sluquet
596 -
Dager vunnet
5
Alt skrevet av sluquet
Endret Mai 28, 2020 av arne-vig Solgt
Ja definitivt, det er vel 40 eller 50 som er maks innenfor Ring 3 pr. nå?
Det er veldig omfattende ja, det er kart over ring 3 i artikkelen. Det er vel 60-grense der på vinteren og 70 på sommeren mener jeg (eller er det 80?), en stund siden jeg har kjørt der selv. Edit 2: Jeg har skumlest artikkelen, trodde det var snakk om 30 på Ring 3 og tenkte mitt, men det er jo 30 _innenfor_ Ring 3 det er snakk om. Da er det litt annerledes heldigvis
Putt nøklene i bukselommen i stedet for i jakka?
Den første var en auksjon og gikk for 83.000,- ser det ut som.
80km på 93% på i3 94ah i følge appen. I -22 så ville den faktisk ikke starte, begynte å gnåle om feil på drivverk osv. Etter 15 min forvarming startet den som vanlig.
Joda, det er en lang vei å gå om motpart er vanskelig. De få gangene jeg har brukt dekningskjøp har det blitt ordnet på et par dager, men det var bare småtterier.
Ikke en krone mer frem til alle fire felger er levert med korrekte dekk, og med en god rabatt siden du har funnet deg i alt for mye venting ville jeg krevd, alternativt dekningskjøp.
Dette er jo noe dere skal ha blitt enige om på forhånd. Hadde ikke sendt dem en krone mer i forskudd. Vær litt hard nå, du har vært altfor tålmodig.
Dette ville jeg undersøkt om ikke de tre siste hjulene dukker opp meget snart. Du kan da kjøpe hjulene hos en konkurrent og kreve mellomlegget dekket. Kan i hvert fall starte med å nevne det til dem, kanskje de endelig får ut fingeren (og sender deg riktige dekk i henhold til avtale).
Hadde dette vært meg hadde jeg hevet kjøpet for lenge siden, for en klovnebedrift. Har du sett på muligheten til å gjøre et dekningskjøp?
Hadde samme problem i forrige bolig, ga opp å fjerne teppet og gikk heller for "trappefornyer" i trinn og depo.
Jeg kjøpte forøvrig to stk nye biler i en alder av 18 og 19 år, med billån og hele pakka. Ble folk av meg og.
Hvordan får du til avdragsfritt billån? Skulle tro det var vanskelig siden biler synker i verdi og sikkerheten til banken derfor blir mindre per måned.
Du må være verdens mest tålmodige person!
Hvordan er lademulighetene dine? 100 kilometer hver dag uten gode lademuligheter kan fort bli litt for langt, i hvert fall for en 94ah. Denne uken har det vært kaldt, og det har blitt brukt forvarming uten at bilen har vært koblet til men som du ser kan man fort bruke en del strøm. Skal sies at bilen aldri brukes "fornuftig", alltid godt med varme på osv. Vedlagt er grafer av batteriprosent og kilometerstand denne uken.
Neida er helt enig i det, men vi vet jo ingenting om den faktiske grunnen. Det lyser dog noen røde lamper ja
Rundt 110-120k skal være nedbetalt om vedkommende har hatt 10 års løpetid, 160-170k ved 8 års løpetid, om lånet ikke er misligholdt. En utleggsforretning på 2.800,- gjør det kanskje litt mindre sannsynlig dog.
Summen på heftelsen du tinglyser endrer seg ikke før den er slettet. Du kan ha en tinglyst heftelse på 1.000.000, betalt ned 990.000 og den vil fremdeles vise 1.000.000 ved søk. Jeg sier ikke at dette er tilfellet her, men generelt er det alltid lurt å be om oppdatert dokumentasjon på heftelser når du er i kjøpsprosess på en bil.
Kul bil, gratulerer! Rask leveranse også.
Samme skjer med "frunken" på min i3. Den åpner seg jo ikke opp helt, blir bare ulåst men irriterende å måtte gå ut av bilen hver gang det skjer for å lukke panseret.
Jeg blir mer forstyrret av at du har 90 uleste meldinger på finn 😅
Min venn ChatGPT svarer: The "ET" (Einpresstiefe) value in wheel specifications represents the offset of the wheel, and it is measured in millimeters. It determines how far the mounting surface of the wheel is from the centerline of the wheel. A positive offset (ET value greater than zero) means the mounting surface is closer to the outside of the wheel, while a negative offset (ET value less than zero) means the mounting surface is closer to the inside of the wheel. In your case, you mentioned a wheel size of 9x20 with an ET (offset) of 25. This means you have a 20-inch diameter wheel that is 9 inches wide, and the mounting surface is 25 millimeters away from the centerline towards the outside of the wheel. To determine how concave the rim is, you would need additional information, such as the design and spoke configuration of the wheel. The concavity of a wheel is often determined by its spoke design and the depth of the wheel's barrel (the part of the wheel that curves inward from the rim to the center). In general, wheels with a higher positive offset (larger ET value) tend to have a more concave appearance because the mounting surface is further towards the outside of the wheel. However, the exact concavity of a wheel can vary significantly depending on its design and construction. If you are specifically looking for the concavity measurement of a particular wheel model or design, you may need to consult the manufacturer's specifications or contact the manufacturer directly. They may provide detailed information on the design and concavity of their wheels. Additionally, there are online forums and communities where enthusiasts often share their experiences and measurements of specific wheel models, which can be a helpful resource for determining the concavity of a rim.
