svaen
78 -
Alt skrevet av svaen
Selger en ny Febi termostat med pakning, da original termostat ble montert i stedet. innkjøpt til en ‘11 X5 E70, men skal passe alle N47/N57. Delenr. 44683 OEM 11517805192 Selges kr. 300,- inkl porto.
Testet vakuumslangene i EGR-systemet med vakuummåler nå, og alt holder tett. Vakuumbeholderen på kjøleren er også fri for lekkasjer. Vurderer å bytte den elektroniske ventilen (nr. 14) igjen, samt gjøre enda et søk etter trykklekkasje fra turbo til innsug. I tillegg oppdaget jeg at jeg kunne etterfylle 1/2 liter kjølevæske i ekspansjonstanken for å få nivået nesten opp til maks. Nå vet jeg ikke om kjølevæsken ble toppet helt opp fra verkstedets side, så skal følge med nivået for å kunne utelukke lekkasje i den nye kjøleren.
Er litt usikker på hvilket spjeld du mener her. Trodde det kun var selve EGR-ventilen som regulerer hvorvidt eksosgassene skal gå via røret til innsuget (nr. 21 på bildet) eller via kjølerem og rett inn i toppen (?) igjen?
Kjørte en ny testplan ut i fra feilkode nå, og det påstås fortsatt muligheten for lekk eller tett kjøler, til tross for nymontert kjøler.
Hei, i all frustrasjon så søker jeg tips til min ‘11 X5 E70 30D N57. Jeg har i to år hatt fått opp gul motorlampe og feilkode 4B82 - EGR rate control - check deviation. Motorlampen kommer og går, men feilkoden forsvinner ikke. Sletter jeg feilkoden, virker det som om feilkoden dukker opp når motor er driftsvarm, som fikk meg til å tenke på lekk EGR-kjøler - da dette visstnok er en gjenganger på N57, hvor flere har fått byttet EGR-kjøler på recall fra BMW. I mitt tilfellle viste det seg ikke tegn til kjølevæske-lekkasje i selve EGR-kjøleren på verkstedsbesøk hos GS. Testplan i ISTA ble utført, og konklusjonen ble tett kjøler, eventuelt mekanisk eller elektronisk feil med EGR-ventil. For en uke siden, ble det byttet til ny original kjøler inkl ventil, samt termostat på motor. EGR-adapsjoner ble nullstilt, men både motorlampe og feilkoden dukket opp igjen Likevel var dette sunt, da forbruket gikk ned og motor tydeligvis fikk friskere luft Nå begynner jeg å bli rådvill m.t.p hva som forårsaker feilkoden. Jeg har ingen andre feilkoder. Innsuget og tilhørende eksoskjøler på innsug ble rengjort i.f.m glødeplugg-/relé-/strømkabel-/kabelstammebytte i februar i år. Innsugsportene i toppen ble rengjort i beste "amatørevne". Jeg har også utført røyktest på vakuum og rør/intercooler fra turbo, for å utelukke lekkasje Alt av søking på nett og erfaringer relatert til feilkoden, viser til andre feilkoder i tillegg til 4B82 om det skulle være andre årsaker enn overnevnte Alle tips mottas med takk!
Ønsker å kjøpe brukbar Mechatronic til 2011 X5 30D med GA8HP70Z.
Fant ut at jeg hadde høyt eksosbaktrykk på min ‘11 X5 30D N57 for noen måneder siden, i følge Carly. Jeg valgte da å bytte ut baktrykk-sensoren med en fra Febi, siden aske-/sotnivået i DPF’en var lite, noe som fikk meg til å tro at sensoren kunne være problemet. En stund etter å ha montert den uoriginale sensoren, fikk jeg feilkode både på selve semsoren og DPF. Etter å ha lest på amerikanske forum, så er ikke Carly helt til å stole på når det gjelder måling av verdier på bla. eksosbaktrykk, så jeg valgte derfor å montere den originale sensoren igjen, og ta en test med Ista. Verdiene var da innenfor normalt nivå. Men nå dukker det opp feilkode på DPF under diagnose, som jeg ikke blir kvitt. Mest sannsynlig har ikke X5’en hatt sansen for Febi-sensoren, og det ligger lagret feilkode i DDE. Jeg får ikke opp noe DPF-/motorlampe i displayet i bilen, kjøletemperatur er normal, motoren går som den skal, men jeg får ikke tvunget fram regenering med Ista. Bekymringen min er at dette sperrer for automatisk regenering også. Bilen er gått 160k km, så jeg tviler på at det er varsel om oppbrukt beregnet levetid på DPF som sperrer. Er det mulig å fjerne feilkoden for godt med Ista, ellet må jeg "jukse" og registrere ny DPF?
