2170 -
Alt skrevet av mudbug
Jeg skal se om jeg finner den gamle bildet med sensor på listen med kromlist.
Jeg ser at du har 8.375.669 04 11 93S56 - 4. Hardware 4, software 11 og eeproom 93s56. Det betyr at du kan endre VIN og km med Pasoft. Fra og med software 13 gå ikke an å endre VIN og km med PaSoft.
Det går ikke ann å flytte kromlist pga støtlist er fra 2001 modell fangen. Det er litt forskjellig for preface fangen. Jeg har montert foran PDC på min bil (produsert i 10/99) med kromlist. Jeg tok av kromlist og boret hull i henhold til spor på støtlist. Limet på stativ som holder PDC sensor på plass. Jeg måtte skjære litt innvendig på kromlist slik at den passet inn på stativ. Det var ikke store jobb. Hvis du bommet på å bore hull, kostet det ny list.
Har du part no. til din speedometer???
Har du satt ediabass.ini ? hvilken interface har du??? Interface = STD:OBD Port = 6801 åpener netverk kontroll og definerer VNET 1 192.168.68.1 sub 255.255.255.0
Ser du ikke noe file som starter sss progman. hvor mange MB lastet du ned????
Hei! Hvordan er det med lekkasje etter bytting av pakning????
Håper på at du får til dette. .
Det er helt sikker gåan med en liten interface som hører døra lukker og den sender ut kommando til IBUS å legge inn speila. Jeg vil undesøke nærmere på dette.
hei! her er en interessant link http://www.fullfatrr.com/forum/topic1797.html http://www.reslers.de/IBUS/install.html
det er bra, men hvor legger du disse kodene inn???
betyr dette at det bare er å mounte den i vmware så er den klar? Jeg tror det, jeg har ikke brukt denne. Jeg installert DIS og SSS selv.
Det er en liten boks som kopler på CD veksler og styrer speila ved låst/ulåst med nøkkelen. starter NSC- load profile - expert mode- F1-F3- velg chasis E39-EWS-F6 (back)- F4 (legg merker til at det står SG_CODIEREN i midten av vinduet) - velg ecu GM -F2 (change job) - CODIERDATEN_LESEN - F4 . går inn på NSCEXPERT\work og kopierer trc file FSW_PSW.TRC. Det er denne filen som er interessert.
Jeg har aktivert denne funsjonen for å legge inn speila, men det virker ikke. Jeg tror E39 (2000-2003) har ikke denne funksjonen. SPIEGELABKLAPPEN - setter på aktivt. Ellers må du lodde på masterdør modul og kortslutter de (akkurat som du trykker på lille knappen) slik at de sender signal til IBUS. Kan du lese din trace file på GM ecu? email meg???
Jeg har sett den lenger siden, her er en link for deg: http://forum.bmw5.co.uk/topic/52979-loving-my-intravee/
Nøkkelen i posisjon II. Det er 20 PIN plugg.
Her er ferdig image for SSS VMWare. ftp://94.212.182.18/SSS-Progman/SSS%20V ... Preloaded/
Når du installerer standard tools, kan du velge bort det som du ikke vil installere. Jeg tror at du prøver å avinstallere standard tools først og ser hvordan det går. Standard tools 2.11 inkluderer INPA som er ikke full versjon. Full versjon av INPA er ca. 300 MB. Så oppgraderer du til versjon INPA 80X og 90X for nye type biler. Men stadard tools 2.11 har en ediabass versjon av 7.2 som er brukt for nye biler. For gammel bil vil jeg bruke ediabass v. .6.4.7. og winkfp 5.1.6. INPA full ftp://94.212.182.18/INPA-EDIABAS/INPA-6.4.3-Full/
+1
Jeg anbefaler deg ikke å bruke SSS progman for å oppdatere software. Bruk winkfp som er mye raskere. Her er linken http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1401774
Da har du nye nummeret som jeg har skrevet over. Bruk SSS progman for å sjekke part. no.
Hei! Du må ha strøm supply konstant 13,8 V. ikke lader.
Takker for kjemper tips. . Demonterte du dekslet under motoren????
Hei! Jeg skal skifte på først kommende søndag. Jeg har bestilt slangen, bolter og pakninger. Det er litt svett på min også. Må du demontere dekslet under bilen???? Er det noe tips som du har glemt??? Hvor lang tid tar det?? Hvilken moment stramte du de 6 bolter og 2 bolter til servopumpen??? Takker
Jeg fikk slakk også på føresiden. Det er orginal M5 speil. Jeg har strammet på innesiden, men det hjelper ikke noe. Hmm, originale? Rart.. Mine sitter som faen, men så er mine med elmotor inni så det er power fold på mine.. Edit: Kjøpte du dem brukte eller nye? Jeg kjøpte brukte. De er orginal med BMW stempler på.
