killarinc
Alt skrevet av killarinc
  1. Jeg byttet sensor 3 ganger før jeg fikk en som funket. Kan være uheldig noen ganger og abs sensorer er det mye feil på fra fabrikk. Bruk inpa eller lignende til og teste sensoren med live data så du ser om den registrerer eller ikke
  2. prøv med inpa eller dis du. Jeg synes de symptomene høres mer ut som lmm er gåen. Da kan det gjerne smelle og poppe i innsuget
  3. Bare så du er klar over det så er det 0 forskjell på hjernen fra 523 og 520
  4. Hmm bytte lmm er et fint sted og begynne
  5. Er ikke noe poeng i og vente lenge. Kan bare ta av plusspolen og vri på tenning så tømmer du hele bilen for strøm med en gang
  6. Pleier og ha sammenheng med casterstag og bærekule
  7. Hadde heller ikke webasto og hadde ikke den slangen der
  8. Jeg fikk også beskjed om at de ikke fikk justert camber for 2 uker siden ca Alt er bra forde
  9. ta bort lyden kan du gjøre med ncs expert ganske lett. Ligger inne på lcm
  10. ja e39 min er det det. Brukte vell torque software.
  11. Jeg har 255/35-20 bak og da er det dønn riktig.
  12. Pleier bare og dra den til med muttertrekker da det er vanskelig med skralle/momentnøkkel siden sylinder går rundt.
  13. Jeg har fått det til og fungere på flere biler. Koblet seg automatisk på den. Hva sliter du med? Lagde en tråd om problemet, men tilsynelatende ingen som hadde noe tips. http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=229420 Jeg sliter med at programvaren eller "bluetooth obd dingsen" ikke får kontakt med ecu på bilen. Siden jeg kun har rund 20 pins kontakt må jeg bruke overgangskabel til 16 pins, tenkte kanskje det er dette som er problemet. Men overgangskabelen fungerer med carsoft'en, så er rimelig sikker på at den er i orden. 20 pins kontakten min har ikke pin 15, det er vel positivt. Har du fått dette til å fungere på biler med kun 20 pins kontakt? Jeg har prøvd med automatisk valg av protokoll, og jeg har også prøvd alle protokollene manuelt, men det hjelper ikke. Nå har jeg mest sannsynlig feil på bakstykke på tenningslåsen, kanskje dette også påvirker muligheten for å bruke denne obd dingsen..?? Jeg har brukt den både med overgang og uten og fungerer fint. Er nok noe feil et sted
  14. lmm
  15. Synes bmw stort sett viser ca 8-10km feil. Alle mine gjort og jeg har hatt 6stk
  16. Starter selv om det er lekasje eller lite gass. Kompressor får ikke signal vis knappen inni bilen ikke lyser
  17. Trenger ikke demontere. Er bare og vippe ut sensoren så ser du.
  18. Vis kabel på sjeldhus er av lyser ikke abs men bare asc
  19. Noen som veit hvordan jeg skal legge inn coming home på nøkkel når jeg låser? Finner ikke den strengen i ncs expert.
  20. Jeg har fått det til og fungere på flere biler. Koblet seg automatisk på den. Hva sliter du med?
  21. hadde tatt en diagnose på lcm
  22. Trenger ikke være noe styringsenhet. Jeg bytta sensorer 3 ganger jeg før jeg fikk en som funket. Ta diagnose og se hvem hjul som registrerer mens du snur på det. f.eks dis eller inpa så ser du live data
  23. Bruk inpa så får du testet det live veldig enkelt.
  24. Kjøpte denne på ebay for 300kr jeg. Har program som kan brukes på huanglian og dynavin så du får diag der også.
