 lapper som skiller men... Nei veivsensor er no 25 på bildet der, synes det var litt merkelig plassering men, på min er den plassert i forkant av motor, hvilken motor har du? M52B22? Kan kjøpe uorginal ja, går helt greitt det, selv kjøpte jeg uorginal Kam og veivsensor på Ebay, kom på ca 600,- totalt, desverre bestillte jeg feil kamsensor men det var heldigvis veivsensoren som var gåen Er ikke mye jobb å bytte nei, litt trangt å komme til eneste, dersom den står som på bildet du henviser til er det sikkert litt greiere, må bort med luftfilterboksen i begge tilfeller.
  23. For meg høres det noelunde ut som de samme problemene jeg hadde med min, da var det gåen veivsensor.
  24. Ok, ja Rondell 58 passer til 7 serie, er til og med TUV på det.
  25. Skal gå greitt det, samme gjelder E34 og E39 og Rondell D58 passer på begge, men med senterringer på E34.
