Haug530D
    3
Alt skrevet av Haug530D
  1. Passe useriøs anonnse da, AC Schnitzer frontspoiler til 2200,- Dukker ikke noe opp på telefonnummer heller. Ikke har jeg hørt om New Look Tuning før heller. Til sammenligning så ligger disse ute til ca 2000$ på seriøse nettsider, eller ca 12 000,- Norske.
  2. Har selv kjøpt fra Tyskland til Kinapriser og de har enten vært defekt eller blitt defekt etter en liten stund.
  3. Er kun 2 slanger bak på E39 og de går til caliper. Er nok slitasje i bærearmenes kuler det menes, her byttes hele bærearmene. Paralellstag eller Pendelstag, disse sitter festet i det store stabstaget som går under motor, billige og enkle å skifte. (typisk gjenganger på E39)
  4. enten M10x1 eller M12x1
  5. Kan høres ut som sluttstykke på tenningen. Kan lese mer om det her i denne Diy'en. viewtopic.php?f=1&t=164766
  6. Når det gjelde Sensorer så kan jeg bare si en ting, styr unna billige Kina sensorer. Har hatt 2 defekte veivsensorer på min bil som var sånn billig Kinadritt, i tilegg tror jeg at Kamaksel sensoren ikke er helt med (Billig Kina dritt det også) så den skal skiftes til orginal i løpet av sommeren.
  7. Regner med dette er foran, du kan bytte bremseskjold uten å demontere/ødelegge hjullager da hjullageret sitter i navet som er skrudd med 4 bolter fra baksida. Det du må gjøre er å jekke opp bilen, skru av hjulet, skru av bremsecaliper, bremseskive og skru ut de 4 boltene på baksiden deretter kan du dra ut hele navet med lager og kommer til å få skrudd bort bremseskjoldet. Nb! de 4 boltene må byttes. Del no 5 her må løsnes http://nettbutikk.gsbildeler.no/bilder/30989.gif Om du ikke kommer til alle 4 boltene kan det hende du må løsne demperen fra navet (Går greitt så lenge man merker hvor det sto) På E39 kommer man til alle boltene utenom 1 uten å skru av demperen, vet ikke om det er helt likt på E87.
  8. Har hatt det samme på min, problemet var veivsensor, det føltes ut som å kjøre i sirup på en måte.
  9. Bør også nevne at det kan være lurt å bytte bremseskjoldene der bak dersom de er sundt rustet da det er disse som holder bremseskoene. Dette er dog en litt større operasjon da man må skru løst bakhjulslagrene (4bolter på baksiden, samt mutter på drivaksel)
  10. Tror jeg brukte litt forskjellig som kniv og baufil sagblad.
  11. Hør med ///Naitsirk på forummet han har gjort denne operasjonen mener jeg, det var dog M52B20 til M52B28 men det bør vel være ganske likt, med tanke på girkasse.
  12. Kan begynne å lekke ja, metall utvider seg jo når det blir varmt og eksos manifolden blir veldig varm. Hvorfor får du ikke i bolten da?
  13. Borre fra 86mm til 92mm? tror det blir litt i meste laget. Er ikke 100% sikker på tykkelse på vegger, men tror det blir en 2-3mm igjen, ikke noe jeg ville ha satset på.
  14. Gs har ikke Tuv papir på sine felger så om noen har fått det godkjent har BT vært ekstra snille, noe de som kjent vanligvis ikke er.
  15. Samme på min M52B25, Jeg har fått borret opp gasspjeld huset samt Anti spin enheten, jeg har også grenrør, sportsbakpotte og omprogrammert hjerne.
  16. Har du jobbet med bremsene eller noe?
  17. Utslitte klosser mon tro? har du sjekket de?
  18. Tviler jeg på, det selges slike bypass kabler til den spilleren jeg hadde før også pioneer avic-f900bt, men jeg fant ut at det eneste jeg trengte å gjøre var åp kople ledningen til gods.
  19. Har det i min bil, var heller ikke noe problem å skjære i varmeapparatet.
  20. Det kommer vel an på rådeboltene samt høyde på stempel.
  21. M52B20 har mindre borring enn M54, så det går ikke
  22. Kan bruke bunndel fra M54B30, altså blokka med veiv og stempler på M52B25 topp. Da vil den bli en M52B30, eller stroket til 3l. Har selv snust litt på dette, men ennda ikke kommet over en komplett bunndel til riktig pris. Også til alle de som skal komme med kommentarer som ja men hvorfor ikke hive i en hel M54B30 eller ett eller annet større, jo fordi at det ser ut som om det sitter en M52 motor under panseret, ikke noe problem med Periodisk kontroll osv, dessuten er det litt kult å gå en vei som ikke alle andre gjør.
  23. Hadde selv problemer med min 96 modell, kjøpte Biltema sin og det funker knall ikke dyr heller ca 6-700,-
  24. Jeg har vært veldig fornøyd med demperne, jeg har også Eibach senkefjærer og alt er godkjent i vognkort.
