662 -
håkon_w's Achievements
Newbie (1/14)
4
Nettsamfunnsomdømme
mcelg reagerte på et innlegg i et emne:
Oljeskift på automatkasse '03 320i e46 oljetype?
Eirik Viste reagerte på et innlegg i et emne:
Zf 5 hp 19 her ihvertfall, jeg fikk et tilbud idag på 4500, mesteparten av disse er olje, da de regner 14 liter på en ordentlig skylling og de kalte oljen atf UNI matic. Da det meste av dette er delekostnader allikevel, blir besparelsen minimalt ved å gjøre dette selv, i tillegg blir det skikkelig gjort med rens og nytt filter, da blir nok girkassen fornøyd 💪
Ja, jeg har bestilt et sånt diy sett, og det ser greit ut å få montert, men noe fikling må jeg nok regne med 😇🤔 Hva gjør jeg feks om jeg går tom for strøm..? For meg virker det som om låsen må ha strøm for å låse opp eller tar jeg feil? Jeg syns det er skikkelig fjærnt med en låssylinder på bilen og attpå til den som er der er laget for å gå i stykker etter få gangers bruk... 👀🙄
Så flushing rengjør I tillegg altså, det visste jeg ikke. Ja, jeg er litt betenkt over det å gjøre denne operasjonen selv, da bilen må være igang mens siste sjekk utføres og det kan jeg si at jeg ikke er komfortabel med.. Og ikke har jeg løftebukk heller 🤣 Hvem har flusheapparat i Vestfold? Eirik, jeg også liker å tappe ut all olje av motor før ny kommer på☺️👍
Hei! Min e46 har kun en dørlås med låssylinder.. Og jeg er litt bekymret for at bilen skal gå tom for strøm og da får jeg ikke låst opp. Når jeg stikker inn nøkkel i låsen, vil den ikke låse opp. Jeg kjenner heller ikke noe motstand når jeg vrir rundt enten til høyre eller venstre side, men så fort bilen er låst opp med knapp på nøkkel, kan den også låses og låses opp i dørlåsen, men dette virker ikke om bilen har stått stille littegrann. Eller kanskje det bare er tilfeldig at den kan låses opp når den nettopp er brukt? Nøkkelen trenger vel ikke strøm for å kunne låse opp ved å stikke nøkkel i låsen?
Fant nå ut at jeg har zf5hp19. Og søk på regnr kommer det opp en olje som heter ATF LT71141. Biltema har en olje med denne godkjenningen https://www.biltema.no/bilpleie/motorolje/servoolje/transmisjonsolje-atf-u-1l-2000036318 Under "oppfyller følgende spesifikasjoner," står det bla lt71141 Går det ann å bruke?
Hei! Tenkte jeg skulle legge meg under bilen og skifte olje på girkassen (automatisk med tiptronic). Men sliter med å finne ut av hvilken oljetype jeg skal ha? Tenkte å tappe, bytte filter og på med bunnpanna igjen. Hvor bør jeg kjøpe filter? Ser det er stor forskjell i pris på original og oem, men det er kanskje en grunn for det? Gs hadde en olje som het ATF LT71141, uten at det sier meg mye annet enn at den var fryktelig dyr 🤣🤣
Det er en lada NIVA du har?
Hmm, kanskje jeg også har fått 110v utgaven jeg også uten å vite det, jeg bytta hvertfall stikk for å få den til å passe. Det er værtfall umulig å tyde det som står på greia, kun en gjeng med kinesiske tegn.. Det står hvertfall 220v i annonsen, så jeg må bare gå utfra det. Tror nok det blir biltema i morra, den er både kraftigere og rommer mye mer
Ja, jeg også kjøpte en liten fra ebay som jeg måtte bytte stikk på. Jeg fikk plass til deler av forgasseren, jeg vil tenke at den rommer 4-5dl. Den virka hele 3 ganger. Den 3de gangen begynte jeg på forgasseren, og det kom mye shit utav bunnkaret, enda jeg har renset den mange ganger på gamlemåten, så ul vasker har jeg tro på til dette formålet. Tenkte å kjøre hver del en 2 - 3 ganger, men det orket den altså ikke. Ser BT har en til Ca 1laken og skal romme 2,5 ltr. Så kanskje jeg skal gjøre et forsøk på den, det er Jaffal mye enklere å reklamere om den slutter å funke.. Den du har Jan Erik. Er det en sånn?: http://www.ebay.com/itm/251567770399?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=550469695699&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Jeg skulle få rengjort en forgasser i en sånn, i et forsøk på å få liv i båtmotorer igjen.. Forgasseren er skikkelig irret, men ny koster 3 laken.. Om noen skulle ha noen båtmotorer og en forgasser slengende, er det snakk om en Suzuki v twin 25 hp
Hvor er bilen da?
Haru gnist?
Det kan være at slitasevarsleren på bremseskoa er slitt av, som igjen indikerer tynne bremsebelegg, lavt bremsevæskenivå. Pedalen synker ikke?
Ford scorpio, er det marked for det lenger?
emne svarte i håkon_w sin håkon_w i Alt annet / Off topic
Ja, det stemmer faktisk at den ble årets bil i 86, da slo den bla 124 som også var nominert, så det var utvilsomt en flott vogn en gang:) Den s123 Wicky har jeg ikke lenger, det var en 240diesel, manuell, ribbet for ekstrautstyr så det var ikke akkurat noe råskinn i trafikken, men jeg greide aldri å drepe den! Solid sak, kunne gjerne hatt en 123 igjen, men da skulle jeg hatt automat og hakke vassere motor:)