Nykommer i bruk av ISTA, og har i forbindelse med feil på EGR kjørt en testplan ut i fra dette. Men er nysgjerrig på om noen klarer å se om dette trykkfallet etter 3,5-4 sekunder er normalt?
Garantien/tilbakekallingen gjelder tydeligvis ikke for min bil, merkelig nok går tilbakekallingen på VIN, og ikke på selve mellomakselen. Hjelper visst ikke å ha den velkjente mellomakselen som ryker, så lenge den ikke er i bruk på "rett" E70. Uansett ser det ut til at jeg slipper "billig" unna med 26.000,- i ny mellomaksel foran og bunnpanne/olje til automatkassen, til tross for hva som kunne vært.
Hei, er det noen E70-eiere som har hørt om, eller benyttet seg av BMWs tilbakekalling av/utvidet garanti på mellomakselen foran på 2011-2014 - modeller? Ser på bl.a Xbimmers-forumet at eiere har fått byttet mellomakselen, samt fått dekket de omfattende skadene når mellomakselen har løsnet og blitt brukt som pisk, men jeg er nysgjerrig på om denne tilbakekallingen kun gjelder E70 for det amerikanske markedet, eller europeisk også? Grunnen til at jeg spør:
Joda, men jeg er fortsatt like langt, dessverre. Fant en illustrasjon for pre-facelift X5, men disse hakene/klipsene har jeg ikke. Har fire haker i underkant av fangeren, men det hjelper tydeligvis ikke å løsne disse heller.
Er de fire «punktene» på den siste illustrasjonen jeg sliter med å finne/få løs. På X5 uten M-pakke er disse lette å finne når bakluken åpnes 45 grader, men på M-sport er det visst annerledes.
Hei! Er det noen her som har erfaring/vet å ta av bakfangeren på X5 E70 M-sport? Har løsnet alt rundt sidene, men sliter med å få løst bak under bagasjeromsluken. Går ut ifra at det kan ha noe med disse «hakene» å gjøre (se bilde). Har forsøkt å både trykke de ned og løfte de opp, uten hell. Skal visst være annerledes på M-sport når det gjelder X5, og alle google-resultatene dreier seg selvfølgelig ikke om M-sport.
Ny pris.
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=53728248&searchclickthrough=true
Hei, er på utkikk etter 2 stk. 235/35-19 Nokian Hakka 5, 7 eller 8, før jeg eventuelt handler hos dekkonline.com. Nye, eller i grei bruksstand.
Hei, vurderer å selge vinterfelgene mine, til fordel for nye felger. Felgene er 8x19", ET35. Finnes ikke kast i eller kantkjøring på de. Kan eventuelt selges med 235/35 Nokian HK5, om budet er godt nok. Kjøpte de på kampanje hos GS i fjor, så kan ikke kreve all verden for de. Pris: Gi bud. Kjøper betaler eventuell frakt.
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=39563759
Hei, har du en minstepris på dekkene?
Kan medbringes og leveres i Trondheimsområdet denne helgen.
Hei, de passer rett på E92.
Hei, jeg hadde ikke bumpet tråden om de allerede var solgt. Lar budet ditt stå frem til jeg kommer hjem 12. september. Om ingen har bydd over frem til da, skal du få de for 3000,-. Blir ca. 1000,- i frakt.
