2170 -
Alt skrevet av mudbug
Jeg tror at den er orginale hardware og software, derfor koster det mye mer enn andre. Den første linken er piratekopi både hardware og software
Jeg skiftet Masterdør modul til M5, så var det 12 PIN. Men det er lett å sjekke for din bil. Du demonterer masterdør modul på førersiden og ser på kontakter der. http://forum.roadfly.com/threads/130180 ... -corrosion
Er hele ellers halv parten av sensoren står igjen???. Jeg fikk knukket på hele festeren, så stod hele sensoren igjen. Jeg gjorde ved å sprøyte masse KD-40 og brukte jeg en bitter liten ståltråd som kilte jeg inn mellom sensoren og vegggen. Jeg gjorde det rund og rund utenfor sensoren for å få all dritt som lagte seg der. Jeg brukte sponplateskrue og skruet inn. Jeg fikk dratt ut sensoren .
Her er programmed delenummer *EURO. fra 2001. Hvis du bruker SSS, spoer SSS etter basic nummer ogsaa. Programmert nummer (siste 7 sifrer) http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... rogrammed/ dette er basic nummeret> http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... _unit_dme/
Bra jobbet Alpejohn . Du sletter linker til megaupload.com. Eieren sitter i fengslet naa. http://www.megaupload.com/
Jeg brukte DIS -> service function for å sync. med EWS.
Jeg har en sånn, 40 Amp som gir en konstant strøm på 13,8 volt.
Her er min definisjon
Jeg tror din bil er nok med V.32. Du kan sammenligne med V. 45 ser om det er sammen størrelse (KB). Jeg har ikke E46, derfor har jeg ikke oversikt.
Hmmm tør fortsatt ikke begi meg ut på dette helt enda men driver å leser litt på nett, å da så jeg følgende ang SMG iden (DME nummeret var rett) "If you want to update the SMG software to Euro as well (so that you get the 1st gear revmatch and high-RPM launch control), do the above and use 7843252 as the ZB number. If you're feeling adventurous, you could try the CSL SMG software, which is 7843255" når jeg slår inn nummeret du oppga så kommer det ikke opp noe på realoem.com men på bmwinfo som du linker til kommer det opp, mens det nye nummeret kommer opp. ser også ut som nummeret på den engelske siden har en høyere verdi, så det er nyere? kan du bekrefte at dette stemmer, funker for min bil.. både CSL og den andre sw iden kommer opp som euro e46 m3/csl smg sw på realoem.com så tror de er de rette nummerene. Det søkte jeg ut fra din chasis nr. Men jeg vil bruke SSS progman for å finne part. no. til DME, SMG og undersøke etterpå.
Jeg har brukt winkfp 5.1.6 (engelsk) som er inkludert i standard pakken 2.5 eller 2.10. Jeg innstallerte kun winkfp. Jeg fjernet hakker på de andre program som INPA, ediabass .....
+1.
ftp://94.212.182.18/INPA-EDIABAS/INPA-6.4.3-Full/ hvis du ikke kommer inn, prøver seinere. Laster kun 1 file omgangen, hastighet er slow
Jeg vet ikke. .
Diagnoseprogram
Mudbug's E39 520IA 00'- Tomgang ventil regulator.
emne svarte i mudbug sin mudbug i Bilder og filmer / Show-off
Ferdig med tørrsand 240, 400 og 600. . Våtsand imorgen 800, 1200 og 2000. -
Takk for det. . Jeg har mange prosjekter igjen. - Skifte pakning til oljefilterhus - skifte vannpumpen og termostatehus - Bytte bak støtdemper og hele bakstillingen - Start/stopp knapp for å starte bilen - ettermomtering High cluster OBC -
Du kan skifter hele listen som jeg har gjort.
Bilder for hele fangen med PDC sensor før 2000 . Bilen er produsert i 10/99. BMW sa det var umulig å ettermontere foran PDC på min bil .
Bare på bak siden. Skal polere fremsiden. Jeg mener personlig svart på fremsiden , blir forsvunnet vekk pga bilen er svart. -
Jeg har en boks med Sabaru Gold til over fra sist gang. Jeg brukte denne til å sprøyte direkte fra en avstand på felgen's senter. -
Kjempe vær idag, tok ut sommerfelger og lakkerte i cosmossvart (bilens fargen) -
M35080 er vanskelig å forandre VIN og km. Du må ta ut chippen fra odometer og bruke program/interface til å forandre VIN. Når det gjelder km, må du kalkulere og får du HEX verdi. Så søker du den opprinnelige km, erstarter du med din nye kalkulert km i HEX desimal.
Flott Liker bilen din Og mange gode diy. Her er bilder av gammel type støtlist med kromlist på :. Det siste bildet er på hjørnet. Håper på å finne bildet med hele fangen. Det er litt hard å finne igjen.
