Stonescream
Alt skrevet av Stonescream
  1. Veldig bra forklart og med gode bilder
  2. mellom 5-8 000 ville jeg betalt. Sport og spesialutgaver er mer verdt. Du får kanskje solgt det til rundt 10 000, men ser du på bruktbilbasen i Sverige får en sett der fra 4000 SEK og oppover. På finn har du noen firma som selger sett, så du kan jo se hva de går for.
  3. Jeg hadde samme problem på min m50b20 motor i E34. Vannet kom pga gummipakningen rundt panseret og nedenfor vinduet var løs. For å motvirke at du får vann en gang til, fest denne gummipakningen godt. Bytt plugg, coil og sjekk koblingspunktet mellom plugg og coil, ledningen osv. ogdetvarfrykteligvanskeligålesetekstendin
  4. Hva med å sjekke med en som trekker opp gamle møbler og lignende? Da kan du få de i det stoffet du vil ha eller det skinnet du ønsker.
  5. Jeg fikk ut min spiller på måten som er beskrevet i linken jeg la inn i forrige innlegg. Et tynt skruhjern på hver side av kontrollpanelet til aircondition gjør at dette kommer hoppende ut. Brukte så begge hendene og trykka ut spilleren på høgre siden. Når først ene siden hadde hoppa ut, fikk jeg også ut andre siden. CD-spilleren er festa med 2 10 torx ( NB ikke umbraco) som en bare skrur ut og så kan man få ut denne lett. Min bil fra 09 2000 hadde FAKRA kontakt og ikke den gamle typen
  6. Tror dette er hualingan spiller. Søk litt på forumet så finner du tilbakemeldinger. Folk flest her på dette forumet er mer fornøyde med Dynavin spilleren som GS bildeler ikke har. ( du får dessuten tak i denne spilleren rimeligere andre steder enn gs )
  7. Ledningsbrudd i kabelen som fører frem til instrumentene?
  8. Du trenger sikkert også styrstrøm til forsterkeren slik at den slår seg av når spilleren blir slått av, men de fleste phone ledninger til bil, har denne tynne kabelen mellom seg. Noen nye forsterkere klarer seg uten, så du må nesten dobbelsjekke hva forsterkeren din skal ha.
  9. SR71 er vel tøffeste flyet uansett nabolag
  10. Hei, på min E39 er det varmedekselet som ligger over og rundt eksospotten løst da aluminiumen har irret vekk rundt alle festene med ganske mange cm. Siden de orignale boltene og skruene er rusta og det er 2-3 cm til dekselet rundt alle hulla, må jeg nok feste dette på en ny måte. Noen tips til hva jeg kan bruke? Det er jo både bensintank og annet i nærheten, har ikke lyst til å starte borring osv + at det kanskje er noe varme der så tec7 kanskje ikke er så lurt å bruke? Bildet viser ett av de bedre festene, men hele greia er løs og det rasler osv nå og da så ganske irriterende.
  11. Jeg fikk ikke ut min heller, så søkte rundt på nett etter andre måter å få den utpå og kom over denne linken: http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... =e39+radio Må prøve dette selv i helga da torx ikke gjør noen ting og spilleren sitter fast.
  12. I går fant jeg ut at det fortsatt lekker litt rundt radiatoren. Et siste forsøk i dag med litt sliping og liming i dag før jeg må krype til korset og få tak i ny. ( blir nok å kjøpe fra Schmiedmann til ca 1750 ).
  13. det er med flushing, selve kassa tar ikke så mange liter vil jeg tro. teit at de tok bort peilepinnen for girkasseolje, men sånn er det
  14. Kan en bruke en vanlig bmw -> iso overgang på kabelsettet fra feks biltema til noe rundt 150 kroner fremfor de dyre overgangene som bilradiospes selger?
  15. om du sjekker høytalersettene til bavsound, så finner du sikkert størrelsen de bruker og finner ut om det stemmer. Problemet med målene over, er at de ikke har max dybde
  16. nemi var billigere for meg uten noen form for rabatter enn Gjensidige med Nito "rabatt" på liksom hele 3700 kroner. Da måtte jeg i tillegg har 2 forsikringer til i Gjensidige. Så ville sjekket ut det selskapet. ( 32 år )
  17. De vanlige økonomirådene er at en skal ha en månedslønn eller to til gode for uforutsette utgifter. Suberb har enormt med plass og er sikkert en av de mest fornuftige kjøpene du kan gjøre. Jeg er uansett veldig skeptisk til å handle brukte dieselbiler med turbo. Det virker som regelen er at dette skal chippes og tunest av hobbygutta.com med ulempene dette kan gi i det lange løp med girkasse, partikkelfilter og andre problemer.
  18. Vil feks, noe som det her fungere greit? http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 En 10" fra Rockford fosgate Watt (Maks) 300 Watt RMS 150 Frekvensområde 30-250 Følsomhet (dB/SPL) 85
  19. Hei, har en blaupunkt tha-555 på vei som skal inn i min E39. Tenkte å få lagd ei lita kasse og få satt på en subwoofer på denne, når den er i hus. sliter litt med å finne en passende en, så kunne trengt litt hjelp. Infoen jeg finner om den er : THA Plug-n-Play Series 5-Channel Class D Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 55 watts x 4 chan. + 200 watts x 1 chan. 2 ohms: 65 watts x 4 chan. + 250 watts x 1 chan. Bridged, 4 ohms: 150 watts x 2 chan. + 200 watts x 1 channel Max power output: 110 watts x 4 chan. + 400 watts x 1 chan. Wired remote bass level control included LED power indicators Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost) 5/4/3 channel operation Speaker-level inputs Preamp RCA outputs Direct AUX input for secondary sources like MP3 players or DVD players. Especially significant if you do not have AUX input on your in-dash receiver. Variable high-pass filter (50-250 Hz, 24 dB/octave) Variable low-pass filter (10-250 Hz, 12 dB/octave) Frequency response: 10-30000 Hz Efficiency: 95 dB Tenkte å holde meg til 8-10" da jeg ikke skal bruke så mye plass på dette og liker "strammere" bass enn hva 12 og større gir.
  20. noe rundt 45-60 000 kanskje? Kommer an på hvordan den ser ut innvendig og utstyr. Hjelper ikke med kort km når det er 2.0 literen og bensinprisen er 14 kroner literen + er jeg redd. ( handla 2001 modell 520 med 2.2 literen for 90 000 for 2 måneder siden )
  21. Det kan også hende du har kjøpt tomme dvd plater, og de vil ikke fungere uansett hvordan du lager filene. De fleste brenneprogram har en "Make audio CD" og da blir filene du plasserer der automatisk konvertert til rett format.
  22. Står at den skal være helt ny og fyren sender til jetcarrier adresse. http://cgi.ebay.com/BLAUPUNKT-THA555PNP ... 4cf81757a8 bare husk porto på 17,95 i usa kommer i tillegg. Står at han har ett par stykker til. Min ligger for tiden i Edison, NJ, United States med UPS transport, så kommer til jetcarrier på mandag og så kanskje har jeg den i norge på torsdag eller no.
  23. Sikkert mer effekt på en sommerdag å fylle E85
  24. Hei, har nok ikke det. Var ikke klar over at den finnes engang. Det er mulig tec7 hadde holdt, men underlaget var ikke rent nok + at det lakk litt frostvæske da nivået var ganske høyt i radiatoren. Så ikke skikkelig godt feste. Får se i kveld om gugga jeg hadde på nå + forarbeidet holdt til bestått
