1187 -
Alt skrevet av killarinc
Servopumpa de har nok gått tørr og tatt kvelden vis du hører uling i samsvar med ratting. Bare og bytte pumpe. Ta en lang skrutrekker eller noe og sett inntil pumpa og sett den inntil øret så hører du godt om lyden kommer derfra. Eller kjøp et stetoskop på biltema. I værste fall må du bytte tannstang og det er en skikkelig drittjobb, men tviler på at det er den. Vi du ser lekkasjer fra tannstang så må den byttes uansett i forhold til eu.
Hei får koden 116 valve servotronic på error memmory i dme (motorstyring). Noen som vet hvor denne sitter og evt har hatt denne feilen og har noe informasjon om hva som kan være galt? Beholder til servoveske var så og si tomt da det var en slange som var sliten. Denne ble byttet og servoveske fylt på. Servo fungerer uten ulyder men den er ikke slik den skal være. Jeg har sport og comfort mode og jeg har programmert den slik at over 10km/t i sport så skal styring bli veldig hard da det er fint når man leker på banen. I comfort mode så får den mye hjelp slik at jeg kan vri rattet lett rundt med en finger i lav fart og den blir hardere etterhvert som farten øker så det føles mer kontrolerbart både til vanlig kjøring og banekjøring. Bildet under viser info fra inpa og dis Denne har da dukket opp og setter pris på all hjelp jeg kan få. Har noen andre problemer også så se gjerne på denne tråden og se om du har noe og tilføye http://bimmers.no/forums/topic/805884-diverse-koding-e39-m5-2001/#comment-3116956
- 4 svar
- servotronic
- 116
(og 6 andre)
Merket med:
Hei da har jeg fått noen problemer da jeg skulle programmere dme så jeg klarte og wipe den totalt for all informasjon. Vin, dato, motordata osv. La inn backuper jeg hadde med mssflasher og bmw flash og begge funket fint, men bilen ville ikke starte da ews slo inn fordi vin nummeret var slettet. Den startet i 1 sek og stoppet igjen hver eneste gang jeg vred om på nøkkelen. Fiikk til slutt ordnet det da jeg la in de originale daten filene med winkfp etter mye om og men. Hadde lagt inn dette med winkfp før men det funket bare ikke og hva som gjorde at det til slutt funket vet jeg egentlig ikke. Er jo ikke så farlig og trykke på ting man ikke vet hva betyr når du allerede har ødelagt delen. Men hurra det funket igjen og bilen starter og går helt fint. Programvare som inpa, sss, dis, ista osv får alle kontakt med dme og vin ligger inne riktig. Ingen problemer jeg har merket da jeg egentlig ikke vil kjøre bilen nå på vinteren. Eneste problemet mitt som kanskje er mer irritabelt en om det gjør noe for bilen. Diverse info er bort som f.eks dato. Noen som vet åssen jeg legger inn informasjon som mangler her? Så til et annet problem. Jeg har noe som heter Voice Recognition og denne fungerer fint, men den er på tysk. Alt annet i bilen er på engelsk og når jeg velger språk på navigasjonsskjermen så velger den kun språk på skrift på skjermen og på obc skjermen. Når jeg trykker på knappen på rattet til Voice Recognition så blir teksten på tysk og damen som prater snakker tysk. Denne har mange greie funksjoner som jeg gjerne vil bruke men jeg skuile gjerne har skiftet den over til tysk. Vet dette er mulig bare jeg kommer inn på modulen med ncs og får skiftet en linje der over til english, Problemet igjen da er at jeg ikke finner denne modulen som jeg har funnet ut heter ses eller ulf. Ingen av de er på lista til min bil enda den ligger på den originale utstyrslista som jeg har fått lastet ned. Dette er et utdrag av det som har med lyd osv og