PIIIPower
1327 -
Alt skrevet av PIIIPower
Tror heller det er forskjell på E90 og X3- nei det er bare tull🥸 men verktøyet funker fett på tu2!
På M47? Avstandsstykket på motholden er jo 4-5cm... Kommer jo an på hva man mener med kort pipe, og om man fjerner alt foran motor så man kommer "rett på".
Kort pipe rekker ikke langt nok inn, og når den først løsner er det stort sett bare å skru den ut med fingrene. Bolten er engangs og skal byttes hver gang den løsnes, så er det gjort etter boka sist skal det ikke være Loctite på bolten 🙂.
Nei, brukte en ganske stor Ryobi. Hadde en tynn plate bak i tilfelle det tok tak så ikke ryobien skulle forsvinne inn radiator. Mener å huske at jeg måtte sette pipa på bolten og så komme ned med muttertrekkeren for å få plass.
Verktøyet er gull hvis man ikke skal utfordre skjebnen, ender vel opp med ca 430nm eller no til slutt når man monterer. Min bolt satt bra, men etter ca 10 minutter med muttertrekker (700nm+) kom den greit ut. Jeg kappa til ett firkantrør og tredde verktøyet innpå slik at det hvilte på en av labbene med litt treverk i mellom. Jeg har verktøyet, men er ikke hjemme før å starten av september og bor ikke i nærheten..
🎉 Flott å fyre av delekanonen med meninger og god tro🎉 ehh.. Det bør ryddes i signalfeil først. Hjelper ikke å bytte støvsugerpose hvis noen har klippet kabelen.. Det er umulig å feilsøke på nett, men jeg ville ha sjekket alle ledere til de tre nederste kodene. Jeg kan jo gjette på kabelbrudd eller utfall av jord. 00E714 peker jo på DME, som kode 1 og 2..
Du kan jo prøve 🤣, du får mer enn du ber om. CD er pent pakket med trojanske hester, bot-net klienter og annet spam. Den med rosa blomster henter siste versjon av dritt fra Kina av seg selv når man forsøker å installere. Jeg har en link til det lenger opp i tråden, eller se signaturen til @Otis på pc (signaturer vises ikke på mobil) da får du det du trenger. Ikke bruk CD'n, bare la det være. (Ohhh som å snakke til unga jo🤣)
Dyreste ever (men tid kan jo være penger!) , men er riktig kabel ja. (https://www.aliexpress.com/w/wholesale-bmw-inpa-k-dcan-cable-with-ft232rl-chip.html) Aldri, aldri, aldri, jeg gjentar ALDRI bruk CD'n som følger med. Aldri.
Vi er generelt skeptiske til verksteder 🙂. De har ofte generell kompetanse ( ikke modell spesifikt) og ett inntekts mål. Som opplyst forbruker kan det være lurt å utelukke kjente problemstillinger før man kaster masse penger etter verksteder som mener noe. Dersom de kan garantere at problemet løser seg ved bytte av turbo så er det en sak, men det får du trolig ikke skriftlig. Så det kan det være greit å utforske andre løsninger først. Anbefaler å skifte pakning til oljefilterhus først. Du kan jo alltids ta av innsug og rengjøre dette og bytte pakninger også. Det bør gjøres uansett og koster "itt'no" i forhold til å bytte turbo. Løser det problemet er det bra og fortsetter lekkasjen har du uansett ikke tapt noe 🙂.
Bare ligg unna Ridex, hvis du ikke vil styre med dobbel jobb og RMA håndtering fra Autodoc på installerte deler.. EMV er en tilnærming til originalen, skjelden perfekt match. Støtter Hella / Bosch! Ed: Valeo er også OEM til flere merker og et stort sett ok.
Pingu’s X1 F48 - Små Tåkelys upgrade
emne svarte i PIIIPower sin mr.pingu i Bilder og filmer / Show-off
Flott arbeid, men en liten kommentar til denne Ordentlig tuning av DSPen med målemikrofon Det skader selvfølgelig ikke, men husk at du optimaliserer lyden for ett bitte lite område. Lyd i bil er alltid utfordrende og bra lyd i 15 cm ut fra senter av hodestøtten på førerstol kan låte passe ræva for alle andre i bilen, setter du mikken i midten kan alle sitte posisjoner ende opp med dårlig lyd. Mitt beste tips, hvis du skal bruke mik, er å måle flere steder først og velge ett gjennomsnitt. Før neste justering mål flere steder før du justerer osv. Jeg kjenner ikke DSP10, men kan du velge forskjellige nivå på individuelle kanaler kan du ende opp med delay både på direkte lyd og refleksjoner så vær forsiktig med å ha stor forskjell på nivå innad på de forskjellige høyttalertypene. Det aller beste er å sette på musikk du liker og justere slik du liker at det skal låte, det er tross alt det som er viktigst 🙂 -
M539 har vel brukt noe Infinitas oppigjennom, han er kresen så det er jo ett godt tegn.
Det ligger ett telefonnummer på purehelp Telefon:41558555 Men, de har ikke levert regnskap for 2024 og de har ikke noe særlig overskudd de siste åra, så det kan jo hende at selskapet går litt på hobby basis og at det kan ta tid før de svarer.
Tja, tannstag i alle fall. Du har jo delenummeret, sjekk koed.no så får du ett utvalg nye og kanskje brukte enheter.
Det var vagt, er du sikker på at det er bak? Det er flere foringer som kan byttes, eller man kan bytte hele lenker. Det kan være foringen du viser til, men kjøp original eller lemförder fra koed eller gs 😉 så slipper du å bytte igjen etter å ha testkjørt reparasjonen.. den er litt rælete å bytte.
