bmwmaxi
Alt skrevet av bmwmaxi
  1. Jeg betalte 3600,- med autotransport fra Tromsø til Drammen da var 900,- av det frakt fra Tromsø og til jernbanen. Høres dyrt ut men hvis man begynner og regne på bensin henger tid går ikke det billigere. Men problemet ditt er vel at bilen ikke er kjørbar (roro).
  2. Er litt dritt de elektroniske laderne når batteriet er nesten tomt, da starter de ikke opp. Men hvis du tar start kabler fra en annen bil/batteri mens du setter på laderen så begynner den og lade.
  3. Ha,Ha Nei dekk skal være billig. ser jo allerede hva maffian/dekk grossistene klarte med de som prøvde og importere til riktig pris.
  4. Det er ingen hjerne men en tenning modul, så den styrer kun gnist. Er tilsvarende denne. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Tenning--glodesystem/Tenningsdeler/Tenningsmodul/STYREENHET-TENNING-532600/ De siste 323 brukte den nye typen. Du kan også konvertere til det. Men hva er feil 99% av tilfelene ligger feilen i k-jetronicen. Du kan som en start begynne med og sjekke/snurre på sikkringene for kontakt, og bensin pumpe rele(tvangs kjør uten rele med en jumpe ledning, se tegning på rele).
  5. Nedover i denne tråden finner du flere målebrev på e30 Også for car-o-liner http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1790877-e30-m60-V8-swap-and-restoration
  6. Nå er vel over halvparten bmw sin egene style? De tre løse dekslene er rs og sannsynlig vis de tre med svart bbs emblem, hvis det er med plast gjenger på bak siden.
  7. Er den ja. Var på vei i søpla, så den kan du få. Dele nr. 65 52 8 385 450
  8. Har en ramme til e38 mk4 Den kan du få hvis du henter i Asker. Eller så skal jeg muligens nedover neste uke for og plukke opp litt deler og harry tur. Hvis det var den pynte ringen rundt skjermen du tenkte på.
  9. Da får du ta av lokket og se hvor hakket på fordeler huset står og begynne fra syl.1 rekkefølge 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 Her kan du se nummereringen, og du ser hvor hakket til el.pluggen går inn.
  10. Står syl.nr. på fordeler lokket og kabler, hvis org.
  11. Hvis alt ellers er riktig bør den starte når du setter på tenningen og setter +12v rett på innslaget. Det du mest sannsynlig har glemt er og koble en jumpe ledning ved gir spaken etter og ha byttet til manuell, du må lure den til og tro at den står i park.
  12. Tar dette. Dekorsett 51149056521 50 E12-E30 Varmeelement sete 64111365537 50 e23/e28 Bagasjeromsplate 51461848169 100 E12 Frontplate ved siden av Radiator VS 41131900545 100 E28 Brakett HS 41131930992 50 E28 Bakskjerm VS 41359055256 300 E21 Kasett oppbevaringsrom 100 E28 Sikringsboks 61131354517 200 E12 Innsugsbelg 323i M20 13511266233 250 E21 Gasswire e21 /e12 div 50 e21 "tar alle". Håndbremsekabel 34411118583 50 E12/E24 Håndbremsekabel e12 528 34411118604 50 E12
  13. Stemmer det, men bmw satt inn 260 kasser ved reklamasjon. Men den var lik m30 kassa. Den på bilde er 280 kasse.
  14. clutch hus 600,-? Hvor i Akershus.
  15. Er dekka brukenes ?
  16. Stengene/fjørene koster 140,- stk. nye. (koed)
  17. Hvor?
  18. btr i enden av fuelrailen i framkant.
  19. Er litt forskjellige utgaver av den. Men er det den som skal inn på vakuum ventilen som sitter oppe mitt på bakkant på innsugsboksen(plenium)? Den du ser her. http://www.ebay.de/itm/BMW-E34-M5-3-6-liter-S38B36-Motor-Triebwerk-Engine-315ps-152tkm-laufeistung-/130876580482?pt=DE_Autoteile&hash=item1e78da2282
  20. Jeg har et avtakbart/ men uten elnettet. Har en del overflate rust, men stålbørste og litt lak gjør det bra. 350,- Skal muligens forbi Moss de nærmeste dagene.
  21. Problemet med veteran forsikring er at de fleste bare kan kjøres av eier.
  22. Her kan du laste ned den orginale Repair Manual "41 Body" viser hvordan du går fram ved bytte av karosseri deler. http://77e21.info/repairmanual.htm
  23. Jeg sier bar bruk pressa, og du vil ikke angre en dag. Har samme båt selv(3stk.), men i 18" Få med deg flagget på båten.
  24. Kan da montere pressa på den ene siden. Anbefaler absolutt ikke bensin turbo i båt. Enten så får du rødglødende deler som er livsfarlig i et lukket motor rom(og da får du vertfall ikke gleden av soldekket,og en jævlig hissig dame). Eller så monterer du turbon etter de vannavkjølte eksosmanifolene og får en turbo som soter igjen og må renoveres årlig. Hvis du ser på den pressa til m20 som er til salg på det andre forumet, er den mod for side montering.