gjøre. S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Navigation system Professional S612A BMW ASSIST BMW Assist S620A SPRACHEINGABESYSTEM Voice control S630A AUTOTELEFON MIT SCHNURLOSEM HOERER Car phone with cordless receiver S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM HiFi speaker system L801A DEUTSCHLANDAUSFUEHRUNG National version Germany S863A SERVICE KONTAKTFLYER EUROPA Retailer Directory Europe S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Onboard vehicle literature German Jeg fant en på et annet forum som hadde samme problemet men får ikke tak i han og han har ikke forklart hvordan han gjorde, men han sier dette: First thing that went wrong is that I couldn't find the ULF module between the modules list in NCS Expert, something I solved with adding the correct SA code. After doing that I could enter in the ULF module to activate Voice Recognition in Spanish, to that point, everything went OK. Noen som vet hva jeg skal gjøre for og få tilgang til denne med ncs? Jeg vet at SA Code er den koden i listen over som da er S620A. Jeg ser i daten filene mine at det ligger ulf.01-06 og ingen ses, men sec. Eneste grunnen til at jeg nevner ses er at du får info om voice recognition både på denne og ulf module når du søker på google, og på inpa så får jeg som dere ser kontakt med ses modul. Får startet self test og da kommer det opp mic test i displayet i bilen og det står continue with (enter) i inpa. Trykker på inpa og det skjer ikke noe mer. Jeg vet jo som sagt at den fungerer da den funker på tysk og gjør ting jeg ikke vil den skal gjøre når jeg prøver meg på tysk Så over til et nytt problem som har dukket opp som kanskje hører til under teknisk, men jeg legger den til her også da det kan ha noe med koding og gjøre også. Slangene til servobeholder var slitne og hadde lekket ut veske. Dette merket jeg fordi jeg har programmert styring til og være veldig hard når bilen er i sport modus og veldig løs i comfort modus. Styringen ble egentlig bare normalt hard uansett sport var presset inn eller ikke og forskjellen skal være så stor at den er veldig merkbar. Sport modus er egentlig som og kjøre uten servo over 10km/t og har noe assistanse under denne farten. I comfort er den så løs at eg kan ta den rundt med fingeren lett. Får opp denne feilkoden i dme, Noen som vet hva det kan være? Hvor er denne ventilen plassert? Hva som helst av informasjon hjelper. Ene bildet er fra inpa og andre fra dis. Ista hadde lite og hjelpe til med i denne situasjonen. Setter pris på all hjelp jeg kan få
Ville bare si ifra at jeg tar chiptuning av biler. Tar ikke bare bmw. Gjør det ganske billig og vil ta vare på og sende med backup i tilfelle tuningen skulle bli borte under en service eller mann bare har lyst til og fjerne den av en grunn. Vis mann først kjøper tuning så er prisen for og fjerne eller legge inn på nytt ved senere anledning en brøkdel av prisen. Dette blir da på østlandet og send meg gjerne en pm vis noen er intressert eller så kan jeg nåes på tlf 48444910. Epost alex.chiptuning@gmail.com
Kan godt prøve jeg vis du vil det? Holder til i geithus og hokksund så det er jo ikke så langt unna deg. Har litt forskjellige programmer vi kan teste for og få det til.
Avin er solgt og original navi er ikke til salgs
Hei skal du ha disse? sender deg pm
Avin er nå solgt, den orginale er ikke lengre til salgs. Resten er fortsatt til salgs Vis interesse så ta det gjerne på tlf 48444910
Da har du gjort noe feil vis du ikke fikk solgt fortere og for mer. Hvorfor skal den ikke passe i X5 om jeg må spørre?
