viggo E34
Alt skrevet av viggo E34
  1. Regner med man shimse opp under fjøra?(nr 8 på tegninga)
  2. Sveigis du får ta turen på e30 meet eller gatebil så får du sikkert muligheten til å sitte på me noen som har en slik, er bare å bort å spørre det vet ikke om jeg tar turen sørover på treff i år men e30meet på rudskogen er ett treff jeg kunne tenkt meg å vært på å muligens bmwccn på Våler Gatebil sine treff blir ofte overfylte men er jo alltid Morro må se hvordan det passer me turnus å familie ferie... Har fulgt me en stund i tråden din, å det alltid moro å se Va som har foregått Takker for tilbakemeldinger Får se når jeg får tatt ut pumpa å sett over den om det holder å shimse opp ell om den må byttes... Håper bare det nye ventilhuset jeg kjøpte her på forumet er bra å ikke slipper tilbake oljen fikk montert det i går å fylte i olje å startet opp, brukte jo litt tid på å fylle oljekjøler å slanger, men lot den surre litt på tomgang før jeg stoppet den å tok kveld. Virket i allefall greit i morges, håper den holder olja når blir skikkelig varm også
  3. Denne pumpa fra delemotoren så ikke så bra ut som jeg trodde, var litt spon å skraper på baksiden av den ytre ringen, var litt kjap med ønsketenking her tror jeg... å Gs ser ikke ut som de selger for mye deler til pumpa, (ca null deler på lager) men de vil vel heller selge hele pumpa til blodpris.. men leste i haynes boka at oljetrykk på tomgang 850+-50rpm skal ligge på 0,5-2bar... Å jeg ligger på ca 550rpm på tomgang å ca 0,4-0,6bar men øker til ca 1bar ved 1000rpm... Men skal uansett plukke ned denne oljepumpa for å sjekke etter hvert.
  4. Ingen som har noen gode forslag?
  5. Hmmmm... Slike ting skal komme tilsalg når jeg har råd å ikke nå!
  6. Motorene her vel nermest evighetsmaskiner B-)
  7. Planen videre nå er plukke ut oljepumpa å sjekke denne... Har en delemotor liggende som jeg har plukket ut pumpa i, bare for å se, denne virker nå å være i grei stand men var en skrue som hadde skrudd seg ut å lå i bunnpanna... Blir spennende å plukke ned bunnpanne å pumpe med motor i bilen men det skal vel gå Her blir det nokk å bytte til denne pumpa fra reservemotoren da denne ser ok ut, men vi får se hvordan den som står i ser ut...
  8. Cooperring pakning er ikke ett alternativ eller? Istedenfor å ødelegge blokka?
  9. Ok hvis du sier alt er bra så får jeg stole på det men 1000kr inkl Frakt høres det greit ut? hvor snart kan du evt sende? Sender deg pm me mob nr for lettere kontakt
  10. Prøvde du å trykke dem ned forsiktig? Ser greit ut, får du til ett bilde der du ser begge ventilene? Beklager maset
  11. Åja hehe, tenkte mer om du tok av topplokket å kjente på ventilene nedi der at di var var tighte å fine... mente ikke å lage masse jobb for deg
  12. Må få høre da ta gjerne bilde innvendi
  13. Selge bare huset da? Kan du evt sjekke at begge ventilene er stramme så Di tetter? Evt pris?
  14. Er dette huset brukt? Har ettermontert makan til dette i min 535 men den nedre ventilen er gåen så vurderer å bare sette inn vanlig å ta vekk oljenkjøleren, men om denne er forhåndsvis ny å i bra stand kan jeg kjøpe dette for en grei pris
  15. Denne ventilen som var slapp så oljen renner tilbake!
  16. Litn oppdatering her da, har lenge syntes oljetrykket har vært drygent lavt, ved driftvarm motortemp ligger den på ca 0,5-0,6bar på tomgang, men fant på nettet at dette (0,5-1,5bar) var normalt oljetrykk på m30... Høres nå veldig lavt ut men... Men synes i senere tid den også bruker drygent lang tid på å få oljetrykk, bortimot 10-15sek. Tenkte for meg selv at nå synger oljepumpa på siste værset... Drev å søkte litt på nett hvordan denne kunne evt shimses opp for bedre trykk. Da jeg kom over ett par linker ang en check ventil i oljefilter holderen. http://bimmers.no/topic/763556-lang-tid-f%C3%B8r-oljetrykk-kommer-p%C3%A5-m30/ http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=103046 http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/OilCanister.htm Titta litt nedi en holder som lå i kjellern etter jeg bytta te en som Var for oljekjøler... Så demonterte jeg lokket å fant ca null olje så tok ut filteret å prøvde å trykke ned ventilene i bunn å ganske riktig, den nedre ventilen var ganske så slapp... :/
  17. Komplett forstilling er me alt av breser å sånt? Kunne du sendt bilde?
  18. hvordan går det med bur bygging å bremser her da?
  19. Sist mapping lå den på 696NM på nav men skal litt opp på effekt denne sesongen
  20. sikkert solgt for lenge siden eller?
  21. Ja er fint å kjøre me men ikke Go å rygge henger med
  22. Er fint å kjøre me men savner smidigheten litt når man kjører me henger f.eks tåler nokk ikke mye sluring akkurat...
  23. Hei noen som vet om noen clutch pakke man kan bruke på m30turbo med zf-kasse fra 530d? Funker jo greit me 765 trykkplate å 4pukka sinter men savner litt kjørbarhet... Noe alla dette f.eks. http://store.uucmotorwerks.com/mobile/twin-disk-flywheelclutch-package-for-e36-3-seriesm3mz3-and-z3-e34-525i-p1193.aspx
  24. Noen som har peiling på om denne er noe man kanskje kan bruke heller enn 765 med 4pucka sinter? http://store.uucmotorwerks.com/mobile/twin-disk-flywheelclutch-package-for-e36-3-seriesm3mz3-and-z3-e34-525i-p1193.aspx