Har blitt for gammal til sånt, 3-6mnd rentefri avbetaling er ok hvis jeg har pengene allerede. Ellers kom ny kondensator i posten idag. Den som røyk gjorde selvfølgelig det sånn at innmaten gifta seg med braketten. Kommer en liten post på det, men innvendig og smelta kondensator gugge er knallharde greier. Ps. ser at det selges kondensatorer til Kränzle også..
N47 motor. Google det litt før du kjøper i alle fall.. (Jeg ville ikke ha gjort det..)
Ble litt snålt, men jeg får ikke lagd PDF nå.. Perform inspection in the following manner: When 1st ratchet is engaged, no braking force should be exerted. The difference in wheel circumferential forces between the left and right wheels may deviate by max. 30 % from the greater value (measured on brake test stand). In event of larger deviations of wheel circumferential force: carry out readjustment. Braking with locked wheels must be possible with the parking brake. The parking brake must be reset if the actuation stroke is greater than 10 teeth. Note: Accurate adjustment of the parking brake is only possible if the parking brake Bowden cables and all moving parts on the parking brake move easily and function correctly. Basic setting of the parking brake is required: - Parking brake shoes and add-on parts are replaced - Brake discs are replaced - In event of excessive actuation stroke (10 teeth) - When replacing parking brake Bowden cables 1. Adjusting instructions for brake pads (basic setting) Unclip gaiter for parking brake lever. Lock adjustment unit (ASZE). Actuate parking brake lever. Insert special tool 32 1 030 . Press limit position (1) of adjusting spring back to such an extent that retaining hook (2) engages in limit position (1). Completely unscrew one wheel stud on each rear wheel. Installation note: Tightening torque 36 10 1AZ. Turn wheel until adjustment screw is visible in threaded hole. Turn adjusting screw with a screwdriver until wheel can not be turned anymore by hand. Then at adjusting screw: Release 185 dia. duo-servo brake 8 notches Release 160 dia. duo-servo brake 9 notches Important! Basic adjustment with fewer than 8 notches on the duo-servo brake may lead to the brake pads being damaged. Reducing the number of notches on the duo-servo brake to shorten lever travel is not permitted. Unlock adjustment unit (ASZE). Lever out restraining hook (2) with a suitable screwdriver. Restraining hook (2) must detach from limit position (1) of adjusting spring.
Ja, hva skal man si? Ankelhelvete tar sin tid 😡 Er jo mye som skulle ha vært gjort og jeg håper på å få starta og blitt ferdig med bilen slik at jeg kan få EU ok i juni/juli i alle fall, har en sønn som burde kjøre endel mil før oppkjøring seinere i år. Søndag tenkte at jeg kunne blande litt nytte inn i opptrening med å spyle over terrassen og kanskje beveger meg over til bilvask, men Kärcheren vill det annerledes. Fikk litt tid før den bare sa BRRRR. Ble først forbanna (typ hvit mann 40-ish), så kom jeg på @E.C. sin Kränzle . Sjekka pris på noe sånt og gikk for å finne verktøy 🤣. Nå skal det sies at min K7.400 ikke er en 350krones sak den heller. To og en halv skrue seinere fant jeg denne krabaten som i likhet med eieren har dårlig form og funksjon. Ny del på vei inn til 500kr / 4 is på 17.mai så kan jeg håpe på at det dukker opp en Kränzle (som har noen funksjoner Kächeren ikke har) til en hyggelig penge etter hvert, alt er billigere når man ikke MÅ kjøpe
Du må nok være litt grundigere🙂 Hvilken 520d? Årsmodell er viktig. Hvilken sikring? Navn/nummer eller minst ett bilde. Det er mange flinke folk her, men trolig ingen som går igjennom el-diagrammer for 8+ modeller på leiting etter en 5A sikring som kan medvirke til at servo faller ut.
Tar ett fett gjett på at det er dette du er på jakt etter 😉 54 37 290Hardtop emergency opening Special tools required: 54 0 320 54 0 330 Necessary preliminary tasks: Remove roofliner for roof shell at front Remove roofliner for roof shell at rear Remove luggage compartment floor trim panel Note: Roofliner for roof shell at rear can not be removed without sustaining damage. Important! Always perform the emergency opening procedure with the aid of an assistant. Only move the soft top manually when the ignition is switched off. Danger of damage to hydraulic valves. The applied force must always be even on the left and right otherwise the linkage will bend. Always execute all movements of the roof module with the assistance of a second person. Danger of injury by trapping! Step 1: Open rear roof shell Open tailgate. Remove foam cover. Open screws on hydraulic unit 1.5 turns. Note: System is now depressurised and can be moved manually. Insert special tool 54 0 320 in soft top linkage and unlock rear roof shell on left and right. Evenly lift up rear roof shell with an assistant and set down on front roof shell. Step 2: Open cowl panel lock Slide open retaining clip (1) and unclip ball head. Important! Risk of damage! Secure control rod on left and right with cable strap to prevent them hanging down and rattling. Unlock retaining hook (1) on left and right. Step 3: Open rear module lock Open tailgate. Insert special tool 54 0 330 at rear left and right between soft top compartment lid frame and side wall. Feed in tip of special tool through bore hole. Note: Bore hole is visible from direction of special tool with a torch. Tip of special tool 54 0 330 must butt against joint for hydraulic cylinder (1). For the ideal pressure point of special tool on joint, proceed as follows: Press outwards Pull tool upwards Press tool to unlock soft top compartment lid latch Open rear module.Important! Rear module can tip. Have an assistant support the rear module. Evenly lift up roof module (2) with an assistant and set down in vehicle. Note: Only grasp the front roof shell when raising the roof shells. Close rear module. Important! The soft top must not be moved any further after emergency opening. Move the vehicle as little as possible to prevent vibrations. Roof shells which are not locked may cause irreparable damage.
