MariusW
Alt skrevet av MariusW
  1. Skifta du til vinterdekk i midten av februar? Misunnelig!
  2. Hvor holder du til? Er det steder hvor det er så bare veier nå? Hilsen nord Norge
  3. Han var et ENK før. Stiftet AS I 2013
  4. Joda men det hørtes ut som en bagatellskade. Bilen mangler jo bakfanger
  5. Er ikke det bare å trykke på startknapp uten å holde foten på bremsa? Evt å sette inn nøkkel?
  6. Oiii. Synes det der var litt mer enn "skade på høyre bakskjerm" som selger skriver.
  7. Vil gjerne også se bilder. I god stand?
  8. Er ikke det tamper-dotten som vises i speedometer? Noe som tilsier at det enten har blitt tuklet med eller byttet? Kan bety feil kmstand
  9. Vet hvordan det er å lete etter noe uten å finne det! irriterende. Digga den der på ungdomsskolen (så den er nok eldre enn 2007 som du nevner) Sangen ga nok et bedre inntrykk før i tida når man var skikkelig "into" cs. Ble liksom helhetsinntrykket som gjorde den bra
  10. Er det denne? Første sang etter intro. Er dog cs1.5
  11. Tror ikke den kan vise at det begynner å bli dårlig men på min e46 var der sånn at om parklys var på (og ikke nærlys) og parkpæra var defekt så lyste blinklys på den siden konstant og jeg ble varslet i instrument. Jeg foreslår at du i første omgang bytter pære mellom venstre og høyre side og ser om problemet flytter seg til høyre. Start med parklys Og varslet i instrumentpanelet skal slukke seg selv ja.
  12. Du burde uansett slette feilkoder, bruke bilen litt og ta ny diagnose for være sikker på at feilen fortsatt er der
  13. Indikatorlyset i instrumentpanelet? Den kan også bety at park/nærlys er defekt/dårlig. At blinklyset lyser konstant er noe bilen gjør om park/nærlys går.
  14. Google sier følgende i saken: On the older pre-common rail engines (the M47) 136bhp 2.0litre injector 4 had what is called a needle valve which is basically a flow meter to calibrate the amount of diesel the engine injects as there is now common rail and no way to measure the output pressure from the high pressure pump. If this fails the engine performs very badly and can lead to a number of symptoms that can easily be many other things. If you do get this fault make sure you buy an injector with the sensor as the other 3 do not have one.
  15. Du skal ikke nødvendigvis høre etter lyder men om bilen oppfører seg annerledes når du trekker den ut betyr det at lmm virker. Om bilen oppfører seg helt likt så er det sannsynligvis noe som ikke stemmer med lmm. Det vanlige er å få ugjevn tomgang
  16. Ikke noe tull det her! Gratulerer
  17. Så teit at bilbelysning kan rapportere og "fjerne" dårlige omtaler på trustpilot...
  18. Flott video som vanlig. Morsomt å se hvor føret endra seg fra Oslo til Trondheim.
  19. Er det ikke lang rustgaranti på Mb?
  20. Jepp. Bare jeg som opplevde det som om hun ikke var lei seg? Var en skikkelig cocky undertone. Og hun skrev som om hun jobbet der så det er ikke en heldig innstilling når målet var å legge seg flate.
  21. Wow... Aldri bilbelysning.no i alle fall. Uansett hva trådstarter måtte ha skrevet så er ikke det her ok.
  22. Det må jeg si! Ikke dårlig førstebil det her! Gratulerer. En 18åring må jo selvfølgelig ha LED i alle lys? Eller? kjør på med LED i grøft, Angel eyes og skiltlys.
  23. Kan skyte inn at jeg har en 525TDS og det er en lat jævel Men ellers superfornøyd med bilen
  24. Det er feil. Om man returnerer et produkt på angrerett er kravet kun at det skal være i tilnærmet lik stand som ved kjøpstidspunktet.
  25. Aha. Var ikke klar over forskjellen på årsmodeller. Tok bare første resultat ved et googlesøk. 287 ser rett ut fra http://www.car-emissions.com/cars/model/BMW/3%20Series%20E46/page:9 Og det gjør en god slump i pengeforskjell og er nå oppe i 333k NOK totalt og alt henger på greip igjen Takk for info
