vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Til e46 så er BMW scanner 1.4 til og anbefale også. Koster rundt 100kr på eBay med kabel og driver. Veldig lett program og bruke + at du kan kode litt småtteri om du ønsker det.
  2. Okei jeg forstår. Takk
  3. Vet du hvordan dette gjøres via esys?
  4. Ja så du mener at batteribytte ikke kan kodes selv med feks rheingold?
  5. Ja, kan være lurt og sjekke batteripolene samtidig.
  6. Har det hvert skiftet batteri på bilen noen gang? Hvis ikke så tror jeg ville startet der. Kan være batteriet som begynner og bli noe dårlig, uten at jeg skal si det helt for sikkert. Du kan jo starte med og måle hvor mye spenning batteriet ditt har ved motor igang og når den er avslått.
  7. Hmm. Har du lest dette et sted? Vet bare at programmering gjelder 320d 150hk blant annet, men har aldri hvert borti dette på bensinmotorene til e46.
  8. Nei er ikke noe programmering ved skift av lmm på disse motorene.
  9. Var sånn med min også, noen ganger så gikk den i flere dager uten feilslag. Plutselig så kom feilen tilbake. Ikke at det trenger og være gasspjeld hos deg, men var akuratt samme symptomene på en prikk. Vet ikke lmm kan komme og gå på samme måte som et gasspjeld?
  10. Lambda har vel ingen funksjon før motor blir varm, så hvis dette oppstår når bilen blir kald så tror jeg ville utelukket lambda. Men som du sier mons, så er det nok lurt med diagnose, da dette bare blir rein gjetting til hva som kan være årsaken. Bilen din har totalt 4 lambda. 2 før og 2 etter kat.
  11. Det er nok m54 motor hvis jeg skal tippe, da disse kom rundt 2001. Er elektronisk gasspjeld på m54 og det er heller ikke veldig uvanlig at di ryker på disse motorene. Betalte rundt 4 lapper for ny tror jeg
  12. Var akuratt samme symptomer jeg hadde på min gamle e46. Der var det gasspjeld som måtte skiftes. Er kanskje lurt og ta en diagnose for og være sikker.
  13. Ja det kan nok stemme. Takk for godt svar hpi
  14. Ikke godt og si hva årsaken kan være. Har du forsøkt og ta en diagnose? Kan tenkes at det dukker opp noe der.
  15. Okei, kjøpte bilen i fjord høst og la merke til dette først igår. Skal sies at det har hvert ganske varmt di siste dagene, så mulig det også kan være en årsak? Hmm ok ja, har alle disse bilene elektrisk vannpumpe?
  16. Hei. Igår når jeg gikk ut av bilen etter at den var stoppet, så la jeg merke til at vifte sto og gikk ifra motorrommet. Er dette vanlig? Mvh. Vegard
  17. Har du skiftet veivhusventilasjon den siste tiden? Hvis den viser seg og være tett, så tar det ofte ikke lange tiden før toppdekselpakning ryker igjen.
  18. Prøv og mål hvor mye spenning du har i batteriet ved bilen avslått.
  19. Hvor har du dette ifra, at den gule motorlampa går til dpf? Når motorlampe kan indikerte 100vis av andre feil.
  20. Første modellene av e46 har ikke denne funksjonen. Dette kom litt senere
  21. Ved slitte klosser får du opp kun en gul lampe, og dette kommer heller ikke opp som feil på diagnose.
  22. vegard89
    Antispinn
    Du kan jo prøve med et annet sett dekk for og utelukke feilen. Slet med dette selv på en e46 jeg hadde før, der var det dekkene som gjorde at antispinn slo ut.
  23. F30 kom med dette i 2012 hvertfall, men mulig noen av di andre BMWene kom med dette litt senere ?
  24. Det er godt og høre. Takk for svar Streaxu
