D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. en kompis har dette på sin e39, høyre side er ikke dummy potte. kommer eksos ut den og, men dog lite. ville heller gått for 1 potte på en e39 som ikke har 2 potter fra før.
  2. da er dem vrang... så lenge rulleomkrets og ET er innenfor, så kan det godkjennes.
  3. ja dette kan godkjennes. så lenge du er innenfor 5% rulleomkrets fra std dim som står i vognkortet, og at forskjell mellom forran og bak er innenfor 0.5%. anbefaler IKKE at du prøver å godkjenne dette sammen med senkesett, dette gjorde jeg i bergen. hadde en E39 med coilovers samt style 66 som skulle godkjennes samtidig... dette godtok ikke kontrolløren.
  4. hagmanns ca primer, gul og er 2komponent.
  5. jeg har AE på 5 pol relee. men, der har jeg styre strøm inn på 87 og 87a, + fra batteriet inn på en annen av kontaktene, men husker ikke hva
  6. http://www.rattlebars.com/mtz/basicrelay.jpg
  7. jeg jekket min på diffen bak og på traversen under motor fremme. bukkene plasseres ute med indre bærearm fester forran og på travers foringene bak
  8. ligger en micro bryter i låsekassen
  9. http://bimmers.no/topic/690841-den-store-diagnose-tr%C3%A5den-oppdatert-180313/
  10. takk skal du ha
  11. flott bil. kunne jeg spurt deg om å måle høyden på frontleppen? fra under grøftelyset og til underkant frontleppe?
  12. jess, venstre side
  13. ååå joda, lommelykt i min gamle 728 og er i min nåværendes 728
  14. magnaflow 14816 <3
  15. er bare å trekke 2 kabler frem til bryteren så legger du + på en plass det er + baki der, og jord på jord
  16. ikke ok her. slettet cookies uten hell..
  17. http://bimmers.no/topic/759337-diy-reparering-av-dynamogenerator-alt-du-trenger-%C3%A5-vite/
  18. scenario: du er på verkstedet, det kommer inn en bil, der eier forteller dette: motor går ujevnt med noe lyd. man går ut og hører på motor, og finner ut om det er metallisk lyd eller "elektrisk" lyd. metallisk lyd: banking, skrangling. kan være så mangt, dynamo, servopumpe, AC pumpe, slitt turbo om den har det, reim hjul, motorlager. JEG hadde tatt av vifte/ AC reimene og startet motor igjen, for å høre om lyden var der enda. om lyden var der enda, så er det nok innvendig i motor som lager lyd. Elektrisk lyd: poffing, feiltenning: få sjekket gnist på pluggene, feilsøke på sensorer, sjekke luft masse måler (LMM). få sjekket dyser også. er det nyere bil, kople til diagnose, og se hva den sier
  19. ja engelsk moms blir trukket ifra. var dårlig forklart norsk moms og div gebyrer kommer i tillegg.
  20. under 12.5 på pådrag. kjøp aem på ebay ca 1700kr
  21. moms kommer i tilegg fra bmautosport. + ett lite adm gebyr. kjøpte mine 20" felger derfra. anbefales.
  22. skal vøre annen innfestning på flensen på diff til mellokaksling.
  23. har ett lite "problem". forumet lagger for min del. bruker mozilla. iløpet av en CA 7 dagers periode har forumet begynt å henge seg for min del, kan bruke opptil 30 sekunder å laste opp en side, hele nettleseren har låst seg. kun på bimmers. flere me samme greiene?
  24. old.koed.no