Sorry det kan jeg ikke godta
Glemte og legge inn finn koden http://www.finn.no/finn/torget/annonse?editAd=true&finnkode=65834958 Pris er 7000
Selger den råeste Android Multimedia Navigation Systemet til bmw. Var ikke så fornøyd i starten men etter mange oppdateringer og veldig god kundeservice hos avin i usa som er tilgjengelig hele tiden er denne maskinen det beste du kan sette inn. Den har alt du kan tenke deg og syncer med telefon eller hva du måtte ønske og fungerer sømløst med andre android enheter. Følger med alt du trenger (Også til de som har orginal navi fra før) Vil egentlig ikke selge denne men selger også en orginal bmw navi og jeg selger den første som blir solgt og beholder den andre fordi jeg trenger ny navi i audien. Den har blitt brukt med beskyttelsesfilm på skjermen så denne vil du ikke se er tatt på en gang vis jeg vasker den og tar av filmen. Kjøpt for kort tid siden. Følger med alt tenkelig utstyr som ryggekamera, trådløs sender og motaker til ryggekamera, bluetooth odb2, dab dongle, 4g modem. Bruker lett og fint med radio, dab, spotify, waze, google maps eller hva du måtte ønske og laste ned fra google play store. Avin kommer med oppdateringer til maskinen ca 1 gang i mnd da de forbedrer ting, legger til funksjoner, fjerner evt bugs du raporterer. (Jeg klagde over treg maskin og fikk oppdatering 3 dager etter og den ble like rask som mobilen min s6) Anbefaler egentlig og bare lese om denne på hjemmesiden som jeg linket til så står det meste der. Denne kostet meg til slutt med ekstrautstyr osv i underkant av 10000kr. Importavgifter kom i tillegg fra dhl. Telefon er 48444910 Alt om denne kan leses her https://avinusa.com/bmw-5-series-e39-x5-e53-avant2-full-android-multimedia-navigation-system.html
Prisene er diskuterbare
Selger også dette. Alle varene ligger på mine annonser på finn men legger inn noen bilder her også. Blinklys med m logo Nyrer med helt grei tilpasning og form. Bruker de selv og legger med bilde på bil også Black gloss pillar lister så du får et mye penere utsende. Legger også ved bilde av de på bil. Litt langt unna, men det eneste jeg hadde tilgjengelig akkurat nå. Ekte K&N innsatsfilter til e39 m5. Passer sikkert andre modeller også med samme mål. Brukt 1mnd og er som nye.
Selger nå veldig billig ved rask handel Helt komplett pakke. Kan leveres Innenfor oslo/asker/drammen/larvik/hønefoss område http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=64919725 telefon 48444910
2002 BMW E46 Coupe M-Sport 113 800km selges!
emne svarte i killarinc sin Halvardhog i E46 3-serie (1998-2006)
Byr deg 45000 ved rask handel -
Temp sensor er delenummer 13621725323. Har ikke bilder av hvordan jeg gjorde det men det er flere diy på nett. Er egentlig ikke mer komplisert en at du kobler en leder til samme jord som den gamle i lmm og den andre i blå/gul på kontakten på lmm eller blå/gul ut av dme. Samme hvem av de du velger. Vis du ser det nederste bilde så ser du jeg har plassert den så nærme jeg kan et av filtrene. Du kan sette den et enda kaldere sted, men jeg valgte og sette den her for denne gang for at jeg faktisk kan holde oversikt over luft temperaturen og se hvor mye det hjelper kontra det orginale. Har borret hull i aluminiumsrøret og skrudd den fast med tetning. Filtrene er plassert rett i mot luft intakene så den åpne delen går inn i røret.
Bygd litt kaldere luftinntak og flyttet temp sensor til inntaksluft. Kosta ca 1000 kr så det blir jo en del billigere enn de ferdige kitta men kanskje ikke like pent og effektivt men det hjalp godt på draget og inntakstemp holder seg en del lavere nå en orginal oppsettet. Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
Usikker Vender meg mer og mer til dem
Da har jeg nok en annen forhanler som selger en del billigere
Sendt deg pm SweetBMW
Er det noen som kan være behjelpelig med og sette opp ista/p også? Kjører ista reihngold på diagnose pcen min med xp. Har veldig lyst på en maskin med ista/p og d fult fungerende. Anbefales da en pc med win xp, 7, 8 eller 10? Hva kreves det for og få til dette? Takk til SweetBMW for manualen Følte meg utrolig dum når jeg prøvde på nytt. Er jo egentlig dis med et annet utsende uten lægg. Eneste er at jeg syntes det tar utrolig lang tid og ta full vehicle identification med diagnose osv. Er det sånn for alle eller har det mer med maskinen min eller oppsettet? Jeg har ikke installert ista selv. Jeg kjøpte en kabel med self installer på ebay så jeg har ikke satt meg inn i installasjon i det hele tatt.
Men kan godt slette det vis det er ønskelig fra flere?
